НЧ на базе 25ГДН с комплектующими 35ГДН
Идея сделать НЧ. Просто эксперимент, что получится.
Есть 35гдн в сборе и есть рама от 25гдн или гдс. Хочу поставить магнитную систему и подвижку от 35гдн. Подвес будет меняться на новый резиновый, но с небольшой волной, как у 25гдн. Диффузор прийдется укоротить. Звуковую катушку так же планирую заменить, сделать высоту намотки меньше (наверное как у 25гдн), но намотку 3-х и 4-х слойную.
Возможно что-то еще можно поменять?
Иии-Эх! Сразу вспомнились самоделки (больше СЧ чем ШП на базе 4ГД-8Е и МС от 10ГД-30Е. И ведь хотелось же делать....
msg-20850-0-07954900-1307367755.jpg msg-20850-0-81187000-1307367721.jpg msg-20850-0-37741900-1307367703.jpg msg-20850-0-66538900-1307367685.jpg Сделал, проверил работоспособность и загнал их в тумбочку лет однако на пять. Пока знакомый по интернету не увидел их фото. Короче, задарил я ему их. Вроде.
В ту пору хорошо расходились 3ГД-31 пересаженные на МС от тех же 4ГД-8Е и 4ГД-53.
Прошу пардонтия, что влез.
И да. У этих динамиков была четырёхслойная и короткая намотка не выходящая за границы зазора. И если память не изменяет, то намотана на 10 рублёвой бумаженции.
В моих нынешних АС как раз и используется НЧ с магнитом 35ГДН и корзиной от 6гд-6. Как по мне, замечательно вышло.
Хочу теперь замутить то же, но с МС ферритовой от 4а32. Только у неё диаметр больше корзины и потому нужен корпус с отвинчивающейся задней крышкой чтоб крепить изнутри.
Подвес будет как у 25гдн или аналогичный, по этому высоту намотки планирую сделать такую же как и у 25гдн, просто вложить 3-4 слоя. Я верно мыслю?)
катушка от 35гдн?
от толщины фланца зависит. Я по мамяти не помню, думаю +8-10мм к ширине зазора будет в самый раз.
и 4 слоя не запихнете скорее всего в зазор.
Верхний фланец от 35гдн
Ага. Вот его толщина + 8-10мм и будет высота катушки.
От этого пляшете. Дальше диметр проволоки, количество витков, желаемое сопротивление - подгоняете одно к другому.
В моем экземпляре
верхний фланец толщиной 7 мм
высота родной намотки 15 мм
Катушка проводом 0,25 (0,3) мм
51-50-48 витков в слое. Старый испытанный вариант для 10гд-30
По заводу намотка 13,5 мм. У меня 15 мм, но намотана 2-3 витка и пробел, 2-3 витка и пробел, первого слоя не вижу конечно.
Нашел звуковые катушки для 35 ГДН, есть на медном каркасе а есть на алюминиевом, в чем разница? Что интересно высота намотки 18,3 мм, и это катушки для 35гдн (25гд-26).
Это по жиле или по лаку?
Нашел подвес: http://podvesy.sells.com.ua/podves-rezinovyij-5quot-129h84/p2418
129х116х93х84 мм - ширина волны 23 мм
120х107х90х80 мм (родной для 25гдн) - ширина волны 17 мм
По меди, в скобках по лаку
А если 4 слоя, то какие тогда параметры? Или жила получится слишком тонкой? Вообще интересно как от этого изменится мощность?
4 слишком неудобно выходит. Тонкий провод и малая высота намотки — малый ход. Меньше мощность. 3 слоя самое то.
    425.2 KB · Просмотры: 245
    344.4 KB · Просмотры: 235
    399.5 KB · Просмотры: 254
А как на счет мощности, снижается при увеличении количества слоев? Жила тоньше.
Дмитрий. Внимательно проверяйте советы Сергея. Он часто путается в расчётах и терминологии, т.к. игнорирует логику и расчёты.
Например: при увеличении кол-ва слоёв сечение провода увеличивается.
Ничего, это я учту при заказе. Перепроверим.
Дмитрий, а Вы что скажите по данному эксперименту?
Цепи 35ГДН единстенные из старых советских которые у нас никак не кончатся. Поэтому после небольшой доработки до сих пор применяются в серийных L640speed. Типа быстрый басовичёк, их ставят в машины в двери и называют мидбасом.
Чтобы перепроверить достаточно уметь считать. Вообще многое в акустике можно перепроверить таким способом. Удивительно что мало кто об этом знает. Знания вообще не популярны, сейчас в тренде вера. Например в картинки из автозвука.
Что же с ними делается что индукция с паспортных 0,9 поднимается до 1,13?
Не путайте. Если мы хотим сохранить высоту намотки увеличивая число слоёв при том же омическом, то должны использовать толще провод. А то, что для этого надо больше места в зазор, это второй вопрос.
Выше был вопрос про четвёртый слой при том же зазоре, я ответил что только уменьшать сечение и длину провода, заодно уменьшится ход. Или я не прав? Вам так хочется вставить своё слово, лишь бы написать?
Чем капать на мозги какой я невнимательный и как всё просто, надо "лишь уметь считать", написали бы LDS свой вариант намотки. Ах, да, вы же крутая фирма и это секрет фирмы))
В родной зазор МС 25ГД-26 (35ГДН-ХХ) может войти только три слоя при условии сохранения стоковой высоты намотки. Кто-то, когда-то спрашивал и я ответил:
""Вега 50АС-106.
Пара восьмиомных НЧ динамиков. Катушки духслойные, стандартные. Было решено пойти по накатанной. Перемотать их на три слоя.
Был применён провод то ли ПЭЛ, то ли ПЭВ диаметром по меди 0,25 мм, по лаку 0,28 мм, сопротивлением 0,348 ом/метр.
Три слоя. Нижний-48 витков, средний-47 витков, верхний/наружный-46 витков. В итоге 141 виток.
Цифровым мультиметром при "КЗ" щупов = 0,00 ом, измеренное Re = 6,4/6,5 ом. Измерителем иммитанса "Е7-15" на фиксированных частотах в 1000 и 100 герц соответственно.
Катушки динамиков после перемотки и на воздухе:
№1. R=6.57/6.53 om; L=0.991/0.98 mH.
№2. R=6.58/6.56 om; L=0.995/0.99 mH.
Динамики собраны, катушки зафиксированы проставками в зазоре:
№1. R=10.5/6.98 om; L=1.65/2.71 mH.
№2. R=10.5/6.98 om; L=1.66/2.72 mH.
Динамики собраны, катушки свободны в зазоре:
№1. R=11.1/7.32 om; L=1.58/ёмкость.
№2. R=11.3/7.22 om; L=1.56/ёмкость. ""
Нижний вывод данной катушки организован по заранее проложенной медной шинке толщиной 0,05 мм и шириной 1,5 мм. Её проходного сечения с запасом.
Можно по шинке организовать и начало катушки.
Если не выходить за пределы диаметра катушки вместе с намоткой, то3-х слойная получится только при меньше высоте, так как диаметр жилы нужно брать тоньше?
С чего бы вдруг я буду писать то, что не спрашивают. Тем более что Дмитрий всё равно что учтёт при заказе.
Что касается доработки, то она нужна тем, кто предпочитает добротность по-ниже, поэтому удивительно что Вы спрашиваете. Вам это точно не к чему, в смысле делать не будете.
Один совет могу дать. Цепи бюджетных динамиков делаются штамповкой, поэтому получаются кривыми и косыми. Если пропылить на станке склеиваемые поверхности или хотя бы пройтись напильником - можно получить прибавку в 0.05Т.
Да, что-то похожее и я собрался сделать, но не совсем. У меня с уклоном на НЧ, насколько это возможно. Сначала попытаюсь сделать "утюг", а затем можно будет взяться за что-то изящнее)
Как то так. Но зазор большой, катушка может быть и толще - собирать то будете аккуратно, допуск может быть меньше, чем при серийном производстве.
Найдись человек и облагоразумь люд человеческий шоб они забыли о 3х слой. катушках ...
Какие мысли у Вас есть ?
Почему сразу не попытаться сделать хорошо ?
Обычный человек не справится, нужен сверхчеловек.
Скорее всего мыслей нет.
Это делать надо. А это гораздо трудозатратнее чем картинки разглядывать.
Чувствуете смысл? У каждого начинающего выбор: либо верить в картинки и ничего (почти ничего) не делать, либо не верить и хорошо поработать. Каждый выбирает то, что больше походит под его менталитет.
Если зазор и соответственно катушка для лёгкого басовика, просто басовик получится только при помощи дополнительного груза на подвижке. Кстати Сергей (Aleph) поклонник этого метода - сейчас насоветует. Он не одинок, многие производители так поступают, потому что многим слушателям нравится тормозное звучание. Такие динамики мы называем перегруженный мидбас.
Чем же Вам они не угодили?
Всегда снимаю облой и более-менее притираю плоскости приклейки
