Изготовление диффузоров громкоговорителей
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Решил немного отвлечься от средников.
Есть такая пара
Делал на заре своего динамикомарания - накосячил там - будь здоров.
Так что буду переводить на новые диффузоры.
А это
- матрица для диффузора
- матрица для колпачков
ну и само собой
новые ЦШ
новые подвесы
Вот только катушки наверное оставлю пока...
И что не сидится спокойно, а?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Первый более-менее результат.
Цель - сделать бодренький мидбасс.
Диффузор хлопок + пульпа (оберточная+20% джут)
Пропитка ПИБ200 2%
Вес 2,7 гр
АЧХ только в ближнем поле - ящик пока не делал.
Fs = 41.98 Hz
Re = 7.27 ohm[dc]
Le = 165.64 uH
L2 = 200.71 uH
R2 = 6.42 ohm
Qt = 0.41
Qes = 0.45
Qms = 4.48
Mms = 9.23 grams
Rms = 0.543451 kg/s
Cms = 1.557899 mm/N
Vas = 44.83 liters
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 6.253732 Tm
ETA = 0.70 %
Lp(2.83V/1m) = 91.00 dB
Пропитка ПИБ200 2%
Вес 2,7 гр
1/24? А это в ближнем поле. Но все-равно очень прилично. Поздравляю Андрей)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Дошли руки до конопли)) В смысле до бумаги Pure Hemp
Пульпа получилась мелкодисперсная. На форму выложить даже не смог - сползала с разделительного покрытия воском.
Пришлось пробовать двуслойный вариант с хлопком
Результат не понравился. По весу близко к композиции хлопок+оберточная, но прочность несколько ниже.
Возможно поможет пропитка хитином.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
NiCobalt
17 Мар 2021
Не важно .
Почему слоев 1 ? smile_17
Переклинило ... 1 слой и бодренький мид вещи не совместимы (пмсм)
Пропитку только хитиновую применяете ? масла и эдп под запретом ?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
ДимБол
14 Янв 2020
Именно так. Зависит, конечно, от толщины передней панели.
Офф топ.
У меня планируется два слоя ДСП с 10гд 30е. То есть 32мм. Критично ставить динамик с снаружи?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
NiCobalt
17 Мар 2021
Потому что с двухслойной добротность упала до 0,2
а было бы 4 слоя тогда добротность стала бы отрицательной =)
Что то не так с этими катушками - присмотритесь .
Есть рецепты какие?
Из любимого ... смола даммара, эпоксидная смола, акрил стирольный лак .
Если захочется органику попробовать будьте осторожны с готовкой .
Окисел белый с камушков надо снять после чего расплавить и лишь после добавлять пинен ( лучше очищенный терпентин ), спирт до 10% для тех у кого имеется твердая корочка на диффузоре .
Описывать тонкости не стану .
Любое средство будь то пропитывающая гадость или укрывные лаки органика\химия требует разработки .
Не всякому хватит терпения тестировать на бумагах и стеклах лаки мазюкая капроновым тампоном сдирая после и тд.
И думается поверхность не позволит нанести что либо равномерно .
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
После пропитки хитином выглядит хорошо.
1,26гр, на стук приятно, так что буду пробовать установить в многострадальный свой СЧ.
Диффузоры из кевлара, как пишется.
Кто использовал такие? Вопрос в том, как они режутся, к примеру под катушку большего диаметра?
Что-то "кевлар" сильно напоминают стекловолокно в желтой полимерной связке.
Должно резаться остро заточенными ножницами. Затупленными будет только размочаливаться.
Перед порезкой надо будет семь раз разметиться, чтобы за один - два подхода попасть в размер.
Обрезки можно сжечь на газу, сразу видно будет, что за материал на самом деле.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Похоже.
Хотя пока в руках не пощупаешь - не поймёшь... smile_10
Могут быть ещё такие варианты:
Арамидная ткань (кевлар) баллистическая 190 г/м²​
  • Толщина монослоя – 0.3 мм
  • Поверхностная плотность – 190 гр/м²
  • Переплетение – полотно
  • Ширина ткани – 130 см
  • Тип нити – Тварон 2040
Углеткань (карбон) 200 г/м²​
Углеарамидный микс 71 г/м²​
Есть и другие комбинации, например, стекло и углеродная нить.
Но это просто ткани, из еще связкой обработать, и отформовать требуется.
Лучше было бы, если бы сами нити основы и утка были комбинированными, из разнородных материалов. Но это сложно технологически.
Да может и стеклоткань. В продаже есть как желтый так и черный. По весу тяжелее бумажных.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ножницами лучше не резать. Края размочалятся.
Я режу готовый карбон Дремелем с алмазным диском.
Чёрные карбон, рыжие кевлар.
А мне один продавец рассказывал что легче. С большим трудом удалось вытянуть из него значение этого веса. Оказалось пипец как тяжелее. Для суровых сабвуферов пойдёт. И для поклонников концепции: чем больше масса, тем меньше потерь.
И по весу тяжелее, и часто отличаются кучей паразитных резонансов, по сравнению с основательно "вылизанными" бумажными.
Диффузоры с добавкой шерсти в бумажную массу, как у 25ГД-26, или 10ГД-30, ну точно ничем не хуже.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Конечно тяжелее, если брать кевлар 190 г/м2, как в примерах выше. Да ещё смолы налить толстым слоем.
Nikki
25 Сен 2023
Понимаю что много времени прошло, но хотелось бы узнать судьбу среднечастотника?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Nikki
25 Сен 2023
Тяжелая у него судьба....Лежит забытый в шкафу.
Стало неинтересно или не получилось то что хотелось?
Я хоть сейчас велосипед и изобретаю, но ходить по чужим граблям всё равно не хочется. Доработал магнитку у средняка, заменил подвижку, субъективно вышло недурно, и чувствительность выросла заметно и ТС параметры норм, но на АЧХ провал в районе килогерца, как у вас на графиках был. Вот думаю кто виноват - самодельный диффузор, жёсткая шайба или жёсткий подвес. Может и катушка, но она от стандартной 20гдс отличается только высотой каркаса.
    481.7 KB · Просмотры: 84
