RFT L2911
Параметры двух динамиков, у которых всё от производителя, заводское.
№.........Re, Ом.............Fs, Гц.............Qa..............Qe...............Qt..............Vэкв, л
1............3,51..................46,8..............6,70...........0,73...........0,66................-
2............3,40..................57,0..............6,25...........0,98...........0,85.................-
У владельца этой пары динамиков усилитель 50 Вт / 4 Ом. Буду менять звуковые катушки на более мощные.
Заводской динамик, в разобранном виде, на фото.
Бумажные толстые пылезащитные колпаки диаметром 66, высотой 21,5 мм. Диффузор имеет нормалный отклик при ощупывании, а вот крупные колпаки всегда подозрительны. Эти, хоть и имеют большую высоту подъёма, "подсипывают". Сразу пропитал их демпфирующим составом.
Новые звуковые катушки на медной фольге 0,1 мм, высотой каркаса 24,5 мм, провод 0,20 мм по металлу.
Заводские катушки имеют 32 и 28 витков провода в первом и втором слое. Новая - 36 и 28 соответственно.
Провод с заводской катушки проходил поверх шейки диффузора (см. фото), что плохо - при хлопке о фланец подвижной системы он запросто может перебиться с закорачиванием. Вывел провод между каркасом и шейкой диффузора, на его внешнюю поверхность.
Верхний фланец и керн конструктивно заподлицо. Винты, крепящие магнит, зафиксировал капельками клея.
Параметры L2911 с новыми звуковыми катушками. Морды лица динамиков на фото.
У второго номера и резина, и центрирующая шайба существенно жёстче.
Механическая добротность снизилась в два-три раза, понизилось и значение полной.
1............3,49..................41,6..............2,37...........0,69...........0,53.................-
2............3,46..................56,0..............3,03...........1,03...........0,77.................-
А вот какие фильтра в заводских ящиках. Видно, что с вмешательством.
Частота раздела перемычкой была снижена с 3 до 1 кГц.
Из цепи ВЧ головки выведен резистор 2,2 Ом.
Схемы НЧ фильтра без фильтра , напрямую, всегда вызывают нехорошие мысли. С медью в стране напряженка.
Фирма решила не мудрствовать лукаво, выделив ВЧ головке участок работы выше диапазона НЧ звена.
Если L2911 до 3 кГц ничего плохого не вытворяет, то почему бы и нет?
Электролиты можно заменить одним плёночным 6,8 мкФ.
С такой механической добротностью гудёж если и будет слышен, то только от ящиков. а не от динамиков.
Даже с ламповым усилком.
"Сипение" пылезащитных колпаков убрано.
Разумеется, если басовик не имеет выброса на верхнем крае, а басовая полка не обвалена по отношению к среднечастотной, то да. Но обычно-нет.
Экономия на катушке в вч контуре подарит могучий выброс на резонансе и явный прикрик . Да и на стыке получится дикая каша от перехлеста полос. что я и увидел , когда привезли такие колонки на предмет знакомства. Я тогда сказал владельцу, что динамики хорошие, но придется повозиться с настройкой. Но его все устраивало как есть.
Здесь владелец тоже не очень требовательный. Задался целью восстановить, с минимальными потерями внешнего вида, но с повышением надёжности. Корпусами занимается сам.
В импортных трёхполосках не раз встречал такое решение - НЧ звену обваливали сигнал электрически, фильтром, иногда на октаву раньше частоты раздела на СЧ звено. простым способом боролись с подъёмом АЧХ низкочастотника в среднечасототном диапазоне.
ВЧ головки L5954 - следуюший этап работы. Из четырёх надо будет собрать две, снабдив новыми катушами.
Увезли и больше не привозили. Басовички оставили приятное впечатление, а средники такие у меня были, подарил кому-то.
Данную тему я раскрыл в статье про переделку Компактбоксов и, надеюсь, закрыл данный вопрос. Поэтому с грустью и жалостью смотрю на потуги сочинить фильтры от балды.
Мне достались не только динамики L2921, но и , увы, L2911, поэтому знаю о чём пишу. К моему огорчению, L2911 - хуже. Это как 10ГД-34 с его козявочным магнитом и 15ГД-14 с правильным магнитом.
Без конкретных и правильных измерений ничего хорошего получить невозможно.
Исходный вариант немцев с полноценными фильтрами с тремя катушками - нехорош. Я убедился в этом специально собрав эти фильтры и сравнив звучание с "инновационными" (кастрированными по самые гланды для советских геноссе), и со своими.
Фильтры без катушек не плохи, а отвратительны.
Повторяю, вследствие конструкции СЧ-ВЧ динамика, он имеет большую неравномерность на СЧ. Прямое включение НЧ динамика - преступление поскольку область совместной работы динамиков оказывается очень широкой и кривой, находится в наиболее чувствительной области для слуха.
Не хочу повторяться, но выводы прежние:
колонки с правильными фильтрами хорошо, приятно звучат, но не без недостатков. В первую очередь - это неполный частотный диапазон, не 20 Гц - 20 кГц.
Это неизбежно вследствие очень небольшого корпуса и отсутствия отдельной специализированной пищалки, отсюда же неизбежная особенность с направленностью и некоторые другие вещи.
Отмечу, что практически (а наверное - все) советские фабричные колонки страдают плоховатым звуком на СЧ, заводские попытки выжать из них бас, ухудшают ситуацию, попытки добраться пищалкой до 20 кГц еще больше портят звук, побег от средних частот приводит к их деградации т. к. ни басовый динамик, ни пищалка от 5 кГц на средних частотах звучать не могут, и получается буммъ - тыньць.
В Компактбоксе с правильными фильтрами, СЧ диапазон работает хорошо, озвучивает его динамик напоминающий наш 3ГД-32, но гораздо меньший по размеру, он даже меньше, чем 2ГД-40, что в данном случае хорошо, у немца лучше дела с направленностью и диапазоном ВЧ.
И под усилитель 50 Вт / 4 Ом, для увеличения мощности, надо не катушки менять, а сделать как сделали немецкие разработчики, превратив L2901 сначала в L2911, а затем в L2921. Это лучший способ, остальное - просто замена шила на мыло, тем более что L2921 еще есть в продаже.
kolobrkin
4 Дек 2019
Сейчас бы использовал корпус от 25АС-309. И объем побольше и можно разместить СЧ-ВЧ вертикально.
Да, я уже писал в теме про Компактбокс: чтобы получить от L2921 тот бас на который он способен, нужен ЗЯ в 30 литров или ФИ 50 литров.
Но это будет уже не Компактбокс...
...а Компакт-s90 !!! :giggle:
....И под усилитель 50 Вт / 4 Ом, для увеличения мощности, надо не катушки менять, а сделать как сделали немецкие разработчики, превратив L2901 сначала в L2911, а затем в L2921. Это лучший способ...
В данном случае о глубокой модернизации фильтров вопрос заказчиком не ставится. А умощнение катушек очень требуется, чтобы случайно не сжечь АС слишком мощным усилителем. Ну и термокомпрессию подубрать, тоже хорошее дело. Вместе со снижением добротности.
С новой катушкой и обработанными пыльниками, по сути, это уже другой динамик.
Будет восстановлен заводской фильтр, возможна лишь замена пары конденсаторов на одну плёнку. Чисто для надёжности.
И всё.
Заказчик может и слова такого не знать, но Вы знаете и знаете, что фильтры очень и очень влияют на результат.
Вот эта узкая планочка - апофеоз экономии и вредительства.
Немцы потому и сделали у L2921 катушку более толстым проводом, но поэтому были вынуждены расточить зазор с 1 мм до 1,4 мм. Ну а раз увеличили зазор, пришлось поставить двойной магнит (я недаром упомянул 15ГД-14 с громадным магнитом).
В результате получили более мощный динамик с теми же остальными параметрами.
А просто перемотать катушку маловато будет, ЕСЛИ заказчик любитель дискотЭки.
Дуиаю. нет. Маловато будет.
Дело Ваше.
Если воспользуетесь микрофоном, то ужаснётесь - как из хороших динамиков можно получить плохие колонки.
Катушки ( и эти АС) теперь легко выдержат и 150 Вт в пике.
ЗК ведь не "перемотаны". )))
И не думаю, что эти немецкие АС даже в исходном варианте прямо такие уж гадкие.
Заказчик в курсе вопроса. Читает тему. )))
Тогда не буду мешать. Лично я не в состоянии перемотать эти динамики, не уверен, что справлюсь даже с заменой подвеса - для меня слишком маленькие окна в корзине, всё надо делать точно и быстро, а я делаю ме-е-едленно.
Настройка фильтров и измерения мне ближе.
C такой общей добротностью гудёж будет не слышен только глухимим или любителями гудежа, которые его путают с басом.
Да и я не против этого дела.
Точно измерил импеданс живого заводского L5954 в полосе 1-80 кГц, перед заменой катушки, по точкам.
Головка удваивает минимальное значение импеданса на частоте 12,5 кГц, как хороший ШП динамик.
В L5954 фирмА проложила выводы уже как надо - между каркасом ЗК и шейкой диффузора.
Хотя для ВЧ головки с мизерным смещением это и не критично.
Во вложении измеренный импеданс апгрейдированного L21911 в полосе 0,4-5 кГц
