VISATON R 10 SC
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
VISATON R 10 SC
Магнитно-экранированный широкополосный громкоговоритель 10 см (4 дюйма) с высокой эффективностью и сбалансированной частотной характеристикой в результате очень хорошая разборчивость речи. Водоотталкивающая мембрана и резиновое уплотнение. Особенно подходит в качестве громкоговорители для электронных устройств и в качестве встроенного громкоговорителя для общественного транспорта и объектов.
Номинальная мощность 20 Вт
Максимальная мощность 30 Вт
Номинальное сопротивление Z 4 Ом
Сопротивление постоянному току 3,6 Ом
Частотная характеристика 100-13000 Гц
Средний уровень звукового давления 90 дБ (1 Вт / 1 м)
Частота резонанса fs 165 Гц
Магнитная индукция 0,95 Тл
Магнитный поток 135 мкВтб
Высота передней опорной пластины 3 мм
Диаметр звуковой катушки 15 мм
Высота намотки 4 мм
Диаметр выреза 93 мм
Вес нетто 0,24 кг
Механическая добротность Qms 6,4
Электрическая добротность Qes 1,67
Суммарная добротность Qts 1,32
Эквивалентный объем Vas 2,6 л
П
Просто Коля
Чтой-то я не верю, что эта бляшечка выдержит 30 Вт! Для доведения до ума требует нанесения герлена на диффузор, чтобы уменьшить провал на 2 кГц (12 дБ!!!). Обычный автодинамик. Ничуть не лучше 3ГШ16. Только цена в три - четыре раза выше.
Видно, что при измерении ЧХ постоянная интегрирования довольно большая. Чтобы снизить впечатление от "леса". Но даже это не помогло в "борьбе" с пиками на 2 кГц и 7-8 кГц. И платить за "это" почти 1500 рублей? Смысл?
Простой, дешёвый, водозащищенный, с не выдающимися параметрами, с дырой посередине СЧ диапазона. В АС применять нецелесообразно.
Юрий! У Визатона много динамиков, у Монакора - ещё больше. может, не стоит просто сбрасывать заводские даташиты. Они есть в нете на сайте фирмы...
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Если не высвечивать динамики - не узнать мнения Гуру, наверняка это интересно не только мне, но и др. новичкам. Послушать-то негде! Выложить кровные, а потом кусать локти, что может быть хуже облома. Вам спасибо за реакцию. Меня больше сейчас интересует мнение по Visaton DT90 и DT72
А почему бы и нет, ведь это в СООТВЕТСТВУЮЩЕМ разделе?
Тут всё по делу. Лучше чистить пустую болтовню.
Стоит начать тему, как начинается словесный мусор не имеющий к открытой теме никакого отношения. Нет чтобы писали и какали в курилке "как я провёл лето", нет надо обязательно здесь, а то в курилке могут не прочесть.
Пример. Вот начал я свою тему про переделку 10МАС-1М.
Хотел понемножку, по мере исполнения, добавлять.
И сколько там теперь мусора? Мне самому противно туда заходить. Чтобы что-то найти, надо просмотреть массу не только не нужного, но курительного (вонючего).
Вот и не хочется продолжать.
Сайт и начинался, как источник справочной информации, из-за этого я сюда и перешел.
Увы, чем дальше, тем больше он становится курилкой.
ПРОШУ модератора и это моё сообщение удалить через день-другой. Жаль, что не могу просить удалить чужую писанину не по делу.
Как и другая справочная информация, находящаяся в одном месте.
Послушать-то негде!
Только у себя. Не факт, что понравившееся другому, понравится Вам.
Приведу отрицательный отзыв с Аудиомании, по-моему единственный. Он меня повеселил.
Динамик начального уровня, брал для замены в колонки S90B. Потребовалось изменять фильтр.
Пардон, а остальные динамики в Ы-90 - не начального уровня по сравнению с Visaton? smile_1
Фильтр потребовалось менять - а что на сайте Визатона было написано, что рекомендуется в Ы-90? smile_33
В Ы-90 более-менее только НЧ динамик (если повезло), а остальное - очень даже "начального уровня".
Дык, риск дело благородное.
НО. Визатон всё-таки не помоечная фирма и параметры из справочного листка в основном соответствуют (beyma примерно того же диапазона нагло врёт). Отзывы неплохие.
Но надо учитывать,что качество ОЧЕНЬ сильно будет зависеть от фильтров, от "соседа", от правильности сведения. Испортить качество неверным сведением или фазировкой - проще простого.
В целом штатная АЧХ красивая - очень ровный спад снизу без всяких выбросов, "полка" до 8 кГц.
Надеюсь, будет звучать хорошо, а там кто знает...
Это как знакомство по интернету. По фото понравилась, при личном знакомстве - упал в обморок, пока был без сознания - поженили.
