Мини щит (4 х 8ГДШ-2)
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
3динамика есть
4 м может 5 гдш из телика
Цель
Легкая колонка музыка + акустическая гитара
Сопротивление 4 ома
Все вместе квадратом
4 динамика
Небольшой ОЯ например
как делать?
Передняя панель плоскость?
Размер нужен самый минимальный вплотную друг другу
По звуку
Нч в районе 100-120 гц
Держать будет такая АС?
Вообще при резонансной 100 + -25 гц
общая "ф рез." колонки такая же?
25-30 вт нагрузку держать будет?
Переднюю панель можно сделать не 4 отверстия, а просто крестом и 4 квадрата?
4 ширика на плоской панели с неглубокими бортиками для прочности. Соединить последовательно-параллельно, получите те же 4 ома. Играть будет. насчет 30 ватт- облом, катушки там слабенькие, дури вваливать не стоит.
Цель
делал в юности - огонь!
А еще существует замечательная штука на трёх ножках - можно сделать по образу и подобию.
То есть 8 ватт *4 не выдержат
22 вт с обрезанными эквалайзером 125 гц? Screenshot_2021-08-12-11-58-15-592_org.videolan.vlc.png
Не выдержат - бумажные подвесы и диффузоры будут порваны.
На таких четверках в юности мы играли "танцы в ДК" и, при мощности Электрона-10 в 10вт, было всем слышно. Это тот самый и, пожалуй, единственный случай, когда ламповый двухтактный усилитель полезен и даже необходим. А что касается микросхемы на 22 Вт, которую, как я догадываюсь, вы планируете на раскачку - закопайте её в огороде, возможно из неё когда-нибудь вырастет квартет EL34.smile_25
P.S. Кстати, у 10-го Электрона левая и правая половины колонки развернуты в разные стороны на небольшой угол - и это хорошо.
    1.1 MB · Просмотры: 274
Типа 3116 д2 pbtl режим
Ок
А гитарник 8" 8ом 15 Вт rms ( не гостовских!!! )
И 4+4 ом 2* 8гдш-2-2
Треугольник?
На выходе 4 ома
Гитарник разгрузить слегка чтоб
Ок
Треугольник?
На выходе 4 ома
Зачем изобретать велосипед - полустэки обычно от 4 х 8'', комбы 2 х 12". Для гитары нужны гитарные динамики, чтобы не слушать песок.
Электрическая гитара
Частотный диапазон от 82 Гц до 1570 Гц
Обертоны 5 кГц
Эквализация
Полнота 240 Гц
Теплота 400 Гц
“Струна” 2,5 кГц
Дело в мом что гитарники
Для электро гитары
Не держат низ минусовок
8" резонансная 130 гц
12" даже не рассматривается
Из за веса и габаритов
И они поголовно 8-16 ом
А мне только 4 надо
А тут в теме речь о колонке
Из говна и палок
Верней из подручных динамиков
Для акустической гитары
Для нее идет классическая 2х полоска нч + пищалка
Топовый аппарат Фишман лауд бокс нч 6,5" в большом объеме
и пищалка.
музыка звучит удивительно через него.
Для электрогитары + минуса я рассматриваю сейчас динамик от бас-гитары как раз едет такой с алюминиевым диффузором
50вт 10"
Отличный динамик для моих задач судя по обзорам в сети
Screenshot_2021-08-12-12-31-55-437_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-08-12-12-32-06-152_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-08-12-12-32-16-684_com.android.chrome.png
Для гитары есть 12" Селешины, серии G12 , подчеркивающие струну в самых важных участках, обладающие чутьем под 100 дБ , мощные , они в комбиках работают. А то, что вы сочиняете, скорее гибрид ужа и ежа.
Могу поделиться своими "поделками" в области эстрадного "колонкостроения".
Поскольку я все-таки профессиональный акустик, я занялся измерениями спектрального состава звуковых возможностей электрогитар, в том числе и басовой. И те данные, которые приведены в статье, совпадали с моими.
Электрическая бас-гитара
Частотный диапазон от 41 Гц до 250 Гц
Обертоны до 8 кГц
Эквализация
“Тело” 80 Гц
Теплота 300 Гц
“Струна” 2,5 кГц
Как видно для полноценной передачи звука бас-гитары требуется обеспечит довольно широкополосный звук, вплоть до 10-12 кГц. Опытная прослушка на 35АС показала, что звучание бас-гитары на этой колонке значительно превышала качество звука на стандартной Beagовской басовой колонке из двух последовательно соединенных динамиков.
Поэтому были рассчитаны и сделаны два варианта: басовой колонки на Кинаповских (или ЛОМОвских уже не помню) динамиках. 40 см Бас + 25 см ШП с встроенным рупорком и разделом фильтром 2-го порядка на 250 Гц.
И гитарная. К Beagовской басовой секции из двух динамиков были добавлены два ШП типа 3ГД47, разнесенные по краям корпуса. Раздел частоты тоже был порядка 250 Гц.
Но это были не сценические, а "репетиционные" (тренировочные) АС. Для сцены у них был комплект Marshall, который я им, кстати, и достал. Marshall был более удобен,так как состоял из прочных "кубиков", что, согласитесь, для выездных концертов лучше.
Примерно так.
Хочу добавить. Как сказали музыканты качество тренировочных АС должно быть выше, чем эстрадных. Почему, понятно. На репетициях все нюансы должны прослушиваться. В зале это не так важно. Сам зал вносит много акустических помех из-за ревербераций и нефиксированного места прослушивания. Как говорится, что имеем, то и слушаем.
И басовая секция и гитарная использовалась музыкантами для прослушки записей с обычного 4-х дорожечного магнитофона для монтирования записей. Потом появился 8 дорожечный.
Такие динамики пачками носили лет 5 назад, все с обломаными диффузорами. На замену владельцы согласились только пару раз, типа динамики столько не стоят, в остальных случаях сзади по кругу накладывали заплатку. В последнее время носить перестали, видимо перестали покупать.
Ну так мне не под бас
Нагрузка на динамик от басовой струны особенно картошки вешать когда на частоте 80 гц нота 2-4 секунды длится
И под мои задачи это разное
В смысле?
Мне этот динамик от басс гитарного комбика
Под минуса именно
Потому что 8" гитарник ниже 130 гц не держит.
А уж гитара то на басовом динамике ещё как звучит.
Фендер бассмэн
Пример, когда басовая техника популярна для обычных электрогитар
А ваши 12 " оставьте!
Под залы, студии, клубы
На улицу я 5 кг лопух 16 ом не потащу
Там д класс и батарейки
И конечно 4 ома
Это другое
А вообще имхо гитарные динамики под музыку не очень годные
Крикливые на 1-2кгц
Вы будете смеяться. Но я так и не понял вашей задачи, настолько все странно изложено. Умолкаю.
Так начали то за здравие
Пояснил все в своих постах
И задачи и все
Поэтому одной полосой и не обойдешься...
Если интересует результат.
Все уже придумано производителями и есть в готовом виде
А я сочинятю колхоз весом до 3 кг
Поэтому вход идёт фанера 3мм рейки еловые 5*5 мм
И стяжки
А еще лучше - коробка из-под обуви.
Лучше не лучше
А мои 22 вт
Далеко слыхать на открытой местности. Качество конечно хрипелка, но пока не куплю вокс 50 Вт с псевдо лампой
Nutube
4,5 кг весом питание 19 вольт
Буду юзать самопальные колонки
Лучше не лучше
А мои 22 вт
Nutube
Хорошо. И что вам еще надо, живите и радуйте обитателей "открытой местности". Ну, а уж когда купите вокс 50 Вт, у Вас запляшут "лес и долы", да еще с лампой Nutube...
Юзайте самопальные колонки, архивеГное и архиважное занятие, батенька.
Пока вырастут, любители трубочек окончательно переведутся :)
В реальности они уже перевелись, если не считать страпёров за 60, которых осталось - по пальцам пересчитать. Хотя и среди них, т.е. нас, существуют относительно трезвые люди, которые осознали, что лампы - это тупик и/или развод на бабки. Наше настоящее - это население с внешним сознанием на айфонах и андроидах. Just to replace flash card.
И задачи и все
Какой смысл теоретизировать с гуру во множественном числе о каких-то омах, ваттах и герцах, если требуется выбрать 3 динамика из 3-х имеющихся и одну микросхему из одной. Быстрее и проще распилить фанеру, быстренько скрутить кабинет, а по-русски ящик - дунуть-плюнуть, произнести "я его слепила из того, что было", сфотографировать и показать всем - вот так сделал!
Он приехал
И в месте прилегания диффузора и центровочной шайбы
жёлтый в пузырях клей 88 чтоль
И шайба отклеивалась от корзины
И весь динамик в грязи
Я на него 80 гц подал - держит
без оформления
По диффузору стукаешь- алюминий характерно звенит
Этот чиненный динамик отправил Авито доставкой назад
Это про один динамик или про разные?
Если про один - это цена обзорам в сети.
Один и тот же динамик беринджер 50 вт 4 ома для басс-гитарного кобмика.
Просто пока он ехал писал
А вчера я его на почте осмотрел
И отказался от покупки, потому что динамик чинили уже и хранился он в какой то грязи гаражной
