- 10 Июн 2021
- 8,633
- 4,671
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
30ГДС-1-8 (30ГД-11)
30 ГДС-1-8 (30 ГД-11) | ldsound.info
Изготовитель: завод «Красный Луч», г. Красный Луч. Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей группы сложности в качестве среднечастотного звена для работы в помещениях. Технические характеристики 30 ГДС-1: Диапазон эффективно воспроизводимых частот: 500 – 6300 Гц...
Неравномерность АЧХ в диапазоне 500-6300 Гц: 8 дБ
Чувствительность: 92 дБ
Номинальное среднее звуковое давление: 1,26 Па
Коэффициент гармоник на частотах 4000 – 6300 Гц: 1%
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Предельная шумовая мощность: 30 Вт
Предельная долговременная мощность: 50 Вт
Предельная кратковременная мощность: 100 Вт
Частота основного резонанса: 250 Гц (±60 Гц)
Габаритный размер: Ø125х70 мм
Вес: 1,7 кг
Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,15 мм, намотка двухслойная, общее число витков 79, в первом слое 40 витков, во втором 39. Высота намотки 7 мм. Омическое сопротивление 6,4 Ом (±0,5 Ом). Каркас катушки изготовлен из бумаги марки ЭН-70 высотой 23 мм. Внутренний диаметр 25,4 мм, внешний – 26,25 мм. Диффузор конической формы из бумажной массы с пропиткой. Колпачок из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы из пропитанной ткани обработан вибродемпфирующей массой. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
Магнитная цепь 30ГДС-1:
- кольцевой ферритовый магнит марки М25БА170, размером К110х45х16 мм;
- керн диаметром 25 мм;
- верхний фланец с отверстием диаметром 27 мм;
- высота воздушного зазора 7 мм;
- радиальная ширина воздушного зазора: 1 мм;
- индукция в воздушном зазоре: 1,2 Тл.
Для подвеса применяли миткаль Т 7, сейчас её не выпускают, ППУ для СЧ хуже резонанс будет низкий.
Этот среднечастотник менее распространён, чем 15ГД-11 и его многочисленные клоны.
Но даже в исходном исполнении получше будет.
Высокочувствительный, легко поддаётся апгрейду.
Плохо, что завод убрал с керна медный колпак.
Сильно выпирающий основной резонанс уходит после установки ПАС в окна диффузородержателя.
