30ГДС-1 (Красный Луч)
30ГДС-1-8 (30ГД-11)​
Диапазон эффективно воспроизводимых частот: 500 – 6300 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 500-6300 Гц: 8 дБ
Чувствительность: 92 дБ
Номинальное среднее звуковое давление: 1,26 Па
Коэффициент гармоник на частотах 4000 – 6300 Гц: 1%
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Предельная шумовая мощность: 30 Вт
Предельная долговременная мощность: 50 Вт
Предельная кратковременная мощность: 100 Вт
Частота основного резонанса: 250 Гц (±60 Гц)
Габаритный размер: Ø125х70 мм
Вес: 1,7 кг
Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,15 мм, намотка двухслойная, общее число витков 79, в первом слое 40 витков, во втором 39. Высота намотки 7 мм. Омическое сопротивление 6,4 Ом (±0,5 Ом). Каркас катушки изготовлен из бумаги марки ЭН-70 высотой 23 мм. Внутренний диаметр 25,4 мм, внешний – 26,25 мм. Диффузор конической формы из бумажной массы с пропиткой. Колпачок из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы из пропитанной ткани обработан вибродемпфирующей массой. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
Магнитная цепь 30ГДС-1:​
  1. кольцевой ферритовый магнит марки М25БА170, размером К110х45х16 мм;
  2. керн диаметром 25 мм;
  3. верхний фланец с отверстием диаметром 27 мм;
  4. высота воздушного зазора 7 мм;
  5. радиальная ширина воздушного зазора: 1 мм;
  6. индукция в воздушном зазоре: 1,2 Тл.
Для подвеса применяли миткаль Т 7, сейчас её не выпускают, ППУ для СЧ хуже резонанс будет низкий.
Этот среднечастотник менее распространён, чем 15ГД-11 и его многочисленные клоны.
Но даже в исходном исполнении получше будет.
Высокочувствительный, легко поддаётся апгрейду.
Плохо, что завод убрал с керна медный колпак.
Сильно выпирающий основной резонанс уходит после установки ПАС в окна диффузородержателя.
АШ
15 Фев 2020
Уже много раз вспоминали его тут. Очень хороший средник, ровный, настоящий СРЕДНИК, а не хрен пойми что 15ГД-11.
Имеет большое чутьё и играет ровно до 7-8 кгц.
Не уступает лучшим импортным.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
А на сколько от него отличается по (качеству звучания) 30ГДС-3 (с магнитом как у 15ГД11)?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А так ли необходим среднику и НЧ медный колпак? Говорим только о клаклассическом питании от ИНУН. Что происходит у динамика без меди? С частотой повышается полное сопротивление и так же снижается отдача. Разве не это нам нужно для лёгкой стыковки с пищалкой? Зачем нам излишне продлевать отдачу по ВЧ? Пусть себе динамик имеет высокое индуктивное сопротивление, лишь бы тянул в полочку до стыковки с ВЧ.
В ШП, там да, а в узкополосных динамиках колпак на керне лишь снижает индукцию.
Даже в пищалке медь не так уж нужна. Моя логика такова. Знаем требуемый вес подвижки, знаем необходимый БЛ. Нам выгоднее сузить зазор, получить высокую индукцию и пропорционально снизить длину провода в катушке. С длиной снизится индуктивность катушки и её вес. Это продлит частотку вверх, думаю, не меньше чем медный колпак.
Или я не прав?
Или я не прав?
Медный колпак снижает индуктивность, и за компанию снижает изменения индуктивности при смещении ЗК. Изменения индуктивности с частотами нижнего края рабочего диапазона становятся причиной появления амплитудной модуляции частот верхнего края диапазона = спектр загрязняется.
АШ
15 Фев 2020
Магнит другой, пыльник другой, такое ощущение, что он сляпан просто уже "из того, что было".
Короче, 30ГДС-3 - хуже изначального 30ГД-11.
А так ли необходим среднику и НЧ медный колпак? Говорим только о клаклассическом питании от ИНУН. Что происходит у динамика без меди?...
Или я не прав?
Ещё примерно в 4 раза (в среднем) падают "гармоны".
При прочих равных снижаются тепловые искажения - меньше термокомпрессия, что при работе от ИНУН весьма важно.
КЗ виток уменьшает модуляцию катушкой магнитного поля зазора.
При апгрейде 30ГДС-1 "возвращаю" колпак на керн, Катушку делаю на фольге, густо демпфирую диффузор пропитками.
Кстати, в 30ГДС-1 диффузор с радиальными рёбрами жёсткости, довольно часто расположенными - постарались разработчики.
На столе сейчас у меня 6 дюймовая буржуйская НЧ головка с колпаком на всю длину керна (а это 36 мм!), притом с выступающим на 9 мм керном. На ярлычке написано, что сделана по спецзаказу.
    198.6 KB · Просмотры: 402
LVV
22 Дек 2020
Виталий
ясно.
вот такие еще есть Ивано-франковские 30ГДС-1К, на штампованой корзине, может кто знает, что эти собой представляют?
Наверное, редкий зверёк - 30ГДС-1К не попадались ни разу.
Пылезащитный колпачёк похож на аналогичный тому, что в 20ГДС-3.
А диффузор напоминает таковой от 30ГДШ-1.
АШ
15 Фев 2020
После распада СССР стали странные модели динамиков попадаться.
К примеру, я как-то видел 50ГДН-3-4 с гордой надписью 150ГДН-Э-4. Продавец клялся, что это некий "Экспериментальный", с импортными блёстками. Но внешне от 50ГДН не отличался. То был 94-й год.
Нет, у 30ГДШ-1-4 другой диффузор:
Да вот похоже. что тот же диффузор. Даже выводы разведены одинаково.
Просто верхний подвес прикреплён по-разному.
ясно.
Посмотреть вложение 16944Посмотреть вложение 16945Посмотреть вложение 16946
Виталий твои? Такие ставили в АС Карпаты, уже в 90-ых.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
не, не мои, увидел на олх продают пару новых за 650 грн.
На ОЛХ много интересного... Продаёт человек ВЧ динамик от колонки Эльтакс, но стоял он как СЧ)))
Параметры динамика не нашел, зато зашел на eltax.com. Скачал "каталог", упёрся в такое
Посчитал и получил 1,4 Ватта от батареи на протяжении 10 часов для ВТ-10. Что такое "250 W"? Куда мы катимся? (((
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Параметры не нашел, зато зашел на eltax.com. Скачал "каталог", упёрся в такое
так тож РМРО вероятно :)
Segun
12 Июн 2020
30гдс-1-8 в ЗЯ 7 л с наполнением с 5 см и с 1м 1/6 сглаживание, без пас. Какой то зуб в низ на 2 кгц.:confused:
    68.6 KB · Просмотры: 391
Красивые зубчики, при 1/6. Что, реально до 10 кГц с подъёмчиком? Почему ж тогда заявлено до 6300?
Не хочу утверждать, но имею право на собственное мнение. Я СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ в правильности измерения с 5 см. Дело в том, что подобная гладкость вблизи, особенно для 1/6 октавы, может быть ТОЛЬКО в поршневом диапазоне, а выше неизбежное дрожание, которое усугубляется именно при замере в упор.
Про поршневой диапазон СЧ динамика выше 10 кГц не верю.
Далее, завод в техническом паспорте никогда не будет добровольно резать себе зарплату диапазон частот минимум вдвое - по паспорту 6300 Гц, а на графике 10 кГц ИДЕАЛЬНО ровно, а не с неравномерностью 8 дБ, как в паспорте.
Возникает и вопрос: а для чего график АЧХ принудительно обрезан от 10 кГц. Может оттого, что горизонталь простирается до 20 кГц.?
Разные пропитки не в состоянии превратить естественную "тоямутоканаву" в горизонтальную линию и расширить частотный диапазон минимум вдвое.
Боюсь, присутствует ошибка в измерениях.
Зуб в области 1,5 кГц, хотя это не зуб, а зубчик, может быть вызван и концом поршневого диапазона (но причин может быть немало, обратите, например, внимание на подобный скопыкач у 10ГД-30Е).
АШ
15 Фев 2020
Где-то попадались мне измерения 30ГДС-1-8, полка до 8 кгц, потом плавный спад.
30ГДШ-1 имеет примерно такой же по конфигурации и массе диффузор. По паспорту (и по ГОСТу), "тянет" до 12,5 кГц.
П
Просто Коля
У 30ГДШ-1 совсем другой профиль диффузора: как у всех ШП. Поэтому он пробегает поршневой предел с меньшими искажениями.
Другой тип диффузора - другая характеристика.
А 30ГДС место в мусорном ящике. Тупой динамик с большим временем нарастания. Сынок 15ГД11. Менял его на "Кливере" на 4ГД53, так совсем другой звук был.
Лучше не пытаться его "заиграть", а сразу заменить, например, на Рязанские 15ГДШ-3, хотя бы. Или Р130Ш15-04(08). Хорошая, кстати, замена.
Но у Вас таких динамиков нет.
АШ
15 Фев 2020
Да, 30ГДШ-1-4 - тоже отличный, ровный динамик. Для стариковских ушей можно его вообще сверху не поддерживать - он где-то до 14 кгц тянет.
ВЕРЮ, что это достойные динамики, хотя не держал их в руках, они вполне могут тянуть по ГОСТу до 12, 5 кГц но почти уверен, что сделают это с завалом в те же 8 дБ.
В абсолютной ровности на 10 кГц и выше - сомневаюсь, жаль что отрезано то что выше 10 кГц, это интересный участок.
И не вижу особой надобности в том чтобы они были ровно по 10...12,5 кГц поскольку из-за размеров и формы диффузора толку от этого будет мало из-за острой направленности. Нет смысла в духполоске на НЧ + 30ГДШ-1, нужна трехполоска, делить от 10 кГц и выше - не лучшая затея.
П
Просто Коля
А зачем с 10? Достаточно с 7-8. Хотя можно и с 10. Как раз спад с фильтром 2-го порядка с 5 кГц начнется.
Несмотря на мои стариковские уши и на то что 15 кГц я уже слышу с трудом (деградация прогрессирует быстрее чем хотелось бы), даже мне немножко маловато L5954 в Компактбоксах т. к. 15 кГц у них не в линейку, а с небольшим плавным завалом. Тембр приятный, но немножко самых верхов мне не помешало бы.
И опять-таки острая направленность.
АШ
15 Фев 2020
Сначала найдите 30ГДШ и измерьте, потом будем обсуждать предметно.
Там не такой простой динамик как кажется.
У пылезащитной пластиковой шайбы есть короткая юбочка, которая выполняет роль второго диффузора - виззера на частотах выше 10 кгц.
Так что - сначала замеры, потом здоровая критика.
Segun
12 Июн 2020
    76.7 KB · Просмотры: 259
Надобность есть. Нужен запас нормальной работы, на октаву выше естественной частоты раздела для пятидюймового конусного среднечастотника: 3-4,5 кГц. До 4,5 кГц его можно считать ненаправленным.
Самому претит направленность бытовой акустики.
А форма диффузора 30ГДШ-1 и 30ГДС-1 выбрана хорошо, удачно, и очень близка - уплощённый неглубокий конус. Со специальной образующей, способствующей расширению полосы и минимальной неравномерности . Это не глубокие "чашки" 15ГД-11. Кроме того, на всех 30ГДС-1, что держал в руках, имеется широкая кольцо липкой вибропоглошающей промазки по внешнему краю диффузора. О радиальных рёбрах жёсткости по диффузору уже упоминал.
AlexxxV
