Замена феррита на алнико
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
А также Замена феррита на неодим
Цель меньше вес,
Ана алнико цель звук.
Жду советов.
Добыча неодима и установка
Цель меньше вес,
Жду советов.
Ух ты.. Это песец полный, если не полнейший...
Аналогия - замена бензинового ДВС в автомобиле на дизельный (или наоборот), жду советов. Цель... Бл.., какой автомобиль, гоночный (спортиный), пассажирский легковой, автобус или грузовой тяжеловоз? smile_1
Может быть, для начала хорошенько проштудировать литературу (еще советскую) по проектированию и производству динамических головок и их магнитных систем? Как минимум.
В общем идея бредовая?
На большее нет пока времени
Поэтому спросил.
Ещё вопросы:
Динамик тиховат - из 15 Вт отдает 7
Легковат магнит.
Такие Дины весят 800-900 грамм, а этот 500
Если приклеить феррит на отталкивание номинальная мощность увеличится?
Насчёт переклейки на неодим- если кардинально поменяется звук динамика- неважно, Главное, чтобы поменялся вес
Легковат магнит.
Семь из пятнадцати - это как? smile_9
Может быть, все таки, на самом деле, чувствительность динамика низка? Приклеенный на отталкивание магнит может (незначительно) повлиять на чувствительность, но никак не на мощность.
Обдумайте первое свое сообщение и опишите что нужно и для чего .
Пока что ничего толкового не предложено и не будет т.к. нету темы разговора .
Это не компрессионный динамик с резиновым подвесом это обычный гитарный динамик.
Смайлик ваш понял прочитал тема свалится во флуд потом придёт опять модератор всё зачастит
Нужно. Взять динамик весом 4 кг
Нч гитарный 12" резонансная 80
Qts 1,5
Номинал 80 вт
И заменить феррит на неодим.
В теории рассуждаю вслух
Не нужно идеальный динамик
Нужно облегчить вес
Qts 1,5
Номинал 80 вт
Нужно облегчить вес
Боюсь готовый рецепт вам никто не даст.
Покупаете неодимовые цилиндры высотой с феррит, разбираете МС , меняете феррит на некоторое количество циллиндриков.
Что из этого получится - ХЗ.
smile_10
Не обязательно высотой с феррит. Пусть будут ниже, но площе. Торчащий над фланцем керн даст бОльшую симметрию поля, а плоские широкие блинчики магнитов равномернее распределять своё поле в железе и меньше вероятность локальных насыщений.
Гитарнику прежде всего облегчать диффузор надо, если он из современных толстых. Какой ни будь магнит сильный, массу он не отменит. 4кг динамик не из совсем лёгких, а значит магнит более-менее приличный. Скорее дело в подвижке.
Человеку нужен легкий комбарь, чтоб не убивать руки при переноске - оттуда и вопрос. Диффузор трогать не надо. А если магнит заменить на катуху из алюминия? Не знаю какой вес получится.
Человеку нужно полоскать мозги себе и другим. Комбарь весит 12-15 кг. 134-й феррит толщиной 19 весит килограмм. Если совсем выбросить магнит - комбарь станет легче на килограмм, т.е. разница менее 10%. При замене на неодимы разница уменьшается до 5%.
Ээ полегче про мозги
Динамик 80 вт номинал неодим
2 кг 12 "
8 ом, пиковая 300 вт
Ну и пусть что добротность 0,34
а
Динамик 60 Вт номинал феррит 12" 4,7 кг
Легендарный Celestion Vintage 30
2,7 кг это огромная разница
А пока что Комбики юзаю
20 Вт 2200 грамм
(Динамик 4 ом 20 Вт номинал
880 грамм 8")
2200 Грамм !!!! Все взвешено
Стенки фанерка 3 мм усилена еловыми рейками
Стяжки еловая рейка 5*5 ммScreenshot_2021-06-14-16-36-56-719_com.android.chrome.jpg
Вроде этих? Или именно сплошной цилиндр не кольцом
Что здесь?
Какой то АНКО?
Скорее всего ЮНД (АН), т.е. без кобальта, значительно слабее будет.
G-1244N
такой большой БЛ 16 при массе 31 грамм? Внушает подозрения. Или там магнит в 1,3 Тл и катушка почти вся в зазоре.
