150ГДШ-35-8 "Ноэма"
Основательно, добротно спроектированный динамик, продолжающий добрые традиции 4А-32, ГД3030-1, и более младших по возрасту двенадцатидюймовых широкополосников.
Тот, что попался в апгрейд, был с наполовину пропитанными тканевыми подвесами - светился дырочками, как хорошая ЦШ. Пришлось устранять этот досадный дефект. Во вложении некоторые параметры Т-С исходного динамика.
Параметры варианта с высокоомной обмоткой.
Номинальное сопротивление 3,6 кОм, условное название: TFR12-1-3600.
Сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas:
......Re, кОм;....Fs, Гц;......Qa;......Qe;.......Qt.....Vas, л.
№1...2,5.........51,0.......6,27.....1,05......0,90.....-
Зависимость комплексного сопротивления от частоты:
F, кГц,......Z, кОм
0,15.........2,9
0,2...........2,9 (Zmin)
0,25.........2,95
0,35.........3,0
0,5...........3,3
0,7...........3,45
1,0...........3,6
1,5...........3,8
2..............3,9
4..............4,3
7..............4,5
10............4,8
15............4,9
20............5,5
23............5,8(F2z)
31,5..........6,9
35.............7,2
40.............7,2
50.............6,5
60.............5,2
80.............4,4
100...........2,9
150...........2,1
200...........1,8
Характерно, что из-за влияния внутриобмоточных ёмкостей импеданс плавно выходит на "полочку" максимума, на участке 35-40 кГц.
Дальше происходит медленный спад комплексного сопротивления. До 1,8 кОм на частоте 200 кГц.
    732.2 KB · Просмотры: 324
    526.2 KB · Просмотры: 274
    262.8 KB · Просмотры: 278
    12.7 KB · Просмотры: 287
    904.9 KB · Просмотры: 268
    235 KB · Просмотры: 292
Скачал с сайта Ноэма.
Отличается от представленного.
Никакой это не широкополосный. динамик. "Срыв" после "поршня" исключает нормальное звучание в широкой полосе.
Высокая добротность позволяет применять ФИ только в ящике 2Vas.
В случае ЗЯ нижняя граничная частота (-6 дБ) в ящике Vas составит около 1,5 fs. Или 60 Гц.
При использовании с ПАС частотка немного опустится до 50 Гц. При чувствительности 99 дБ (Вт/м) это вполне неплохо.
График ЧХ - вранье, если измерения проходили в стандартном измерительном щите. При такой добротности должен быть подъём +6 дБ/окт вплоть до Fпорш (при этом диаметре - это вполне реально).
Впрочем, по другим динамикам Ноэма такое враньё вполне реально. У них нет измерительной камеры.
Моё мнение таково. Можно использовать в ящике 1Vas при использовании в качестве НЧ. В этом случае чувствительность будет порядка 89 дБ. Низкочастотное оформление - ПАС.
В качестве ШП можно в эстрадные динамики, когда качество звука вторично. Но звук будет "кричащий" из-за больших линейных искажений в области СЧ.
Зато с фильтрами 2-го порядка будет хорош в самодельной системе. Лучше, чем 6ГД-2 однозначно, если не заморачиваться относительно нижней граничной частоты. 50 Гц для любителей - вполне хватит. Нужно уточнять Vas.
    1 MB · Просмотры: 415
НОЭМА делает хорошие динамики, учитывая их цену - вообще отличные. Просто их не там используют. То что на фото и по ссылке - это профессиональный ширик для наваливания. Попробуйте найти лучше - замучаетесь искать. Единственный недостаток - пластиковый каркас катушки, применение которого совершенно неоправдано в таком динамике. В остальном придраться не к чему.
Высокая добротность не недостаток, учитывая восприимчивость потребителя к пропаганде. Чем она больше - тем лучше разбирают, поэтому всё правильно с позиции бизнеса. Достаточно сделать верхний и нижний фланцы из десятки и добротность на четверть понизится.
ФирмА имеет право вносить изменения в конструкцию, чем они и воспользовались. Заменили стеклотекстолит в каркасе на каптон.
Кроме того, отечественные производители и в двадцатом веке традиционно повышали основной резонанс, по сравнению со средним паспортным. Держали его или на верхней планке, или смело залезали выше неё.
Зачем?
Да простой расчёт - резко подпрыгивает чувствительность - наиглавнейшее качество динамика, особенно профессионального. Подвижка движется устойчивее, меньше шанс дребезга от касания катушкой магнитной цепи.
Традиции живучи.
АЧХ, слегка поднятая в области ВЧ тоже благо. Направленность динамика на этих частотах имеет место быть, а группа слушателей профессионального динамика далеко не всегда всеми своими ушами выстраивается по его оси.
Самый высоокоомный на планете широкополосный динамик TFR12-1-3600 трудится в монорежиме, очень облегчённом по мощности, от бестрансформаторного лампового усилителя.
При утряске техзадания превоначально рассматривался вариант секционированной звуковой катушки, с выводом от середины, с пропусканием постоянного тока через обмотку. Грубо говоря, звуковая катушка, кроме своей обычной роли, по совместительству должна была выполнять роль выходного трансформатора РР усилителя (см. вложение).
    63.1 KB · Просмотры: 265
Такой вариант рассматривался, но заказчик его испугался.
Выбрал, насколько помню, схему цирклотрона. С непосредственным соединением динамика с катодами выходных ламп, находящихся под нулевым потенциалом. В этом варианте постоянный ток через нагрузку не течёт.
Даже если одна из ламп выхода "потухнет", или её выдернуть из гнезда, то второе плечо запрётся, и никакой аварии не будет - на выходе будет всё тот же ноль постоянки.
Подобная схема во вложении. 28 Вт на нагрузку 128 Ом.
    175.1 KB · Просмотры: 339
Красивая грамотная схема.
Рад, что понравилась.
"Соракапятки" удивили своей живучестью - усмаленные так, что через чёрные пятна местами не было видно половины анода, сохранили эмиссию на уровне 35-40% от той средней, что у новых. (Эту пару ставил при первом включении схемы)
При этом максимальная мощность с ними на выходе уменьшалась с 28 только до 21 Вт. И к звуку не было претензий.
Запас у них есть, по сколько лет они в телевизорах пыхтели, далеко не в лучших условиях, под шубой из пыли и в неслабых режимах.
