Как известно, идеальной нагрузкой для усилителя звуковой частоты есть чисто резистивная нагрузка.
В реальных условиях - максимально приближенная к таковой.
Ведь как замечательно, когда на нагрузке нет отставания/расползания фаз тока и напряжения, когда инерционность излучателя определяется не индуктивностью.
Для борьбы с индуктивностью придуманы "хитрые" намотки звуковых катушек, специалльные конструктивные меры, типа КЗ витков, и так далее.
В этой теме и будем обсуждать пути снижения индуктивности, по результатам доработки динамиков, примеры малоиндуктивных промышленных, или диерских.
Что ещё плохо в этой индуктиивности, что она зависит от частоты. Притом нелинейно зависит.
В свяи с этим обстоятельством предлагаю использовать более универсальный показатель, часототу удвоения минимальоо значения ипеданса, F2z.
Ниже приведен график для пояснения термина, с точкой минимального значения импеданса, и точкой удвоения.
Показатель F2z даёт возможность простого и наглядного сравнения "реактивности" динамиков разного сопротивления и назначения.
    209.5 KB · Просмотры: 546
И что нам даст ценного именно цифра удвоенной частоты электромеханического резонанса последовательного типа, с минимальным значением импеданса ? Частот таких у нас две. Какую считать правильной? И для чего?
Такая частота минимума у нас одна, справа от основного резонанчса, как на графике.
Так можно сравнить, к примеру, однотипные ширики 4, 16 и 2000 Ом, имеющие совершенно разные количества витков звуковой катушки, и, соответственно совершенно разные индуктивности. Индуктивности, сами по себе ни о чем не говорящие, так как они фигурируют отдельно от резистивной составляющей Z. А надо их рассматривать в совокупности. Что и делает показатель F2z.
Можно сравнить различные ВЧ головки, с катушками 20, 25, 30 или 35 мм. Выбирая, кроме прочего, ту, что с меньшей индуктивностью. И не факт, что ВЧ с катушкой 20 мм окажется с большей F2z, чем головка с ЗК 30 мм.
Опять же, капсюли телефонов изо-ортодинамики тоже имеют разные номинальные сопротивления, но благодаря показателю F2z их можно сравнить по показателю индуктивности.
Да и имея F2z, проще прикидывать значения цепочек Цобеля-Буше, если таковые потребуютися.
Кстати, не раз встречал утверждение, что индуктивность НЧ головок - их необходимый и непременный атрибут.
Лишённые её, родимой, они, типа, совсем не смогут быть НЧ головками.
Могу ошибаться, но провал импеданса с индуктивностью как-то не очень связан, на первый взгляд, по крайней мере, увидеть индуктивность в этой яме у меня не получается.))))
Там инерция подвижки , противоэдс, электромеханика, резонанс последовательного типа и тоже с нулевым сдвигом фазы. как в кварцевом резонаторе. А влияние индуктивности- оно правее этого провала, рост импеданса с частотой и есть прямое влияние индуктивности.
А мне попадалось высказывание адептов С. Батя, со ссылкой на него конечно, что сниженная индуктивность катушки НЧ динамика только во благо ему. де и когда это мне встречалось - вряд ли найду. Но в памяти осталось.
Например 10ГД-36К (10ГДШ-1-4) перемотанный на катушку по Партриджу , с удовольствием эксплуатируется (насколько я в курсе) по сей день. Моим коллегой по работе. Он давно уже в Москве и колонки на этих динамика всегда увозит туда, где обустраивается.
Эффект от такой 4атушки примерно равен катушке с обратными витками.
+likesmile_30
Провал импеданса - как отправная точка минимума для отсчёта комплексного сопротивления, притом очень удобная. Как правило, в ней комплексное сопротивление выше резистивного процентов на 10-15.
И эта точка находится, опять же, как правило, в воспроизводимой полосе, или на её краю.
От неё и удобно наблюдать выравнивание Z во всей полосе работы головки.
Ход кривой Z подчас имеет более сложный характер, чем график первого сообщения.
Т.е. динамики с одинаковой индуктивностью запросто могут иметь совсем разные F2z.
Согласен с вами, что привычная методика отсчета и расчета у каждого своя и самая удобная.
Не встречал такого. Могу причислить и себя к его "адептам". В части продвижения токового управления динамиками. Там как раз низкая индуктивность пришлась очень кстати. А F2z оказалась очень удобным показателем.
Интересная информация. Естественно, удобнее организовать обратный виток, чем тесниться в узком зазоре 4-м слоем.
F2z не обязательно измерять. Приблизительно эту частоту можно найти в паспортных характеристиках, по кривой Z.
В разрабатываемых широкополосниках стараюсь подвинуть F2z за 40 кГц, в СЧ за 20, в ВЧ головках - за 80 кГц.
Современный 8" ШП одной известной венгерской фирмы показал значение F2z в районе 7 кГц, что озадачило и огорчило.
Какой смысл уменьшать индуктивность динамика, если перед ним стоят индуктивности и ёмкости фильтров? Усилитель всё равно видит сложную нагрузку. Разумная индуктивность у СЧ и НЧ по-мне даже полезна, она сама даёт плавный спад по высоким. В ШП и ВЧ конечно надо её снижать
Нет там четвёртого слоя. Как собственно и третьего.
Суть в намотке первого слоя.
Затем возврат провода к исходному состоянию первого слоя (по тепловому зазору или медной перемычке брошенной на каркас катушки ) И намотка второго слоя так же сверху вниз и возврат наверх для пайки гибкого поводка. Либо по тепловому зазору, либо по ещё одной медной перемычке снизу вверх.
Обычная катушка: Стандартный способ намотки. Точнее двухрядная катушка с непрерывной намоткой. Т.е. мотаем сверху вниз, а затем снизу вверх. Т.е. оба слоя соединены последовательно и намотаны в одну сторону, но в разных направлениях.
«Способ Партриджа»: Это когда мотается первый слой, затем провод поднимается наверх к началу первого слоя (способ не важен. Важен принцип) и сверху мотается такой же второй слой. Соединение слоев последовательное, намотка слоев в одну сторону и в одном направлении.
Упомянутый выше 10ГД-36К намотан именно так. На двух вертикальных перемычках, заранее уложенных на каркас. Перемотан не один динамик. Фото и данные по катушкам нужно искать.
Модуляция индуктивности при смещении ЗК привордит к дополнительной нелинейщине. Притом довольно грубой. Нет индуктивности, нет и её модуляции.
Какая "разумная индуктивность" у СЧ статиков или планарных магнепанов?
Мы вон целую тему топчемся над расширением полосы 15ГД-11 хотя бы на пару килогерц выше 5.
Хотелось бы посмотреть его график Z, если таковые сохранились.
Перемычка между слоями по Партриджу: это видимо, расплющенный провод самой катушки?
Или фольга?
Никогда не интересовал вопрос намотки, а тут интересно стало- а что в итоге дает такая намотка по Партриджу? Кроме очевидного уменьшения толщины намотки.
Нет у меня ничего в этом плане. Никогда и ничего кроме возможностей "Измерителя иммитанса" у меня не было. Сидеть с генератором, вольтметром и магазином сопротивлений - не моё. К сожалению,
Достаточно " измерителя намотанса", видимо)))))
Она. толщина 0,05 мм. Тоньше нету у меня, но и её вполне достаточно. Выбираем нужную ширину близкую к сечению провода катушки и под папиросную бумагу. Толщины прибавляет минимальную. Которой можно и пренебречь.
Она не даёт уменьшения толщины намотки. Слоёв как было два, так и осталось.
1. Снижение индуктивности (это у меня была такая фишка в 2012 году. )
2. Такая намотка по Партриджу, отчасти имитирует катушку Теслы. Только не плоскую, а цилиндрическую.
Сверху обычная, снизу Теслы. Про неё есть описание в сети. Типа у ней КПД и что-то там ещё большее и глубжее.
Работа этого динамика с той же катушкой с обратными витками или по Партриджу, будет ограничена лишь физическими возможностями самой подвижной системой динамика.
Здрасти-приехали. Витки второго слоя укладываются в канавки, образованные первым слоем. Смотри, как говорили греки.
Я вот понять не могу, за счет какого эффекта достигается снижение индуктивности? Может есть какое-то пояснение?
Здрасти-приехали.
Здрасти!
А проанализировать? Толщина катушки как при обычной намотке.
Про индуктивность - снижение факт. Разбирается пусть сильнейший в физике и математике. А я в этом плане - господин дерево!
Мне прибор показывает снижение индуктивности - я в ах...е! И этого мне достаточно.
Где посмотреть факт?
Здрасти!
Что анализировать-то? - при возвратнопоступательной намотке есть пересекающиеся витки - толщина равна два диаметра. При П. намотке витки "ложатся друг в друга" - толщина двух слоев меньше диаметра провода х2.
По обратным виткам - в теме про 20ГДС-1-8.
По Партриджу:
На оправке диаметром 40 мм, на бумажном каркасе толщиной 0.09 мм, намотал две катушки:
1. Обычная катушка, в два слоя. Провод диаметром по меди 0,2 мм, по лаку 0,23 мм. Сопротивление 0,56 ом/м. Внутренний слой 47 витков, наружный слой 46 витков.
2. И катушка Партриджа с перебросом конца первого слоя на начало обмотки и продолжением в ту же сторону. Провод тот же, количество витков то же.
Данные измерения прибором "Измеритель иммитанса Е7-15" на частоте 1000 герц.
1. Обычная. Без железа: R=6.68om, L=0.633mH. На железе: R=9.4om, L=1.47mH.
2. Партриджа. Без железа: R=6.84om, L=0.469mH. На железе: R=8.7om, L=1.05mH.
В качестве железа использовалась оправка. Ст.3(20).
Я в тот момент был сильно озабочен этой хнёй. И чего (какие катушки) я только не мотал.
Жаль.
Настойчивость свою "проанализировать" отменяю.
Только добавлю, что если бы ВЫ намотали такую катушку, то у Вас такого вывода не возникло бы.
Посмотрите внимательнее. Да, в большей части катушки провод следующего слоя лежит между витками первого, но по крайней мере при переходе на следующий слой витки пересекаются и толщина намотки всё равно равна 2 толщины провода. Зазор в любом случае нужен под 2 толщины.
Фото к #25 о Партриже.
Напомню, что катушки наматывались лишь для проверки. такую никуда не запихнёшь. Нужны шинки по каркасу для возврата.
Переход при П. делается через подкладку из фольги. Можно пренебречь переходом
Ну если так делать выводы и переходы, тогда двуслойную катю можно и в три раза толще сделать, чем диаметр.
Вы опять на эмоциях!
Вот же:
""Напомню, что катушки наматывались лишь для проверки. такую никуда не запихнёшь. Нужны шинки по каркасу для возврата.""
Никак не получится. Вы намотайте сначала.
А тут получается и вы пренебрегаете. Где смотреть-то, там где .."селедку заворачивали"(с)
Рисунок от руки. 1- по П. 2- обычная. Так и написал - очевидно, что толщина меньше на дельту.
Неверен рисунок и всё тут. И без него было понятно о чём Вы. Слева - это так как видится и хочется. А правда жизни (реальная намотка) идеальную картину портит. Т.е. по любому выйдет так как на рисунке справа.
Вы занимались перемоткой динамиков? Вы намотайте такую катушку....
Серёга Алеф занимался и он сразу указал на Вашу неточность в размышлениях.
Катушка, что на фото
двхслойная, она толще двух диаметров провода?
