ИК станция на кварцевых лампах
Собрались с другом сделать паяльную станцию полностью своими силами. Что-то на подобие того, что на картинке. Если кратко, то она для ремонта BGA-микросхем - замена процессоров на материнских платах, видеокартах и т.д. В отличии от обычной паяльной станции, здесь нагревается вся плата во избежания перегиба.
Здесь будет фото отчет процесса с небольшим описанием.
Стекло закаленное из духовки: 360х235х5 мм
Прайс в долларах:
П-образный профиль, алюминий, 900 мм: 1,5
Винты, шайбы и гайки для крепления отражателей 6шт/М5: 0,7
Контроллер температуры С100, с али: 10,75
Очень интересная тема, с нетерпением буду ждать результат
Купили два кварцевых обогревателя. 4 лампы на станцию, общая мощность до 1600 Вт. Взяли самые дешевые обогреватели и разобрали их. От них нам нужны только лампы с креплением и отражателями.
Взяли крышку с одного из усилителей СССР, был некий запас) Вырезали отверстие под стекло, примеряли, все сходится, не промахнулись.
Корпус собран. Можно делать тестовое включение.
IMAG1758 ldsound.club  (1).jpg IMAG1758 ldsound.club  (2).jpg IMAG1758 ldsound.club  (3).jpg IMAG1758 ldsound.club  (4).jpg IMAG1758 ldsound.club  (5).jpg IMAG1758 ldsound.club  (6).jpg IMAG1758 ldsound.club  (7).jpg IMAG1758 ldsound.club  (8).jpg
Первое включение. Отражатели из металла, взятые с лампы имели клеевой слой, которого не было видно. При нагреве до 200 градусов начали темнеть и дымить.
1318
Разобрали все и зачистили клей наждачкой. Собрали обратно. теперь все норм, ничего не дымит. Нагрев до 250 градусов есть. А главное что он очень плавный, примерно 1 градус в секунду. Это благодаря стеклу. Остывает правда дольше чем нагревается, но это не самое страшное. Изнутри корпус не греется практически вообще. На всякий случай обмотали сетевой кабель тряпчаной изолентой.
IMAG1758 ldsound.club  (10).jpg IMAG1758 ldsound.club  (11).jpg IMAG1758 ldsound.club  (12).jpg
Станция в деле. Менялся мост. Все получилось отлично. Плата не гнется. При снятии чипа шары остаются почти не тронутые. Но станция еще не завершена. Ожидается из Китая температурное реле. Так же нужно будет подумать о верхнем нагревателе и температурном реле к нему, так как фен немного не то. Ну и возможно дополнительный свет. И вакуумный пинцет.
1322
Обалдеть, вот это картина из ада, не представлял, как такое возможно и про метод такой не знал.
Фен, станция паяльная, а тут такое....
Для аудио это ник чему, хотя если менять процессоры в ЦАПах, то возможно пригодится. Идея станции в том, что она дает равномерный прогрев всех платы, и плата не гнется, как в случае с феном, где греется точечно только сам чип.
