Неверен рисунок и всё тут. И без него было понятно о чём Вы. Слева - это так как видится и хочется. А правда жизни (реальная намотка) идеальную картину портит. Т.е. по любому выйдет так как на рисунке справа.
Вы занимались перемоткой динамиков? Вы намотайте такую катушку....
Серёга Алеф занимался и он сразу указал на Вашу неточность в размышлениях.
Катушка, что на фото
Посмотреть вложение 23893 Посмотреть вложение 23894 Посмотреть вложение 23895
двхслойная, она толще двух диаметров провода?
Давайте все же про ту сторону, на которой селедку не лОжили.
Про Партриджа. Все же, в чем неверен мой рисунок?
Я на юмор очень тяжёлый и вообще неотзывчивый.
А реальность
Ответ в #29 от Сергея. Алефа. Вы почему-то его категорически не хотите замечать.
Я понимаю, что.... но он пишет про переход на другой слой(т.е. всеже заметил), а вы же пишите, что им можно пренебречь(тоже заметил, да и сам не дурак). Так поэтому я его в рисунке даже не нарисовал.
ПС Плохо , что с юмором не дружите. Иначе иногда нельзя...
а вы же пишите, что им можно пренебречь.
Вы можете указать, где я написал такое именно о переходе со слоя на слой? Именно в привязке к толщине укладки провода в слоях?
"Пренебречь" - было совсем о другом.
Она. толщина 0,05 мм. Тоньше нету у меня, но и её вполне достаточно. Выбираем нужную ширину близкую к сечению провода катушки и под папиросную бумагу. Толщины прибавляет минимальную. Которой можно и пренебречь.
Ну и как "это" можно привязать к Вашему рисунку? К Вашему утверждению. К высказыванию Алефа в #29. Можно в подробностях? А то возникло ощущение, что один про "стрижено", другой про "брито".
И Вы так и не ответили на вопрос о Вашем опыте перемотки катушек.
Что это такое - цитату из Жванецкого захотелось?
Я бросил мотать катушки динамиков еще в 9 классе....40 лет назад. Что самое интересное - эти динамики еще в ходу у самодельщиков.
Привязывается элементарно. Кроме как через фольгу другого резона мотать реальную катушку динамика по П. - нет! Т.о. переходом из слоя в слой можно пренебречь(Ваше!). Тогда смотрим в рисунок и наслаждаемся, потому что по другому слои не мотаются. Если только не найдется любитель межслойную бумажку всунуть😉
ПС Все, надоела уже непроходимость. Разве вы не так намотали 10гд36 переходом из слоя в слой через фольгу!
Кто-то пытался оспорить данное? Катушку из #30 присовокуплять сюда не надо.
Разве я об этом? Пренебречь добавленной толщиной фольги в 0,05 мм и толщиной папиросной бумаги. Именно это я и имел в виду и ничего более. Что Вы себе напридумывали - дело другое. Из-за этого лишний и ни к чему не выводящий "разговор".
Перехлёстом (переходом) провода из слоя в слой с той же фольги и на фольгу пренебречь никак не удастся. Два диаметра провода и никак иначе. Значит общая толщина катушки никак не может быть тоньше суммы двух диаметров применяемого провода. Вне зависимости как там улеглись витки в середине высоты.
Наслаждаться непониманием ситуации? Ещё раз. Если Вы робот с сильнейшей оптикой, то да. Может быть. И то в середине высоты намотки. Ручками вряд ли. И насколько же уменьшится толщина намотки при диаметре провода 0,18 по меди у того же 10ГД-36? Этим уменьшением так же можно пренебречь как и добавленной величиной к толщине намотки от фольги и бумаги.
Тут вполне можно поспорить чья именно, но....
Я снимаю свою кандидатуру с обсуждения данной темы именно с Вами. Потому что, "How can you not see the obvious".
Это конечно круто.
Тривиальная задача намотать без пересечения\перхлеста проводов.
Индуктивность это свойства любой катушки.
Как мы можем уменьшить , не меняя параметров (главное чувствительность).
Уменьшим количество витков или введем противовитки.
Что я считаю тоже самое.
Изменятся параметры и как итог упадет чувствительность.
Увеличим зазор, тем самым ослабив влияние железа.
И снова упадет чувствительность.
Как влияет намотка Партриджу на индуктивность, не понимаю.
Тоже количество витков и не важно как они намотаны.
Вот и я в недоумении. Я еще могу понять увеличение индуктивности за счет более тесной межвитковой связи. Но, не наоборот.
Тоже не понимаю смысла всех этих сложных намоток с точки зрения, так сказать, общей индуктивности катушки. Да, меняется межвитковая ёмкость, ещё там какие-то паразиты. С противовитками индуктивность уменьшается, но так же она падает если те самые витки просто отнять у катушки, а вот вес и омическое с противовитками больше.
Самый лучший вариант уменьшения индуктивности без потерь - это уменьшить число витков и пропорционально поднять индукцию в зазоре, остальное это костыли.
Трансы с такой вот хитрой намоткой перебросом слоя мотают продвинутые мотальщики, результат заслуживает внимания. Что это дает в двухслойной катушке динамика- я предположить не могу.
И это наверное единственный путь.
А трансы это не динамик.
Так как же всё таки исходя из посыла темы, побороться ну скажем так с излишней в некоторых случаях индуктивностью динамика? Я как минимум предложил два способа и реальных. Как раз пара костылей.
У кого есть реальные предложения, что бы так же, почти на коленке, сделать "подпорку" ...
И. Странность какая. Ни один из критиков не намотал ни одной из таких катушек. И тем более не слышал динамики с ними. Да.
smile_1Во! а если на нижнем рисунке перемычку справа разорвать, будет катушка Мишина. Тогда динамик поднести к больному месту и кроме радости ушей будет радость от пропадания боли.smile_18
Здесь тоже. Помогает.
Не будет. Тут плоскость, у динамика цилиндр.
Тут катушка сама по себе, в динамике взаимодействие с железом МС.
Я же говорю, что с юмором меня туго.
А если серьезно, короткозамкнутый виток снижает индуктивность, так вот, если под пылезащитный колпачек на основании каркаса катушки наклеить короткозамкнутый виток?
А он будет взаимодействовать с магнитным полем МС так же как к примеру расположенные в центре зазора обратные витки?
Кольцо Фарадея или короткозамкнутый виток на керне.
А если на МС уже есть нахлобучка на керне или кольцо на фланце? Или того "хуже" внутри МС массивное алюминиевое кольцо? Как у ранешних рижских 10ГД-35.
И. "Перемалывать" МС динамика, это легко и по быстрому не выходя из дома? А ведь существуют мнения, что медь в МС зло. Наряду с мнением, что медь в МС добро.
Зло - добро! Зло - добро!
Взаимодействие будет, но слабее, к тому же как Вы сказали "на коленке" можно сделать
Ну хорошо. Так если тогда смысл в этом? Разводить бодягу про вес, материал, конструкцию кольца его изготовление и монтаж я не стану. Просто обозначу.
Вопрос гибкий, сложный и местами пакостный )
Индуктивность и потери это также вопрос распределения индукции и параметров магнитопровода .
В сл. работы КЗ витка снижается индуктивность .
Столько статей вышло зачем и почему виток ставится ...
Ничего хорошего . Доп. масса играет роль больше всего ост .
К тому же виток это не просто кусочек фольги . А если это просто кусочек фольги тогда это не виток 🙂
Фото к #25 о Партриже.
Напомню, что катушки наматывались лишь для проверки. такую никуда не запихнёшь. Нужны шинки по каркасу для возврата.
Очень даже можно "запихнуть". Если вывод по разрезу каркаса, то вполне технологичная катушка.
Человек привёл результаты лабораторки.
Обмотки с разных сторон каркаса катушки (соседи, на работе, ремонтируют проф. динамики). Коммутацию можно произвести по разрезу в каркасе.
По обратным виткам - в теме про 20ГДС-1-8.
По Партриджу:
На оправке диаметром 40 мм, на бумажном каркасе толщиной 0.09 мм, намотал две катушки:
1. Обычная катушка, в два слоя. Провод диаметром по меди 0,2 мм, по лаку 0,23 мм. Сопротивление 0,56 ом/м. Внутренний слой 47 витков, наружный слой 46 витков.
2. И катушка Партриджа с перебросом конца первого слоя на начало обмотки и продолжением в ту же сторону. Провод тот же, количество витков то же.
Данные измерения прибором "Измеритель иммитанса Е7-15" на частоте 1000 герц.
1. Обычная. Без железа: R=6.68om, L=0.633mH. На железе: R=9.4om, L=1.47mH.
2. Партриджа. Без железа: R=6.84om, L=0.469mH. На железе: R=8.7om, L=1.05mH.
В качестве железа использовалась оправка. Ст.3(20).
Я в тот момент был сильно озабочен этой хнёй. И чего (какие катушки) я только не мотал.
Жаль.
Настойчивость свою "проанализировать" отменяю.
Только добавлю, что если бы ВЫ намотали такую катушку, то у Вас такого вывода не возникло бы.
Возможно эффект Партриджа от того что ток движется и в одном направлении по проводу и в одном направлении вдоль катушки.На обычной ,он возвращается вверх по катушке возможно из за того возникает некое сопротивление волновое и растёт индуктивность.
    33.7 KB · Просмотры: 202
Ох не силён я в этом. Верней - ленив на размышления.
А по итогу, с миру по нитке информации, получилось неплохо по звучанию.
