Электроника Б1-01 в разборку
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня купил вот такую сборную солянку.Мне оттуда нужны гд 31 и пара басовичков,что там,узнаю точно после вскрытия,вроде те что не родная пара тоже на бутил-каучуковых подвесах.
(тьфу блин,спутал,наоборот родная пара,тот что рыженьким пыльником ,не родной и ШП)Всё никак не запомню всех в лицо.
Вместо 3 ВЧ стоят 2 круглых ШП вроде с виду и один овальный.
Вместо 1 НЧ - ШП какой то.
Корпуса нормальные,можно восстановить и собрать что то другое,передняя панель съёмная,насколько я понял из других тем и видел сам.
Сегодня вскрою ,будет ясно,что там.
Покупка весьма недорогая,так что трудно было устоять...
WhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.36.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.36-01.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.36-02.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.35-03.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.35.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.34.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.34-01.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.35-05.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.35-04.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.35-02.jpgWhatsApp Image 2021-10-06 at 21.33.35-01.jpg
:oops:
5х3ГД-31, 2х4ГД-8Е, 1х4ГД-35/36, 1х2ГД38/40 (3ГД-42?) + 3х10ГД-30 (возможно, влепили и 25ГД-26)
UP: Ор у этой радиоточки наверное самое удифильский! Динамикаф многа, громка! И регулятор крутости ора на заднице есть...
А тут безграмотные пэнзыонэры всё о каком то Звуке;)
:oops:
5х3ГД-31, 1х2ГД38/40, 3х4ГД-8Е, 1х4ГД-35 + 3х10ГД-30 (возможно, влепили и 25ГД-26)
Да,вскрою чуть позже сегодня,всё станет ясно..
26 наверное нет,их сразу по подвесам чуешь,твёрже чем каучук.
Хотя кто знает...
Только привёз просто,щас тут разгребусь и начнём)
Вскрыл посмотрел.Фильтры конечно оригинальные)Отлично прям.Лаконично.
Конечно видны следы вмешательств,часть динамиков вообще не подключены.
Не всё могу разобрать в маркировках.
2 НЧ оригиналы,31гд тоже,то что и хотел.
В принципе Андрей угадал по набору динамиков.
Можно откручивать,отсоединять,снимать,проверять каждый динамик,так как одна колонка вообще не заиграла,на второй работали только ВЧ.
    155.2 KB · Просмотры: 199
    116 KB · Просмотры: 200
    142.5 KB · Просмотры: 174
    157.9 KB · Просмотры: 220
    149.7 KB · Просмотры: 189
    154.3 KB · Просмотры: 221
    119.3 KB · Просмотры: 204
    123.8 KB · Просмотры: 191
    112 KB · Просмотры: 189
    96.5 KB · Просмотры: 192
    121.1 KB · Просмотры: 182
    141.6 KB · Просмотры: 197
Я не угадывал ;)
Вижу, есть 2ГД-40А (8 Ом, правда 140 Fрез -> 2ГД-40А-140). Берегите этот дин и ищите к нему пару.
4ГД-8Е при определённом усердии можно вместо 15ГД-11.
Ну а остальное Вам знакомо.
Разобрал.Более безобразно и топорно сделанных и с неудобным крепежом колонок я ещё не встречал.Жуть.
Конструктор - больной ублюдок.Его наверное ненавидели все сборщики.
Кобальты кстати размагничены сильно,будет повод для экспериментов с магнитами думаю,один гд31 отвёрткой пробил,соскочила со шлица.Но судя по отзывам нелюбителей этих динамиков,на звук это не должно особо повлиять)
Проверять на работоспособность динамики завтра буду.И так навозился сегодня с ними.
    187.5 KB · Просмотры: 197
    159.4 KB · Просмотры: 224
    157.8 KB · Просмотры: 209
Эти колонки в своём естественном виде были ужасны по звуку. Недаром много было переделок. Вот их родная ЧХ
В журнале Радио 12,1981 выудил такую доработку. Неидеальная, конечно, но лучше оригинала однозначно. Недостатков переделки полно.
1. Оформление ФИ в таком корпусе при такой добротности и таком Vas просто любительская глупость (слышал звон, но не знает о чём он).
2. Сдвоенные подобные динамики не могут правильно работать вместе в таком широком диапазоне. Максимум до 250 Гц. А там еще раздел частоты где-то около 5 кГЦ (...ц).
3. Два ВЧ - это тоже ...абзац.
В упомянутом "Корвете" тоже был абзац. Поэтому и переделал в 4-х полоску. Можно было, конечно, забить лишние отверстия и сделать 3-х полоску. Но несолидно как-то.
А 4-х полосный "Корвет" (выпьем не чокаясь, украли при переезде) звучал отлично!!!
В общем, купили Вы, Владимир, "чемодан без ручки" (и выбросить жалко и нести неудобно).
Смотрел, пытаясь понять, в чем смысл доработки, судя по ачх. Как торчала средина на 1 кгц над уровнем 100Гц по +6-8 дб, так и торчит. Пляска Святого Витта выше килогерца приобрела более причудливый вид с выбросами на-гора. Чудно. Доработали. Слушать подано, пожалте в кассу.
Посмотреть вложение 22962Посмотреть вложение 22963
Они разобраны полностью.Если и будут играть когда то,то совсем с другой передней панелью и набором динамиков.
Там и по внешнему только расположению динамиков понятно было,что играть это всё не будет.
По названию темы же понятно)
Да и написал,что сборная солянка была изначально.
состыковать с 10ГД-30. Или с 2ГД-40А. Этих коробок для 10ГД-30 хватит вполне.
Да проверил динамики,это хлам. 6 из общего числа сгоревшие.У одного 30е заломан диффузор,вчера почему то не заметил,думал расплывы как всегда на старых,бывало такое,зрение хреновое и вечером ездил в гараже смотрел,проверить на месте тоже особой возможности не было и разобрать всё.
Все кобальтовые живые 0 в плане играют.Один подхрипывает ну и заломанный естественно хрипит.
Живые - не нужные мне 4гд8Е и то не уверен что они чисто играют, и один гд 31.
Так что ,помойка.
Вечером проверю ещё по коннекторам на диффузорам,те что дохлые,сейчас некогда.
Кстати 4гд8Е,приятно звучат,чуть может резковато и бумажно,но приятно.Один всё таки тоже подхрипывает.
Апдейд.
Не выдержал,тыкнул пару по коннекторам на диффузорах,молчок.Значит точно палёные.
Два расстройства.
1. Купить нечто.
2 .Понять, что купил хлам.
3. Самому выкинуть на помойку.
......сколько назвал расстройств? Два? А их три? Извините. У нас, гуманитариев, две главные проблемы: мы не умеем считать.
ПС. Почем сегодня цена люминя на свалках? Корзины-то сплошь люминь.
Кролики, это не только ценный мех, но и корзины с магнитами и дифами для будущих упражнений.
Почём брали? Корпус окупили? Но если КОММЕРЧЕСКАЯ тайна...
Может быть Ваш кошелёк отдать жене на хранение?
Два расстройства.
1. Купить нечто.
Покупал по необходимости,мне нужен был ГД 31 ,заменить один у себя,я его получил.
10ГД 30 2 штуки в рабочем состоянии.Как раз тоже на них рассчитывал.Один чуть подхрипывает когда низов добавишь,разберусь.
4гд 8е,продам или воткну куда нибудь.
Ну,не каждый же раз везти будет)
Выкидывать всегда успеется.
Корпуса точно пойдут в дело,основа хорошая,переднюю и заднюю панель заменю,слишком толстенные,вес лишний и объём.
Кстати,если их разрезать вдоль пополам,то выйдет целых 4 корпуса для ОЯ.
Ну,тут расстройство,где то радость,всё сбалансированно)
Попробуйте найти щас подвесы из бутил каучука например для замены) Быстро найдёте?
Не стыдно над чужими неприятностями ёрничать?А? )
Хотя это мелочь конечно.
Это да,как раз можно один гд 31 для начала порезать,посмотреть,что и как.Да и прежде чем в хорошие и старые лезть ,лучше дешёвку раскурочить.
По цене примерно недельного запаса моих сигарет.
В принципе пара 10ГД 30е уже сопоставима с ценой общей.
Много не потерял считаю.Просто неприятно,но ничего.
У меня были планы сделать 10-гд 30 на НЧ, 4гд28 или 4гд35 на СЧ,и 3гд31 на ВЧ,как раз в эти корпуса всё подходит по размерам.Только лишние отверстия закрыть.
Вы не поверите. но ёрничать ещё не начинал. Обычная шутка -бурчалка. В пространство. Чужие неприятности меня тоже огорчают, особенно если помочь нечем, когда лажа уже случилась.
У одного 10-гд 30.что подхрюкивал,оказался залом на подводящем,я его размял,зажал пальцем и всё нормально заработало.Надо выяснить точно слабое место и пропаять.
У второго,у которого заломчики на диффузоре,оказалась ошибка при сборке,подводящие натянуты сильно,и при движении диффузора возникает его смещение и постепенно заломы,надо отпаять и наростить чтобы стало свободно.Заломы не критичны,без разрушения бумажного слоя,не думаю ,что буду их гонять во всю дурь.
Я думал что альнико размагничены,а они нормально играют.Просто особенность в разнице плотности магнита от феррита и ниодима,тут просто магнитное поле более растянуто по объёму и высоте магнита.Поэтому кажется что оно слабее того же маленького феррита.Фигачат аж стол трясётся,хотя громко и не делал.Ну такие же ощущения ,как и в Виктории ,когда открыта задняя крышка.Всё в порядке.
    110.2 KB · Просмотры: 177
    99.2 KB · Просмотры: 202
Ну,хорошо. Я бы пропитал подвесы керосином. что я сделал у Ямахи NS 55 только что.
Бутилкаучуковым это не надо.Они мягкие,как с завода,в том то и дело.Им по 50 лет уже.
Керосином,но лучше не чистым,а в смеси с маслом можно резиновые оживлять.Там да,может неплохо помочь,сам пользовался,но на авторезинках. Лучше сначала прововать не некритичных местах.А то некоторые типы резины вздувает и они в несколько раз могут в размерах увеличится.Потом очень долго в размер возвращаются.Особенно японские кстати.Надо осторожнее.
Откуда такие сведения,? Вы что, делали? 100% нет. Так слушайте!!! Ваши предположения ни на чём не основаны.
Зачем делать что то там,где это не требуется? А с резиной да,делал.Я же написал)
Например манжеты тормозных цилиндров на Японсокм сивике раздуло в 3 раза после применения керосина.
Внутренний объём около 40 л. Для одного динамика 10ГД30 вполне хорошо. 4ГД8Е два здоровых, наверное есть. 3ГД31 тоже есть. Можно без изысков собрать неплохую систему. Заменить переднюю панель. Фазоинвертор - это надо смотреть-измерять НЧ динамики. Потом, если будет желание, заменить динамики. Но, я думаю, если постараться, то лет на 5-10 имеющихся хватит.
Не все так уж плохо. Просто имеющийся комплект не надо пытаться восстанавливать. На 4-х полоску Вы не потяните. А на 3 полосы, я думаю, вполне. Только не надо 4ГД28 пытаться устанавливать на СЧ. Я пробовал в "Корветах" - неважно получалось. До 1 кГц они играют, а дальше "тайга" ("лес", смысле) Неповрежденный 4ГД8Е лучше подходит.
Корпуса не сильно битые?
Если всё доколуписто измерить внутри, то объём никак не больше (33,3) литров получается. В моих 20АС-2, 100% казанная в скобках цифра.
По наружным ВхШхГ = 630х340х245
По внутренним ВхШхГ = 590х305х197 35,45 литра. За вычетом всех реек объём 33,3 литра.
Тем более, где там 2 штуки 10ГД30 разместить? И одному-то впритык будет.
цвет и состояние подводящих проводков уж очень не очень, окислены и переломаны, надо бы их просто заменить, чтобы не мучится в дальнейшем...
Да,4гд8е,может и получше будет. Опробую в 109 сначала 43е, сравню.4гд8е у меня 6 штук уже лежит...
Никто их восстанавливать не будет,мне это не нужно.
Все работы уже на следующий год скорее всего,у меня нет тёплой мастерской для таких работ.
Нет,все уголки целые,просто лак обшарпан местами почти до шпона и всё.
Я планировал выкинуть ещё толстенные задние и передние стенки,но это тоже посмотрим,какая конфигурация будет.
Нет,2 штуки там нафиг не нужны.
Надо будет в следующий раз глянуть наличие в радиомагазине.
Или из рубашки оплётки экранированных сделаю,у меня много разных. обрезков валяется.
Заднюю я бы не выкидывал! Они каждая на своём месте. Родные. Только обязательно нужно пометить где какая и верх/низ. Отверстия под шурупы могут не совпадать если поменять местами. Прошу пардонтия за навязчивость.
Фронтальную панель да, менять. Если под один НЧ и что-то там ещё. Проще сделать как на моих 20АС-2. Из двух кусков 12,0 мм фанеры. Даже не высокого класса. Будет на 6 мм тоньше, но для такой площади морды, это просто "Фи"! Как говорит моя тёща.
И это. Если вдруг надумаешь избавиться от данных корпусов - сообщи мне в первую очередь!
Да я же тему про них смотрел) Сразу метки поставил.И с какого ящика и где верх,где низ.
Хорошо,обязательно!Пока ничего трогаться не будет до весны точно
Может и раньше решу,что с ними делать.У меня много и других корпусов уже.Да и не особо хочется оригинал курочить,тем более корпуса цельные.
А могу и сразу отдать,если надо.
