Sony TA-AX5
11 Окт 2019
Дык, это одна единственная из 7. Мне одна из 4 10ГИ попадалась вообще с идеальной..но она была одна...как и эта "двушка"
    63.3 KB · Просмотры: 126
14 Янв 2020
Мой 10 ГИ-1-4 в корпусе от рфт компактбокс. Динамик заподлицо с передней панелью. Передняя панель утоплена вглубь корпуса. Сглаживание выставил не большое. Расстояние скорее всего 25 см. Фильтр 2 порядка, без резисторов, конденсатор и катушка.
Оно бы ничего, да направленность у ГИшек собачая. Но звук черотвски комфортный.
У
Улуйчшайзер
Вся польза от 3ГД31 не выше 3 кил, выше он обваливается. И толку в его мизерных искажениях, когда звук его это сковородка с картошкой или отрезанный круто и высоко- еле слышные остатки от вч. А вообще, давно мне никто не доказывал, что я чудак, мало чего понимающий. По крайней мере, ощущение моё при общении с вами именно такое. Уж без обид. :)
ПС. Я заткнусь и соглашусь, приведи вы сюда свою ачх вашей любимицы, а я свою.
3гд-31 не любимица - просто нормальный динамик, который должен работать с 7 кГц. на фото АЧХ этого динамика напрямую и через конденсатор 1 мкФ. Для сравнения АЧХ ВЧ динамиков из АС Сони RX-90 и 3гд-31 при подключении к разным динамикам в корпусе от 10МАС-1
    118.8 KB · Просмотры: 98
    202.9 KB · Просмотры: 119
    191.3 KB · Просмотры: 118
    171.4 KB · Просмотры: 101
    222.7 KB · Просмотры: 115
    149.4 KB · Просмотры: 117
Назовите динамики , способные дотянуться отдачей до 7 кгц пишалы 3ГД21. При этом имеющие достаточно широкую дисперсию на частоте стыка. Я пытаюсь вспомнить, не получается.
АЧХ, снятая электретами серии WM60-61 слишком оптимистична выше 5 кгц, любая мусорная пищалка выглядит принцессой. +5-6 дб на верхнем крае . Кондер М-101 чуть валится отдачей наверху, поэтому ему веры больше.
Пищала Sony достойное изделие. А что касается 3ГД-31, то как можно агитировать за это нечто, порубленное топором , на ачх не найти ни одного ровного участка, одни щепки. Это патриотизм такой?
У
Улуйчшайзер
Тут вопрос еще в АЧХ микрофонов. У меня не измерительный микрофон, а МЭК-3 и два электретных. Поэтому АЧХ отличаются. Вот еще АЧХ 3гд-31 с других микрофонов - один пишет до 18000 другой валит уже с 10 кГц
    104 KB · Просмотры: 113
электретом можно снимать ачх, если сличить его с конденсатором, две ачх совместить, вычесть одну из другой, разницу забить в Спектру как файл компенсации. Тогда да.
берингер 8000 есть, но он на крайний случай. Работаю кондёром М-101.
У
Улуйчшайзер
Если нет, то пойдет и МЭК-3. Просто нужно делать поправку на завал в высокочастотной области выше 10-14 кГц у моего микрофона завал как бы в виде ступеньки. Это я выяснил как бы за счет статистики и измерений наушников, АС динамиков с известной АЧХ. Опять же при измерениях в бытовом помещении точность в ближнем поле не выше +-3 дБ, а в дальней зоне вообще может быть все что угодно +-20 дБ. А на нч и средних частотах практически у всех микрофонов ровная АЧХ и отличается не больше +-1 дБ. Вот, например, результаты измерения АЧХ АС со смещение по оси примерно через 0,5 м (расстояние 1-2 м). Видно, что на частоте 60 Гц провал примерно на -24 дБ.
    150.2 KB · Просмотры: 119
у кондера полоса снизу ограничена единицами Герц, ачх наверху связана с диаметром мембраны. Со временем перейду на полудюймовый конденсатор, а пока устраивает дюймовый.
Недавно по просьбе одного форумчанина спаял ему платку преда к микрофонному капсюлю, был в коллекции 6-мм электрет , видимо, от телефонных трубок. Наверху крутой обвал, ниже все вровень с кондёром.
11 Окт 2019
Владимир Анатольевич. а как вы снимали АЧХ наушников? Это вообще то нетривиальная задача...делали искусственную голову? Я первым делом в свои наушники приехавший от Карена Альбертовича (Арзуманова) микрофон сунул и удивился (см картинки). Потом смастерил подобие "головы Страшилы-мудрого" с ватой внутри вместо мозгов и "слуховым проходом" и все встало на свои места.
    46.8 KB · Просмотры: 114
    26.3 KB · Просмотры: 111
У
Улуйчшайзер
Так как на картинке делать измерения наушников нельзя. микрофон должен быть как бы в одной плоскости с поверхностью наушников или чуть выше ( на 1-2 см) и нужен как бы экран, который затыкает щели между наушником и микрофоном. Его лучше сделать из пористой резины, войлока или хотя бы поролона. Можно конечно сделать и макет головы, на которую надевают наушники. например, как бы кубик из фанеры или ДСП обклеенный снаружи тонким войлоком. Микрофоны через демпфирующую прокладку устанавливают в такой корпус, а изнутри корпус заполняют поглотителем, чтобы не было резонансов искажающих АСЧ. Голову - микрофон можно так же сделать из цельного куска дерева - толстого полена или в форме отлить из гипса, раствора цемента, высверлить углубления для микрофонов и проводов и вокруг них наклеить демпфирующую прокладку из тонкого войлока. Я измерял АЧХ по упрощенной схеме - через поролоновую прокладку на микрофоны, которою плотно прикладывал к наушнику. АЧХ от разных микрофонов почти в ноль совпадали на частотах от 100 до 2 кГц и друг с другом и АЧХ по наушников от производителя. Выше и ниже по частоте есть отличия и они хорошо видны на АЧХ.
  • ачх porto pro с разных микрофонов и при разном соотношении резисторов делителя 2.jpg
    220.5 KB · Просмотры: 119
  • ачх porto pro с разных микрофонов и при разном соотношении резисторов делителя 1.jpg
    162.5 KB · Просмотры: 111
Помню, поднес микрофон к плоскому излучателю телефонов ТДС-5 , без всяких искусственных голов, увидел ровнейшую и протяженную ачх.
На других не прокатило, торчал горб
У
Улуйчшайзер
Dfhbfyn bcgjkmpjdfybz 3
Хороший способ использования доисторических советских динамиков, включая способ излучения головки 3гд-31 тут
14 Янв 2020
"Сталкер" - хороший, добрый ребенок. Но, увы, не специалист.
Я тоже посмотрел несколько его роликов и перестал следить за новинками.... Ну не знаю, даже на мой непрофессиональный взгляд, он тоже как непрофессионал выглядит с его рассказами. Ничего плохого не буду говорить, но как будь то верхушек нахватался человек. И даже не хочет сомневаться ни в чём. Я уж молчу про подачу материала.
Особенность нашего времени, образованщина заменила образование. Псевдоспецы с гордым названием влогеры.
У
Улуйчшайзер
По крайней мере, он не делает не подкрепленные измерениями выводы и заключения какой динамик, усилитель или АС лучше. Обычно "супер профессионалы" расписывают в журналах или на форумах свои ощущения от работы акустических устройств и систем как Лев Толстой или Достоевский. А потом выясняется что это они делают за дополнительную плату от производителей этих устройств и по образованию они филологи или сантехники)))
Что нам рассказывать как рассыпчато звучат тарелки или какой мясистый бас - покажите графики АЧХ и искажений и сразу все станет ясно и видно - на каких частотах динамики пердят или все более менее пристойно и характеристики вписываются в параметры хотя бы класса Hi-Fi. тут ситуация примерно такая же как про короновирус рассуждали бы фрезеровщики или парикмахеры, которые не понимают разницу между вирусами и бактериями. Для начала нужно почитать хотя бы Алдошину.
Слух так же нуждается в воспитании и тренировке, как любой навык. И можно прожить жизнь без понятия, как должна звучать сбалансированная колонка с хорошим сведением. И молиться на чужие отзывы в журналах, тратя деньги на ерунду. А можно научиться слушать и слышать, тогда не понадобится долго вслушиваться в всякую лажу. достаточно первых звуков, чтобы развернуться и уйти или наоборот, замереть от красоты.
У
Улуйчшайзер
А если вы не слышали как в оригинале звучала эта музыка и она вам не понравилась как музыкальный контент, а не источник сигнала для тестирования? Вы же 99,99% записей не слушали в оригинале - в студии звукозаписи или на живом концерте, чтобы потом и очень быстро (с задержкой не более 5- 20 сек ) сравнить копию с оригиналом. Поэтому ваш метод в корне ошибочен, вдруг в вашей памяти (с детства) сложились ошибочные образы идеальных звуковых образов, вы же не звукорежиссер, который записал десятки пластинок музыки разных жанров. Да, и то, очень часто звукорежиссеры корректируют ( искажают) реальный акустический сигнал, чтобы он звучал более "шикарно" и пластинка лучше продавалась.
Как приятно посадить меня на горшок, как юного неуча. Словно за свои 65 с лих..м лет мне не довелось ни на концертах побывать ни сотни колонок свести ни записей услышать. Вам самому не стыдно это здесь писать? Выложите сперва достойную ачх , потом учите меня жить, Просто Вова . Молитесь на свой КНИ и 3ГД-31. Таких инженеров один мой знакомый зовет метко : мертвые инженеры. Вроде знает, но выхлоп нулевой.
Дальнейшее общение с вами мне неинтересно. Таких непробиваемо уверенных мне хватает и без вас. Успеха.
дрянную колонку распознать- не нужен оркестр рядом, чтобы быстрым перетыком сравнить и понять, что колонка дрянь. Слухового опыта достаточно. Как достаточно на выставке после первых звуков намоленной акустики на понтовых динамиках закрыть уши и уйти прочь.
Ага, с 1977 года))) и измерения делал - отличный динамик. На ВЧ частотах 10-20 кГц искажения не достижимые для многих современных отечественных и импортных динамиков. На 18-20 кГц вообще уникальные параметры по искажениям под -60 дБ. а то что игольчатая диаграмма - покупайте роботов звукооператоров, которые сами развернут на вас АС.
А мне почему-то всё равно, какие искажения у 3ГД-31 на 18кГц, так как 16 уже не слышу...
Серьёзно - пока хуже них ничего не попадалось. Может, карма такая?
У
Улуйчшайзер
При большом желании эти искажения можно исправить механически или электрически. Если есть эквалайзер или многополосная АС, то АЧХ можно отрегулировать. Можно также скорректировать АЧХ на простейшем пассивном фильтре. У них есть неравномерность выше 15-16, но я тоже не слышу звуков выше 14 и мне как бы всё-равно, какая там АЧХ хоть идеально ровная, хоть горбатая вся и кривая)))
    295.7 KB · Просмотры: 101
    11.8 KB · Просмотры: 108
Знаете, на сколько "поднимает АЧХ" конденсатор 0,33 мкФ на частоте 20 кГц в этой схеме? Не поленился, просимулировал.
На ... -0,3дБ, учитывая параметры живого динамика... Вот такой высокий-конец.
Сколь угодно раз приносили похожие динамики , "винтажные" , тудыть его винтажа в качель. Смотришь ачх- ну вообще непойми что , ни верха ни низа, ачх кривая, зато стройный хор воздыхателей этого чуда. С чьей подачи и куплена дрянь. А продать уже нельзя. Значит, давись и слушай. Или выкини. Или дурака найди такого же, чтобы купил этот "свинтаж"
У
Улуйчшайзер
Там снизу должна была быть еще индуктивность))) + 3 дБ - на вскидку. А вообще то я имел в виду эквалайзеры - минимум полу или треть октавные. Ладно, если выживу я вам покажу прям на видео как это все будет работать - сделаю для начала автоматический эквалайзер для сабвуфера - те же яйца только снизу. И реального АСИСЯ больше примерно на +-10 дБ))).
ascend
