НЧ на базе 25ГДН с комплектующими 35ГДН
Реально ли приклеить алюминиевую раму 25гдн к верхнему фланцу МС 35гдн (с парой кольцевых магнитов) только с использованием клея, т.е. без винтов? Отверстия приходятся на ребра корзины, никак не присоеденить. Разве что через переходник.
Я не расклеивая МС просверлил и нарезал резьбу под корзину 6гд-6. Метчик на 4 кажется, для финального прохода сточил кончик до начала полной резьбы.
Так резьба на фланце же. Как там можно резьбу нарезать, не отколов магнит?
Если будете и дальше динамиками заниматься - Вас ждёт много удивительных открытий. Нарезание резьбы в верхнем фланце - одно из них. Ещё одно: сверление отверстия в керне не размагничивая цепь.
Чисто на клей категорически не рекомендую. А вот с добавочной металлической скобой-стяжкой можно.
Ещё вариант, прикрепитиь магнит к дополнительной пластине толщиной 5-6 мм, а её - к раме.
Если сверло острое, то хорошо чувствуется когда оно проходит фланец и утыкается в феррит. Главное не давить сильно. Отмечаешь на сверле толщину фланца, это поможет понять когда действовать осторожнее. На метчике тоже маркером отмечаешь на сколько можно углубиться. Доходишь почти полностью, стачиваешь на миллиметр-два и снова нарезаешь. На 3 раз стачиваешь кончик до начала нормальной резьбы и чистовой проход. Будет вполне достаточно ниток резьбы для полноценного зацепления. А 3 болта будут держать мёртво. Можно ещё клея капнуть между корзиной и фланцем.
Не забудьте перед сверлением хорошо заклеить зазор скотчем. Потом сверху клеится скотч и вместе снимается
Легко! И делано не раз. Просто нужен метчик №1 со слегка сточенным кончиком. №2 со сточенным концом до основной резьбы.
Лучше два слоя малярного.
Я обычно максимально убираю стружку и уже потом сверху такой же скотч. В зазоре нет ни одной металлической пылинки.
Тоже легко и непринУжденно.
Почему? Сейчас есть клеи типа жидкие гвозди, есть сверхсильные. Оторвать приклеенное просто нереально. Одна беда, клей не очень термостойкий. Максимальная температура 60 градусов. Но я думаю, что магнитная система до такой температуры не нагреется никогда.
Когда кто-то уже лет 20 или 30 занимается такими вещами, кто-то другой задаёт вопросы как это сделать. Конечно все были учениками и делали всякие штуки первый раз. Только раньше ученики с мастерами не спорили, поэтому спустя годы сами стали мастерами. Сейчас спорят и не становятся. Это очень заметно. Типа: нафига такие сложности, сойдёт и так.
Не сосчитать сколько раз приносили фирменные динамики у которых рама отдельно, цепь в сборе отдельно. Бывает что такое происходет в процессе прослушивания АС. Кто помешал нарезать резьбу - неведомо.
Керны и фланцы сверлить - развлечение для начинающих. Продвинутые любители сверлят ферриты и неодимы. У тех, кому это не надо - расклеиваются цепи. Но это их не останавливает, продолжают рассказывать как это круто, когда всё держится на честном слове и на жидком поносе гвозде.
Вырезал кусок корзины от 35гдн и соеденил ее с рамой 25гдн винтами и клеем.
Вырезал переходную проставку, она крепится стандартно, так как родная от 35гдн, на 3 винтах, а сама рама к проставке крепится на 6 винтах + клей "момент". Второй магнит приклеен в противофазе уже давно, срывать не стал.
Одни момент хотел уточнить, как видно на фото, в керне отверстие. Есть мысль вставить в отверстие неодимовый магнит, или это ничего не даст?
Тяжеловато для такой рамы. Какая катушка планируется?
Неодим не надо.
Неодим не надо.
Родной намотки, но 3 слоя. Пока по катушке тишина, не отвечают, так что вполне возможно что будет совсем родная, 2-х слойная.
Примерил родную катушку. 15 мм высота намотки. Намотку подвинул впритик к горлу диффузора:
Но все-равно выступает над керном на 10 мм, над верхним фланцем это будет 11 мм.
Придется расширять ЦШ, чтобы посадить диффузор ниже. Кроме того прийдется еще наверное подрезать горло диффузора, чтобы тот не цеплял о фланец и керн.
Катушку взял обычную, 4 Ом. Но намотана на медном каркасе.
ЦШ для 25гдн на попробовать и колпачок 50 мм. Подвес резиновый имеет волну чуть больше 25гдн
Не поверите, но может запросто нагреться и выше.
Клеи имеют обыкновение стареть, растрескиваться. Клеевой шов помалу разрушается влагой воздуха. А там кроме температуры. ещё и постоянная вибрация. Фактически, в практике ремонта, не встречаю динамиков, у которых сколь-нибудь массивная МС прикреплена к раме на клей. И это грамотное решение.
Мало того, ввёл себе в практику скреплять детали МС кроме клея, парой немагнитных металлических скоб на винтах, установленных намертво, на эпоксидную шпатлёвку .
Медный каркас - зер гуд! ))
Приклеил подвес к диффузору, и первая примерка:
Не взвешивали детали? как-то очень массивно все выглядит...
Так и задумывалось)
Нет еще. Взвешу с ЦШ, катушкой и колпачком, но это будет примерно, подвес по краю имеет лишний вес, что будет приклеен.
Приклейку на "жидкие гвозди" использовал для "усиления"и ремонта МС таких динамиков как 10ГД-34, 15 ГД-17 (25ГДН-4-4) , в смысле клеил доп. магнит. Как человек маловерующий современным технологиям, проверил сей клей на разных деталях, в то числе и на очень разнородных материалах, но входивших в список использования сего клея. Результат меня очень удивил! О прочности склеивания не наврали! Вот этот клей https://zodchiy.online/catalog/lako...azhnye_stroitelnye/kley_zhidkie_gvozdi/30085/
Даже богатыри не смогли оторвать друг от друга склеенные детали))
Что касается отремонтированных МС динамиков 10ГД-34, то уже прошло более 5 лет. Жалоб пока не поступало.
Магнит обратной полярностью на жидкие гвозди как раз приклеен.
Так то доп. магнит, вес его небольшой, и он всегда и всеми клеится на фланец основного. А речь о соединении массивных МС и рамы динамика.
Жаль, что взвешивание деталей подвижки не было сделано.
Конечно по клею и посмотрим, взвезив в сборе.
Примерно, весы точностью до 1 г:
Диффузор с подвесом - 18 г
Шайба - 1 г
Катушка - 11 г (старая на бумаге и в 2 раза меньше высотой каркаса - 7 г)
Колпак - менее 1 г
Всего - 32 г (в сумме должно быть 31 г)
Рама с магнитом - 2,38 кг
ЦШ от 35 гдн немного жестче чем от 25 гдн, какую применить?
Вполне себе ничего будут динамики для работы в 1,5-2 литровых прикомпьютерных ЗЯ.
С низким разделом для второй полосы.
ЦШ выбрал бы ту, что пожёстче.
smile_27 с ЦШ еще подумаю.
Если кто в курсе выставления катушки в зазоре, вот так мне когда-то советовали:
высота намотки катушки, минус высота зазора и делим пополам. На столько должна выступать катушка.
16-7=9
9/2=4,5 мм
На 4,5 мм должна катушка выступать над верхним фланцем?
На 4 мм над верхним фланцем, и на 5 мм под ним. Так часто делают для симметрирования максимальной амплитуды смещения при керне заподлицо с фланцем. Поле сверху убывает гораздо быстрее, чем ниже зазора.
Если бы керн был выдвинут вперёд, больше чем на 3 мм - тогда 4,5/4,5 мм.
Катушка теоретически может смещаться на +12 мм, поэтому жёсткая шайба предпочтительнее - меньше будет нагрузка на резину подвеса, особенно в ЗЯ малого объёма. Это оформление самое подходящее.
Если МС по глубине мелкая - большое смещение может разбить нижний карай ЗК о нижний фланец.
Лучше пусть шейка диффузора раньше ударится о верхний фланец.
Вывод от ЗК, естественно, надо проложить по каркасу, не по шейке диффузора, иначе его перебьёт о железо.
При ремонте встречались динамики с войлочным или фетровым отбойником на МС в районе стыка верхнего фланца и корзины. Вокруг зазора.
Вывод от ЗК, естественно, надо проложить по каркасу, не по шейке диффузора, иначе его перебьёт о железо. .
В таком разе, сначала динамику нужно расколотить клеевой шов ЦШ где бы она не была приклеена. А это дребезг ой-ёй-ёй! Даже не представляю кто это не сможет услышать.
Так поступают самопальщики. Нормальные производители делают проставки между рамой и цепью.
Достаточно одного хлопка-удара.
Достаточно отодвинуть цепь и никаких ударов не будет. Но это-ж простаку делать надо. Как тут недавно сказали - лишний геморой. Сойдёт и так.
Один отечественный производитель приклеивает на шейку специальное бумажное кольцо со своим названием по кругу и отказывает в гарантийном ремонте если на нём есть следы касания (удара) о верхний фланец. Заявляет что пользователь не соблюдал режим эксплуатации. Т.е. по их мнению пользователь должен иметь регулятор амплитуды и отрегулировать его каким-то образом. Каким - не сообщается. Если есть следы удара (а они есть почти всегда) - ремонт платный. Может быть проставка? Нет, ни в коем случае, потому что тогда ударов не будет и придётся ремонтировать по гарантии. Ещё это спец. кольцо на шейке уменьшает амплитуду на 4-5 мм, т.к. само имеет такую толщину.
Стас68
