Юрий
- 17 Фев 2020
- 377
- 152
- Репутация
- 24
- Украина
- Краматорск
VISATON TV-70
Конический высокочастотный динамик со специальной формой корзины для диапазона высоких частот от 5000 Гц. Сбалансированная частотная характеристика с живым диапазоном высоких частот. и высокая устойчивость. Благодаря закрытой конструкции на задней панели нет необходимости в отдельном корпусе твитера. Очень подходит в качестве высокочастотного динамика для многих готовых HiFi-боксов.
Номинальная мощность с 40 Вт
Музыкальная мощность при 60 Вт
Номинальное сопротивление 8 Ом
Сопротивление постоянному току 7,0 Ом
Частотная характеристика 800-20 000 Гц
Средний уровень звукового давления 90 дБ (1 Вт / 1 м)
Частота резонанса fs 1500 Гц
Магнитная индукция 0,96 Тл
Магнитный поток 134 мкВтб
Высота передней полюсной пластины 2,5 мм
Диаметр звуковой катушки 14 мм
Механическая добротность Qms 1,26
Электрическая добротность Qes 4,21
Суммарная добротность Qts 0,97
Высота намотки 2,5 мм
Диаметр выреза 64 мм
Вес 0,165 кг
Вес 0,165 кг
