Raspberry Pi
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Разребался, нашел свою шпаргалочку времен активного заигрывания с Малинкою.
Может кому надо будет, да и лишний раз не копаться не искать.
Поехали.
После инсталляции звук на уровне комариного писка.
Лечение:
alsamixer -c 1
Управляется стрелками.
Здесь и далее команды в терминале.
Отключение (включение) Bluetooth, WiFi
sudo rfkill block wifi
sudo rfkill block bluetooth
sudo rfkill unblock wifi
Выключение режима screen sleep
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Добавить в секцию
[SeatDefaults]
# don't sleep the screen
xserver-command=X -s 0 -dpms
Chronetab - работа малинки по графику.
Хороший букварь тут: https://bc-robotics.com/tutorials/setting-cron-job-raspberry-pi/
к сожалению не на руском. Но хороший. Но не на русском :)
Установить удаленный доступ на Малинке
sudo apt-get install xrdp
В системных установках разрешить удаленный доступ.
Смотреть с другого линукс компа с помощью Remmina
Можно любое другое, но Remmina у меня завелась с пол-пинка.
Windows-10 вообще нет проблем стандартными средствами удаленного доступа.
PPS
hostname -I
Проверить текущий IP
Установить Vivaldi Internet Browser
wget https://downloads.vivaldi.com/stable/vivaldi-stable_1.13.1008.34-1_armhf.deb
sudo apt install ./vivaldi-stable_1.13.1008.34-1_armhf.deb
Настоятельно рекоммендую Vivaldi для Windows компов.
Хорошая вещь.
Контроль температуры проца
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
Тадааам! Установка русской клавиатуры
sudo nano /etc/default/keyboard
Добавить:
XKBLAYOUT="us,ru"
XKBOPTIONS="grp:switch,grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll"
Переключение по CTRL-SHIFT
Изменить пароль
pi@raspberrypi:~ $ passwd
Changing password for pi.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
New password:
Установить SAMBA
sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo mkdir -m 1777 /share
sudo nano /etc/samba/smb.conf
добавить
[share]
Comment = Pi shared folder
Path = /share
Browseable = yes
Writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
Public = yes
Guest ok = yes
sudo smbpasswd -a pi (пароль типа, только тссссс... никому!)
sudo /etc/init.d/samba restart
GPIO
Толковый букварь с тем-же дефектом, что и предыдущий.
Но толковый. Но с дефектом :)
Инфо по процессору
cat /proc/cpuinfo
lscpu
Где оно? Вот оно! На USB намотано :)
Ответ на вопрос: а оно вообще к USB подключено?
Спрашивать два разА. Первый раз до подключения, второй раз - после. Сравнить ответы.
lsusb
Пинг в локальной сети. Адрес ясен день для примера
ping -i 30 192.168.1.73
Terminal command. ping with 30 sec delay constantly
выключить Малинку с терминала или удаленного компа
sudo shutdown -h
Кульные часики. Нафиг не надо, но кульные
while true ; do date +%T ; sleep 1 ; clear ; done
Ну и в сопсна не в Малинкином линкусе, а вообще.
Удовлетворение любопытства по части наличного железа
sudo dmidecode
inxi -Fxz
inxi -v7
Параметры для inxi
-A Audio card
-B Battery
-b basic hardware
-D Disc info
-F Full output
-G Graphic card
-i Wan and LAN
-N Network card
Хорошо тому, кто понимает. Для меня, папуаса с острова Пасхи - чириканье птичек . Красивое такое ..
Добалю звуковые оболочки на основе (насколько я понял) MPD.
То что тестировал сам.
Волумио.
+ красиво, настраивается легко
+ интеграция с большим количество потоковых сервисов
+ жрет все (flac, ape, DSD, cue)
+ поддерживает почти любой ЦАП
- иногда подглючивает.
- много платных функций по подписке
- при добавлении музыки нужно пересканировать всю библиотеку, чтобы система увидела , в зависимости от размера библиотеки может занять не один десяток минут
Moode
+ Внешне более удобно чем Волумио (ИМХО)
+ платных функций нет
+ не глючит вообще
+ при добавлении можно пересканировать только одну папку - это 5 сек. времени
- хуже с интеграцией чем у волумио
Установка:
1 скачать образ
2 создать сисстемную флешку (софт разный для этого есть)
3 вставить флешку.
4 выбрать ЦАП из списка
5 настроить библиотеку
Вся настройка через ВЕБ интерфейс.
Так же есть несколько приложений для андроид, коими можно очень комфортно управлять.
Про ЦАПы
подходит любой (практически) со входом по протоколу I2S
подключается к пинам на гребенке распберри. Есть много вариантов, которые прямо на гребенку ставятся, есть с проводами - на результат не влияет.
Есть варианты с выводом в SPDIF, может быть полезно для владельцев навороченныых ЮСБ ЦАПов.
Возвращаясь к теме компьютеры в качестве источника звука.
Применительно к Малинке.
Звук со штатного выхода под наушники никакой. Где-то видел информацию, что он организован своеобразно, как ШИМ. Ну это сразу слышно. Криво без всяких надежд.
Заметно лучше DAC усаженый на GPIO разъем. Это можно слушать, хотя cлеза наворачивается :) Экспериментировал с таким
Может там еще что и можно выдавить, у меня не вышло.
Сегодня зацепил к Малинке USB DAC с лампочкой
Установка и настройка софта по букварю.
Букварь тут, работает строго как обещано
Существенно лучше. Уже вполне съедобный звук, есть смысл попробовать поиграться с alsa.conf. Осталось впечатление, что это не финал, а только начало. Заодно проверил удаленный доступ RDP+SAMBA. Завелось с пол-пинка. Доступ с линукс компа и с виндовс компа без проблем, shared директория на Малинке видна, доступна, файло копируется и с линукса и с виндовса на малинку и с нее без проблем.
В режиме терминала просто летает. Тоись идея плеера, управляемого с внешнего компа в терминале вполне жизнеспособна. Будет просто и живенько. Штатный VLC медиа плеер работает удовлетворительно. Грузится ясень день с легкими тормозами, но терпимо.
Идея плеера на Малинке мне нравится все больше и больше.
Share для Малинки.
Подробно, и все работает.
Вернулся к идее плеера, скидал в кучу комплект малинка-жесткий диск.
Диск трофейный, форматирование не опозналось. Поставил, что под руку попалося.
Оказалось, что малинке пофиг :) такие малости. Gparted работает вполне по-взрослому.
Слил туда пару рипнутых дисков через share по сети с другого компа.
Звук вполне съедобный через USB-DAC и ламповый усилитель.
Пожалуй пора проект запускать, дизаен делать.
Проба прошла на 5 баллов с плюсом.
А я давно говорил)))
Да как то все не верилось :)
На вид то чистое баловство, а в реале вона как! Играет вполне пристойно, как положено. Единственно, что со спотифай не разгонишься, прийдется музычку в файлах добывать.
Кстати, аксакал, а как к малинке кошерно прицепить cd привод?
Внешний usb привод взять, или может какие нить другие выверты есть?
пост #3 в этой же теме.
(все придумано до нас)
там готовые образы для записи на флешку....
Никогда не было такой потребности)))
мооде (как блин это произнести?)
Как "моуди"
По цене правда если врассыпную покупать, не дешевле ноутбука обойдется, но у меня много трофейного добра, вкючая импульсные блоки питания и конвертор с жесткого диска на usb
С этим спеллингом смешно иногда получается.
Есть в Ванкуверe Moody Park. Произносится просто и понятно
"Муди" С ударением на первый слог.
Недалеко от дома Sooke Road
Произносится, естественно, "Сук"
Если sata то так можно попробовать, если ide нет вариантов.
А вот питание наверно аналоговое желательно изобретать, на пару каналов , не меньше.
То то и оно. Всяких огрызков/неликвидов всегда навалом.
Да и диск что к ноуту, что сюда - одинаково.
ЦАП - то же самое.
Остается сама железка, да блок питания. Блок 12в уж всегда в заначке есть...
Так что дешевше)
Ну правда корпус надо колхозить - но это уже отдельная песня. Можно и в картон с изолентой)
12 вольт, и 5 тоже надо. И токи под 2.5 ампера.
Если все потроха по номиналу брать, баков на 200 вылетишь как из пушки.
Корпус есть вполне пристойного вида, даже можно сказать красивый
А... вы же диск еще цепляете....тогда да.
У меня то диск на сервере крутится, доступ по сети, мне так удобнее.
Так вся идея в том, чтобы автономная цацка получилась.
Если еще и сервер гонять, то как бы смысл теряется
И еще, стал сейчас думать, какой у меня БП у распи, и прикол в том, что хоть убей, не помню. Как собрал несколько лет назад, так и работрает 24/7. Вообще не требует внимания...
Я сопсна покупал только БП к распберри и адаптер SATA-USB.
Остальное уже было.
На 2,5 А уже ушел в отстой, сейчас 3а приобрел с выключателем на проводе, удобно.
Это которые RUN?
Да там 2 контакта торчит рядом с гребенкой, ближе к usb
Я по спекам на плату глянул - reset
В общем проект корячится.
Погляжу на днях на софт Volumio, и начну габаритную модель прикидывать.
