JBL Flip 4
Диапазон воспроизводимых частот: 70 – 20000 Гц
Максимальное время воспроизведения музыки: 12 часов
Выходная мощность (RMS): 16 Вт
Установленные излучатели: пара ШП + пара ПИ
Отношение сигнал/шум: 80 дБ
Управления и подключение: Bluetooth 4.2
Емкость аккумулятора: 3000 мА/ч
Время зарядки: 3,5 часа
Габаритные размеры: 175х68х70 мм
Вес: 0,515 кг
Первые в мире акустические измерения портативной акустики smile_27
1 м по оси центра динамиков, в руке, импульс:
АЧХ, окно 25 мс:
На столе. Подложил по колонку и микрофон свитер. Колонка расположена горизонтально на столе, микрофон направлен на логотип, расстояние 5 см, окно 25 мс:
Условия те же что и выше, но колонка стоит вертикально, до микрофона 5 см, окно 25 мс:
Отдалимся, до микрофона 50 см, так же 25 мс:
Далее, колонка на столе, акустически центр направлен вверх, под углом 45 град. Микрофон на расстоянии 50 см, окно 25 мс:
На столе, микрофон напротив пассивного излучателя, до микрофона 5 см, окно 25 мс:
По звуку. Послушал ее некоторое время. Как и писал в статье, звучание разборчивое, но на мой ух, много сибилянтов, это 5 кГц, если не ошибаюсь. Баса будет немного больше, если ее положить горизонтально. АЧХ очень удивила, я думал, что будет хуже.
С почином Вас!
Достоверно для всех графиков - выше 80 Гц.
Какие условия первого измерения, где отсутствуют ВЧ?
Там два динамика (или четыре?), какую АЧХ считать "снятой по оси?"
С почином Вас!
Первое с 1 м, колонку держал в руке. Все измерение по центру, между парой динамиков. Динамиков два всего.
Последнее - напротив ПИ
Все ходил облизывался на аналогичные продукты Bose.
Потом совсем было собрался, но решил послушать не просто проходя мимо, а целенаправленно.
ИМХО - цене не соответствуют.
Вот замерить бы... а то маркетинга много, а как оно на самом деле...
да вроде неплохо на слух.
Просто денег хотят очень много.
В итоге цена/качество опять неприемлимое. Хотя кому то мож и Ok.
Данный девайс 100 долларов стоит, плюс минус. Но это не просто колонка с динамиками, в ней еще усилитель, автономное питание и малый размер. Скажу, что оно стоит своих денег.
Есть еще китайские JBL, но там даже говорить не о чем, звука нет совсем.
и звук нормальный , я с такими Flip 4 , 5 на лыжах катаюсь . Это лучший выбор по сумме параметров . Аккумулятора хватает часа на 2,5 на полной громкости (иначе на склоне не слышно) , живет два сезона у меня , видно очень жесткие условия , уже третья smile_10
подтверждаю
Собираюсь купить тестю подделку под JBL
деньги на ветер
да я в общем не спорю, строго ИМХО.
Пока что не понял, в чем кайф динамиков с голубым зубом.
Проводов нету? Зато еще один источник ВЧ поля дома.
Понятно, что их и без динамика как грязи. Но лучше всетаки поменьше.
Собираюсь купить тестю подделку под JBL. Получится - измерю.
Реплик полно на все ДжейБиЭлы. Нужно слушать. Я встречал сносно звучащие копии, только главная проблема копий - герметичность. Это при желании можно поправить. Но себе и для друзей портативную акустику делаю сам за копейки - сейчас плат D-класса навалом. А для большинства молодежи нужны понты в виде логотипа и навалить лютый пердеж бас и все счастливы, поэтому мой вариант без логотипа и лютого "баса" им не подойдет. У Вас же тесть, так что можно изготовить и самому (при наличии времени и инструмента). Но в любом случае решать Вам
И еще такой лайфхак с целью продлить работу от одной зарядки : я убираю полностью самые низкие частоты на эквалайзере телефона, которые колонка все равно не воспроизводит, но сигнал на усилитель поступает и болтает дифузорами - их все равно не слышно, а энергию жрут. Но тут нужно подходить индивидуально к каждой модели
Да дома народ тоже пользует вовсю.
Сват наш слушает на улице в саду такой же батон, комп - в доме, с компа идет контент подобранный, звук совершенно шикарный, ненапряжный, чутья валом.
Делал тест по частотам, видео снял, при 50 Гц динамики даже не шевелятся, 63 Гц еще слышно но в 2 раза слабее чем 80 Гц. Так что и тут не соврали, от 70 Гц диапазон.
Для такой компактной конструкции предостаточно
Как же меня это достало.
Намедни пришли на пляж, и хоть народу и мало, так и не удалось найти тихое место. У всех что-то бумкает. Да погромче. Да русский рэп, да шансон...
Эх, старею видимо...
Крутой активный срез?
Получается в фирменных JBL срез уже продуман производителем для экономии заряда батареи и вмешиваться эквалайзером телефона для экономии батареи потребности нет никакой. Разумно.
Так и есть. 50 Гц слышно что-то включилось, но динамики не шевелятся. Не заснял жаль, но там нечего и смотреть)
Странная АЧХ у автора темы. Она явно играет ниже 100 Гц
Также прилагаю АЧХ усилителя
такую сверхровную идеальную ачх самих динамиков внизу можно получить только микрофоном в упор к динамику. На дистанции все будет сильно грустнее.
Лукавая ачх. Не верю.
О! Про эту фичу тут было высказано смелых предположений, вплоть до примененных инопланетных технологий. Пара болтающихся сбоку блюдечек явно добавят баса.
Не очень понятно про какую АЧХ идет речь, это измерено с полуметра на улице. Если имеется ввиду АЧХ усилителя то я показываю что идет на динамик и какая мощная компенсация в области НЧ + резкий срез после резонанса пассивных излучателей. Все сделано по уму и не просто так.
Это не просто абы какой усилитель + динамики с болтающимися "резинками" по бокам как многие думают
с АЧХ усилителя все ясно, комментарии не нужны. А вот такой изумительно ровной на низу АЧХ динамиков как-то не довелось увидеть, кроме лично измеренной в 2007 в безэховой камере НИИРПА. Улица и в самом деле хорошее место для замеров, если нет поблизости стен , а кругом деревья и трава.
ДмитрийО
