Вопросы и обсуждения по ФИ
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Как лишь неглубоко знакомый с понятием ФИ, хотел бы немного разобраться с отдельными моментами.
Вот имеем мы динамик, под него необходимый ящик, рассмотрим только порт. Как я понял из формулы, для той же частоты настройки с увеличением площади отверстия растёт длина трубки. Т.е. чтоб не делать трубку излишне длинной мы вынуждены уменьшать её диаметр. При этом по-хорошему площадь отверстия желательна в четверть от диффузора. Вот нас не устраивает наша узкая труба, мы ставим параллельно ещё одну той же длины и диаметра. Логика говорит что раз они находятся в одном ящике, то и настроены на одну частоту. Т.е. нам не надо никаких дополнительных корректировок, надо нам набрать площадь равную четырём трубам - ставим 4 одинаковые трубы и все дела.
Но почему тогда даже 2 трубы не так часто ставят? Это же удобно, поставить коротенькие 4 трубки в 30 мм вместо одной длинной на 75 мм.
Две трубы взамен одной . Длина та же, площадь порта вдвое больше, эквивалентный диаметр выше в корень из 2. частота резонанса уехала вверх. Удлиняем трубы до прежнего резонанса и видим, что они упираются в стенку. Крути кино назад.
Диаметр порта и его глубина завязаны на объём ящика оба, тронешь одно- нужно менять и другое. И все вместе завязано на эффективность инвертора, которая связана с площадью и предельной скоростью воздуха в трубе. Сплошной компромисс и змеиный узел.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Разве трубы не независимы?
Живут в одной комнате и независимы, не влияют друг на друга?
Суммарная площадь "отверстия" от двух труб увеличивается вдвое (но площадь не в 2 раза).
Значит приходится увеличивать соответственно каждую трубу.
Разница между одной трубой и двумя с той же "площадью выходного отверстия" есть, но за счет всяких эффектов и разница незначительная, не двукратная.
Поэтому в программе прикидывают трубу поширше, но не слишком длинную, вот и всё.
Страшные красные цифры про слишком быстрый воздух в трубе, не должны особо смущать.
Критерий - здравый смысл.
И смотрИте. Воздух будет дуть быстрее и сильнее когда его много, а это будет когда ход диффузор будет большим то есть на большой и очень большой громкости. А на такой громкости уши обычно глохнут, вернее у них срабатывает инстинкт самосохранения.
Конечно, не надо ничего доводить до абсурда.
Поэтому в полочных колонках труба небольшого диаметра, обычно каналья 50 мм. И ее хватает - НЧ динамик не слишком много воздуха качает.
В колонке типа S-90 динамик уже посерьёзнее, поэтому и туннель пошире.
Но такие колонки и сами побольше, глубина побольше, поэтому и диаметр можно увеличить, особенно если труба гнутая, как в S-90.
Способы, как у Полка хороши, но нам трудно вытачивать или отливать трубки более сложной формы.
Щелевой ФИ - тоже хорошо, но ящик усложняется, настройка ФИ - тоже.
Так что не надо бояться страшилок.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Ага, значит всё не так радужно как мне хотелось.
Как говорит мой друг, "Чапай думать будет"
Нет. Не всё так страшно. Если динамик по параметрам годится для ФИ, то особых проблем с трубой быть не должно при соблюдении здравого смысла: для динамика большого диаметра и ящик должен быть соответствующий. Не надо забывать, что и КПД то есть громкость выше у бОльшего ящика.
Проблемы обычно возникают когда хотят засунуть большой динамик с низким резонансом в маленькую коробчонку, да еще расчитывают трубу на очень низкую частоту, как в моём примере - на 22 Гц.
ПосмотрИте. Труба на частоту примерно 50 Гц (для полочника) грубо (не помню, а смотреть не хочу) порядка 15 см. Такую трубу нетрудно пристроить.
И для полочника хватит канальи 50 мм.
Кстати, Чапай сначала думал (и это правильно), но потом решительно ДЕЙСТВОВАЛ.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
ЗЫ: Все углы закругляем, абы не "фыркало"
ЗЗЫ: зачастую, все дырки-щели-трубы внутри устилаю фетром/бархОткой или иже подобным ворсистым
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Сразу скажу, никто пока отверстия не режет, только после сборки и измерения динамиков.
Вот есть на фото ящики, со щелевым ФИ возиться не хочется и хотелось бы чтоб порт спереди был. Как видно, трубки нормально поместятся только сверху рядом с отделом под СЧ. Разумен ли выбор, или сильно желательно переместить ФИ на зад?
    334.8 KB · Просмотры: 141
    129.6 KB · Просмотры: 143
Проще манипулировать одной трубой, чем укорачивать/удлинять/герметизировать-на-стыках две или четыре.
Площадь трубы в четверть от площади диффузора это слишком уж приблизительно. Большая площадь - большие корпусные потери, слишком маленькая - потеря эффективности ФИ как такового, и "трубный свист".
В Терещуке за 89 год на странице 602 есть формула расчёта диаметра трубы, в неё подставляется добротность корпуса, которую можно выбрать равную 10.
И будет замечательно, если итоговая, реальная добротность ящика ФИ получится хотя бы 5.
ФИ сзади весьма неудобно. Нельзя будет АС придвигать вплотную к стене.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Нормально.
Трубы делать чуток разной длины. Добротность уменшится. Но если уж слишком разные, то бас смажется.
Длинные трубы легко сгибаются (радиус изгиба не менее 5-6 диаметров трубы). В трубу плотно песок или соль (заглушиваем с обоих концов), прогреваем феном 130-140℃ (плавится при 170), нежно загибаем. Остывает минут 15. Изгиб необратим.
Или сантех. колена.
К паримеру труба 50 мм, шестикратный радиус будет 300 мм. Это может быть вся глубина корпуса. или даже больше её.
Вообще неплохо смещать ВЧ или СЧ/ВЧ головку в сторону от оси передней панели. И равномерность АЧХ будет получше, и место под одну трубку освободится. Но, похоже, сей совет запиздалый.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Угу. По дуге от стенки загибал вверх. Меньше радиус не пробовал, сц*котно боязно было трубу порвать, или складки сделать. Ну не настоящий сантехник я:)
А если прямая труба по расчёту почти впритык к стенке, то на трубу фланец и имеем некоторое увеличение виртуальной длины. Пробовал подрезать трубу под углом. Работало (и добротность уменьшалась)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я так прикинул, за нижним басом не гонюсь, ящик довольно небольшой, потому при настройке скажем на 45-50 Гц труба поместится нормально.
(Обрезал я на корзине уши, потому и со сборкой застрял, хоть сама подвижка в сборе.)
Трубу из пластика мона порезать и сварить хоть под прямым углом.
Правда, впихнуть её на место будет проблемно.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ФИ на 1/3 октавы ниже Fрез в этом закрытом ящике.
Трубу из пластика мона порезать и сварить под прямым углом.
Угу, мона. А завихрения? Ведь не даром удифилы не советуют гнуть провода под прямым углом ;)
А если серьёзно, то прямой угол не гуд. Троэлс в каком то проекте применил пластиковую гофротрубу. Подсмотрел, попробовал. Конец трубы через пенопластовую бобышку приклеил к стенке, дабы не шаталась в ящике.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Можно ли уверенно считать что для 8" хватит 50 мм трубы?
Фишка в том, что динамик для инвертора нужен стремительный, с резонансом не слишком низким.
Тогда получаем эффект добавки инвертора на спаде басовика и протяжки вниз без затягивания .
А ежели вы к тяжелому утюжку с низким резонансом и медленным откликом да инвертор пристыкуете, получится гудежка противная и ничего кроме. В комнате такое непременно замычит.
Вообще, сколь живу, больше удивляюсь: сперва все мечты и силы кидаются на дОбычу сверхнизких басов, чаще в каморке, потом все силы - кидаются на борьбу с гулом. В промежутке между- жалобные вопросы: а чо мне делать с гулом...
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Стремительный)) Добротность 0,3 и резонанс высоковат для ЗЯ. Да и подвижка не утюг.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Таки неохота мне в 4 трубах блуждать. Осенняя депрессия согласна только на одну.
