Prology WOW-10F - замена звуковой катушки
Внутри отчетливо слышно, что витки катушки слетели с каркаса.
Такой вопрос. Подвес пена + прошит ниткой. Возможно ли подвес отклеить не повредив его растрорителями?
Подвес: 255х234х203х193 мм
Диаметр: 250 мм
Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 1500 Гц
Монтажная глубина: 120 мм
Мощность номинальная/максимальная: 500/1000 Вт
Рекомендуемый вариант установки: free air
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 92 дБ
Fs: 35,75 Гц
Qms: 9,91
Qes: 0,78
Qts: 0,72
Re: 3,34Ом
Sd: 390,57 кв.см
Vas -75,32 л
Хм, а выглядит как резина...
я ППУ переклеивал по 10 раз.
В кулек с ацетоном, главное не прилагать усилий, ждать пока само отвалится. То что пойдет подвес волнами - это нормально. После высыхания ацетона придет в норму.
PS интересно было бы узнать ширину зазора и массу диффузора. Если будете разбирать, и не затруднит, измерьте плс.
В кулек с ацетоном, главное не прилагать усилий, ждать пока само отвалится. То что пойдет подвес волнами при это - нормально. После высыхания ацетона придет в норму.
Пена) Но очень жесткая, не такая как к примеру на наших 50ГДН.
Т.е. ацетон не наносили на место склейки?
Попали капля растворителя 647 на подвес, взлулся и появилась радиальная трещина.
наносил везде. И кулек.
Плохой знак...
Не известно, из какого г. китайцы делают подвесы.
Плохой знак...
Да вот и я о том же подумал. Думаю если и менять, то на резину, хотя есть и ППУ, цена практически одинаковая.
Тем временем отклеил колпак, катушка 37-38 мм.
Я бы в Вашем случае не пытался сохранить родной, взял бы мягкий резиновый.
Померяйте зазор, вдруг можно намотать с дополнительным слоем, хуже не будет.
Феном. Причём с обратной стороны корзины. Под внешним воротником подвеса. Мой товарищ вскрывает такие максимум за час. Вместе с ЦШ. Я сам не пробовал, но видел как делает он. Промышленный (профессиональный) фен с регулятором температуры. Он ставит на максимум и по массе корзины, толщине подвеса и слоя клея, чует с какого расстояния греть. Сколько греть. Какую длину окружности греть. Греет, а потом лопаткой типа "шпатель" только так отделяет подвес от корзины. Я если честно побздёхиваю. Бытовой фен для сушки волос не подходит. От паяльной станции вполне.
Он мне недавно даже сабовый динамик собранный на цианокрилате разобрал за полтора часа. Катушка которого кстати тоже не ахти. Аж целых 34 мм. вот оправку заказал такую. Не оказалось у меня её почему-то.
Строительный есть, попробую. Но подвес все таки заменю на резину, стоит 4 долл.
Спасибо за советы)
Большинство феном, клеи почти все термопластичные. Греть диффузородержатель участками под местом расклейки. Колпачек отклеиваю только при острой необходимости. Насколько жесткий подвес? Я бы не спешил менять, с мягким вряд-ли что-то хорошее получится (написано -каучуковый).
Установка: В заднюю полку (FREE AIR)
В началах дел моих хоббийных тоже доводилось страдать вопросом чем и как работать .
Только со временем пришло в голову что правильно это быть должно стерильно и без необратимых последствий .
Почти все делается с помощью бор фрез (резка, шлифовка, karnasch HP-5 WRC\KEL как пример) и средства для снятия краски с авто маг. Диффузоры получаются чистыми а клей можно тряпочкой стереть и как не было ничего .
Времени на работу так много уходит что дольше чай заваривать :)
Центровать с колпачком так-же, только вместо внутренней центровки использовать 4-6 длинных полосок для внешней (между катушкой и планшайбой). Приклеив основную часть центрирующей шайбы, осторожно вытянуть полоски и приклеить полностью. Вроде-бы на ютуб ролик был.
Подвес похож на вспененную резину - каучуковый? Той же жесткости непросто найти.
Если и подвес надо менять, то поставил бы примерно такой же по жёсткости.
Разборку лучше проводить чисто механически, без какого-либо применения тепла и растворителей. Пол часа более чем достаточно для чистой разборки такого типа динамика.
Мотор слабый, что видно по добротности, да и по размеру ЗК. Её каптоновый каркас заменил бы на медный.
По чувствительности фирмА врёт безбожно.
Я понял о чем Вы, Игорь ниже как раз фото привел. Нет, подвес точно пена.
Жесткие ППУ подвесы, которые мне попадались, в САБе разрабатывались быстро и для
установки в заднюю полку (FREE AIR) вряд-ли подойдут.
Расклеил подвижку, подвес снял с рамы без растворителя. Наверное подвес оставлю все таки старый. Из новых, что пена, что резина продаются с большой волной, т.е. диффузор прийдется подрезать на 5 мм по окружности.
Примерные данные катушки:
Высота звуковой катушки: 50 мм
Внутренний диаметр: 38,5 мм
Толщина вместе с намоткой: 0,9 мм
Высота намотки: 18 мм
Диаметр жилы по меди: 0,29 мм
Нмотка двухслойная, в верхнем слое 50-52 витка
Диаметр керна: 37,9 мм
Диаметр верхнего фланца: около 41,7 мм
Ширина зазора: около 1,9 мм
Зачем?
Ремонт такого динамика 2-3 часа, если не спешить и в промежутках делать другие. Если надо быстро, типа клиент уже едет, а сделать забыли - тогда за час.
Это когда не тратится время на ерунду типа отклейки и приклейки колпаков. Если заменить ещё и подвес - можно целый день провозиться.
Зачем?
Я же не профи, лучше медленно, но уверенно. Так же и с колпаком, мне удобнее центрировать между катушкой и керном.
"Ремонт такого динамика 2-3 часа"
Клей DKD - полимеризация в течении 3 часов при 140 гр, БФ - тоже не быстро.
У Вас клей другой?
Вопрос армянскому радио: "Можно ли жениться с сорок с небольшим?" Ответ: "Можно, но лучше в тридцать с большим".
Уверенно - это хорошо, пусть даже и медленно. Вот только уверенности в этом "уверенно" что-то нет. Если это просто ремонт как бизнес, то нет никакого смысла зарабатывать деньги медленно, когда можно быстро. Если динамик для себя, то делать басовик с двух-слойкой и как следствие с добротностью ниже плинтуса, низкой отдачей и мощностью - вообще абсурд.
Получается медленно и ерунда какая-то.
Опыт дело индивидуальное . Решение задачи бывает затруднено .
Пытался как то метод с полосками провернуть на шп с зазорами .16 - .25 да пусть меня в эпоксидку окунут smile_9
Туда же и отмачивание клея с диффузора . Когда вижу что край коробится тогда и меня коробит воротит от своей же работы . Вылезший лишний клей или замурзанная корзина и сразу мысли о мусорном деле ...
Это все к тому что если сразу не обращать внимание на косяки тогда и в дальнейшем лучше не будет .
Снять механически если есть такая возможность будет лучше чем вымачивать и пр .
И будет плохо .
Почему бы не начать с катушки, нового диффузора (оригинал явно не легкий) и после закончить подвесом .
Нужно определить дальнейшую судьбу иначе будет как будет ... на продажу .
+like и может получится хорошо . (хотя на 37,9 мм керне далеко не уедешь)
Из 37.9 керна получаются хорошие 6" мидбасы в 2-х полоску если есть КЗ виток или в авто в т.н. 3-х полоску.
Перебираю сейчас хлам, подобных цепей пара десятков. Лет 15-20 назад посчитал бы это несметным богатством. Могу уступить по цене магнитов. Большинство с рамами.
Заказал катушку с такими параметрами:
Внутренний диаметр - 38,8мм;
Наружный диаметр - 40,6мм;
Высота намотки - 22мм;
Сопротивление - 4ом.
Высотка каркаса - 55;
Количество слоёв - 2 слоя.
Жила 0.3 мм.
В сравнении с родной намотка выше на 4 мм. Внешний диаметр так же немного больше. Жила немного толще.
На какую глубину посадить катушку? Ровнятся по ее верхнему краю намотки?
Новая на 2 мм больше чем старая должна выступать.
Всё просто. Высота намотки, минус высота зазора, делим пополам. На столько должна выступать катушка. Я тонким маркером намечаю на всякий случай.
вопрос - при добротность 0,72 - разве это для фриэйра?
Как он будет в закрытом ящике литров 70-80?
Чем выше добротность - тем больше баса. Так считают многие, путая понятия бас и резонансный гул.
Зелений
