JBL Speakershop
Так и поступил, еще и lspcad525 туда же воткнул.
Все равно уже есть замены: BassBox, Winisd.
А вместо lspcad можно VituixCAD или XSim.
lspcad525 я не пробовал спикершопом жил и мерял и считал не подводил , мой форд скорпио 92 г.где то по Минску до сих пор гоняет продал своему монтажнику , по дешевке там музла DLS на 3 таких скорпа оставил )
Почему, стоит и работает. Она простая, особого расписывания не требует. Баг один точно есть. Если увеличивать заполнение, то прога что на ЗЯ, что на ФИ реагирует тупо как на увеличение объема АС, не учитывая потери в ЗПМ. А они есть, как тот суслик. Приходится в ФИ режиме наугад уменьшать добротность корпуса, есть параметр, а в ЗЯ ничего не поделаешь.
Oshin
