- 5 Июл 2019
- 5,079
- 3,337
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Диапазон воспроизводимых частот: 70 – 20000 Гц
Максимальное время воспроизведения музыки: 12 часов
Выходная мощность (RMS): 16 Вт
Установленные излучатели: пара ШП + пара ПИ
Отношение сигнал/шум: 80 дБ
Управления и подключение: Bluetooth 4.2
Емкость аккумулятора: 3000 мА/ч
Время зарядки: 3,5 часа
Габаритные размеры: 175х68х70 мм
Вес: 0,515 кг
JBL Flip 4 | ldsound.info
Изготавливается девайс в Китае, но бренд, как известно - США. Модель Flip 4 является младшим продуктом Flip 5 в данной линейке портативных АС от JBL. Характеристики: Диапазон воспроизводимых частот: 70 – 20000 Гц Максимальное время воспроизведения музыки: 12 часов Выходная мощность (RMS): 16 Вт...
Первые в мире акустические измерения портативной акустики
1 м по оси центра динамиков, в руке, импульс:
АЧХ, окно 25 мс:
На столе. Подложил по колонку и микрофон свитер. Колонка расположена горизонтально на столе, микрофон направлен на логотип, расстояние 5 см, окно 25 мс:
Условия те же что и выше, но колонка стоит вертикально, до микрофона 5 см, окно 25 мс:
Отдалимся, до микрофона 50 см, так же 25 мс:
Далее, колонка на столе, акустически центр направлен вверх, под углом 45 град. Микрофон на расстоянии 50 см, окно 25 мс:
На столе, микрофон напротив пассивного излучателя, до микрофона 5 см, окно 25 мс:
По звуку. Послушал ее некоторое время. Как и писал в статье, звучание разборчивое, но на мой ух, много сибилянтов, это 5 кГц, если не ошибаюсь. Баса будет немного больше, если ее положить горизонтально. АЧХ очень удивила, я думал, что будет хуже.
