Измерительный усилитель
Коллега иногда для разных нужд приобретает различную акустику для добычи корпусов. Естественно остаётся множество отходов которые валяются по углам постепенно приходя в негодность.
Необходимость в относительно мощном измерительном усилителе возникла давно и тут попался под руку блок усиления от домашнего кинотеатра. Ну как попался, на него упал кругляк 10880 Ø50 и появилась идея его задействовать.
Первичный осмотр показал что самый мощный канал построен на микросхеме 7294, поэтому было принято решение ничего не изобретать и построить усилитель на 7293. Трансформатор вроде подходит.
А как же Вы раньше то измеряли? Не имея подходящего усилителя.Например на 1200 Вт.Как написано на некоторых Ваших динамиках.
А у этого китайца максимальный канал 80вт.И то на сабвуфере.
Когда-то давно для измерений применялся усилитель Сони, обычный бытовой, удалось продать, потом Над. Крайне неудобно каждый раз пригодный для прослушивания усилитель доставать, а потом обратно подключать. Да и мощности маловато.
Не верьте китайцам, они часто врут. Невозможно из одной 7294 получить 80Вт. Да и динамик в комплекте был хилый аналог 35ГДН, на 50-ти уже задымил бы.
Взяли бы готовый Б-У автоусилитель они бывают и на 500вт недорогие.Голову к нему(источник) можно любой в принципе ставить,лишь бы регулировки были громкости и частот.
Питание 12 вольт.Удобное подключение на винтах поканальное.
Да это понятно.
Это пипец. Вместо того, чтобы просто воткнуть вилку в розетку питание 12 Вольт. Это куда втыкать? Вместо обычного разъёма подключение на винтах. Это как? Отрезать разъём от провода и мусолить его винтовым прижимом. Сразу видно что измерения - это не Ваше. Так ещё хрен пойми какой БП имеющий на выходе страшно представить что.
Про ремонтопригодность вообще молчу.
Вы о чём вообще?) Там обычные тюльпаны.Есть даже балансники на некоторых и всё поканально.А главное мощность,которая в обычных усилках обойдётся дорого.
На зажимные винтовые соединения так же как и обычные АС подключаются,только надёжнее.Провода идущие к АС закрепил и всё.
Блок питания в том то и дело ,что любой можно подключить,на свой выбор,в усилителе его нет.Хоть хороший хоть тот ,что есть.Лишь бы мощность подошла.
А что его ремонтировать,если он рабочий.Какая разница ,что в китайце ковыряться в одном,что в другом.
Если хотите качества,купите мощник нормальный.А не ширпотреб китайский низкого уровня.И не надо будет ни с питанием мутить ни с подключениями.
Как Вы супер-пупер качественные динамики будете тестировать на хламе,непонятно...
    60.1 KB · Просмотры: 168
    71.1 KB · Просмотры: 156
Не понял, по ссылке китайский хлам на котором не надо тестировать АС. Или наоборот надо? На картинке чем-то отличается?
Это его сразу после покупки не надо ремонтировать. Хотите проверить надёжность - спросите про гарантию. Если она менее 5-ти лет - это г...но, а не усилитель. Можно спросить по-другому: можно ли коротить акустические провода в процессе эксплуатации. Если нельзя - ну Вы поняли. Хлам не годится для поставленной задачи, измерительный усилитель должен быть как минимум надёжным.
Про то где брать 12 Вольт Вы ничего не сказали. У нас в розетках либо 220, либо 380, есть 3 фазы.
Для тех, кто не в курсе. Разъём для акустических проводов должен быть подпружиненным, т.е. всегда стремиться сжаться ещё больше. Винтовой таким свойством не обладает, его придётся каждый раз проверять и подкручивать.
Вопросов к квалификации тестера больше не имею...
У меня так же на TDA7293 построен, правда я АЧХ им меряю. Микросхема довольно линейная, на краях конечно есть завалы, но незначительные.
Снимаем всё лишнее, вместо ненужных разъёмов устанавливаем регулятор уровня. Нашёл какой-то Альпс.
Спорить не буду, но практически уверен что она гораздо линейнее и с меньшими искажениями по сравнению с говноавтоусилителями из китая.
ТДА 7294 долгие годы трудилась в микрофонной станции в качестве измерительного унча, звук был с наждачком , но линейность предостаточная и мощности хватало всегда.
На вход подал напряжение около 0,8 В. На выход прицеплен резистор 4 Ом/10 Вт, а также параллельно прибор для снятия показаний в «дБ». Приборы откалиброваны и имеют ровную АЧХ в диапазоне 18 Гц – 600 кГц. Громкость выкручена на половину. На частоте 1000 Гц было выставлено 0 дБ и, прокручивая генератор, была снята АЧХ.
Моему измерительному 12 лет уже, лм3886+ад825 при питании +-25В. Без разделительных емкостей, линеен от 5Гц до 100кГц, правда я его уже 12 лет и не проверял, а стоило бы
    144.3 KB · Просмотры: 184
viktor-156
