Замена феррита на алнико
A-1
25 Июн 2020
А также Замена феррита на неодим
Цель меньше вес,
Ана алнико цель звук.
Жду советов.
Добыча неодима и установка
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Цель меньше вес,
Жду советов.
Ух ты.. Это песец полный, если не полнейший...
Аналогия - замена бензинового ДВС в автомобиле на дизельный (или наоборот), жду советов. Цель... Бл.., какой автомобиль, гоночный (спортиный), пассажирский легковой, автобус или грузовой тяжеловоз? smile_1
Может быть, для начала хорошенько проштудировать литературу (еще советскую) по проектированию и производству динамических головок и их магнитных систем? Как минимум.
A-1
25 Июн 2020
В общем идея бредовая?
На большее нет пока времени
Поэтому спросил.
Ещё вопросы:
Динамик тиховат - из 15 Вт отдает 7
Легковат магнит.
Такие Дины весят 800-900 грамм, а этот 500
Если приклеить феррит на отталкивание номинальная мощность увеличится?
Насчёт переклейки на неодим- если кардинально поменяется звук динамика- неважно, Главное, чтобы поменялся вес
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Легковат магнит.
Семь из пятнадцати - это как? smile_9
Может быть, все таки, на самом деле, чувствительность динамика низка? Приклеенный на отталкивание магнит может (незначительно) повлиять на чувствительность, но никак не на мощность.
NiCobalt
17 Мар 2021
Обдумайте первое свое сообщение и опишите что нужно и для чего .
Пока что ничего толкового не предложено и не будет т.к. нету темы разговора .
A-1
25 Июн 2020
Это не компрессионный динамик с резиновым подвесом это обычный гитарный динамик.
Смайлик ваш понял прочитал тема свалится во флуд потом придёт опять модератор всё зачастит
Нужно. Взять динамик весом 4 кг
Нч гитарный 12" резонансная 80
Qts 1,5
Номинал 80 вт
И заменить феррит на неодим.
В теории рассуждаю вслух
Не нужно идеальный динамик
Нужно облегчить вес
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Qts 1,5
Номинал 80 вт
Нужно облегчить вес
Боюсь готовый рецепт вам никто не даст.
Покупаете неодимовые цилиндры высотой с феррит, разбираете МС , меняете феррит на некоторое количество циллиндриков.
Что из этого получится - ХЗ.
smile_10
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не обязательно высотой с феррит. Пусть будут ниже, но площе. Торчащий над фланцем керн даст бОльшую симметрию поля, а плоские широкие блинчики магнитов равномернее распределять своё поле в железе и меньше вероятность локальных насыщений.
Гитарнику прежде всего облегчать диффузор надо, если он из современных толстых. Какой ни будь магнит сильный, массу он не отменит. 4кг динамик не из совсем лёгких, а значит магнит более-менее приличный. Скорее дело в подвижке.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Человеку нужен легкий комбарь, чтоб не убивать руки при переноске - оттуда и вопрос. Диффузор трогать не надо. А если магнит заменить на катуху из алюминия? Не знаю какой вес получится.
A-1
25 Июн 2020
Человеку нужно полоскать мозги себе и другим. Комбарь весит 12-15 кг. 134-й феррит толщиной 19 весит килограмм. Если совсем выбросить магнит - комбарь станет легче на килограмм, т.е. разница менее 10%. При замене на неодимы разница уменьшается до 5%.
Ээ полегче про мозги
Динамик 80 вт номинал неодим
2 кг 12 "
8 ом, пиковая 300 вт
Ну и пусть что добротность 0,34
а
Динамик 60 Вт номинал феррит 12" 4,7 кг
Легендарный Celestion Vintage 30
2,7 кг это огромная разница
А пока что Комбики юзаю
20 Вт 2200 грамм
(Динамик 4 ом 20 Вт номинал
880 грамм 8")
2200 Грамм !!!! Все взвешено
Стенки фанерка 3 мм усилена еловыми рейками
Стяжки еловая рейка 5*5 ммScreenshot_2021-06-14-16-36-56-719_com.android.chrome.jpg
Вроде этих? Или именно сплошной цилиндр не кольцом
A-1
25 Июн 2020
Что здесь?
Какой то АНКО?
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Скорее всего ЮНД (АН), т.е. без кобальта, значительно слабее будет.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
G-1244N
такой большой БЛ 16 при массе 31 грамм? Внушает подозрения. Или там магнит в 1,3 Тл и катушка почти вся в зазоре.
алекмухобойщик
