Nutube 6P1 именуется лампой
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Гуглится "nutube 6p1 datasheet korg"
Используется в тч в гибридных усилителях для гитары
Эта псевдолампа, с dsp
И каким то оконечником
Как правило там 50 вт rms и питание 19 вольт dc.
Срок службы заявлен толи 11000, толи 30000 часов
"Полтора года назад на выставке NAMM 2015 компания Korg совместно с японской фирмой Noritake представила новый вид электронных ламп – Nutube. Цель проекта заключалась в создании более надежной и эффективной радиолампы, дающей характерную тембральную окраску с выраженными четными гармониками. Всё это время я внимательно следил за развитием сюжета. И буквально на днях, 23 сентября 2016, начались продажи серийных изделий. Двойной триод с катодом прямого накала и коэффициентом усиления 12 предназначен для использования в музыкальных инструментах, ламповых усилителях и иных подобных устройствах, требующих характерной «ламповой» окраски звука.
Лампа выполнена по той же технологии, что и вакуумно-флюоресцентные дисплеи (VFD). В отечественной терминологии это ВЛИ (вакуумно-люминисцентные индикаторы), что сути не меняет. Плоский стеклянный баллон, на дне аноды-сегменты с люминофорным покрытием, перед ними плоские управляющие сетки и на переднем плане – низкотемпературный катод прямого накала, свечение которого трудно заметить даже в полной темноте. Оставалось только «отсечь» лишение аноды и люминофор. Странно, что никто не сделал этого раньше…"
Внимание вопрос! что это?
Как это считать по отношению к традиционным в гитарном усилении 12 ах7 и 6l6gs
Похоже, Гармонизатор ? smile_24
Размер 45*16*5,6 миллиметра. Питание 5 Вольт, 12 мВт на канал = 2,4 мА на канал. При этом говорится, цитирую, "предлагает отличную линейность, аналогичную линейности идеального двойного триода." Что в радио я пропустил???
Цена слишком завышена на такую "вещь", даже чтобы попробовать...
Специально пробовать не надо.
В готовых комбиках это стоит в усилении.
В чем смысл непонятно, почему называют лампой тоже непонятно. Видимо какой-то хитрозакрученный маркетинг
Ну что это ЭВП - электровакуумный прибор - сомнения нет. А если исключить люминофор из рассмотрения - он не участвует в работе с электрическим сигналом - то триод, точнее, триодик, ну, с функцией подсвечивания, реагирующим на уровень сигнала (или нет?).
Так что формально все правильно - радиолампа в обычном понимании.
Другое дело - толку от нее? Как его там - маркетинг?..
В гитарных преампах встроенных в акустические гитары
Есть 12 ах7 в холодном режиме
Напруга 6 вольт потребление минимальное
И все говорят про круглый тёплый ламповый звук.
Тоже интересно
Я таращился на салатного цвета серединку и думал про люминофор, но вроде речь шла о лампе, не об индикаторе. Завис в священном недоумении.
Тоже интересно
Чинил звуковую карту амерыканьскую, там 12АХ7 питалась от умножителя подаваемой с адаптера переменки, вольт 15 . Набегало вольт 150, хватало для полноценной работы лампы.
ПС. А может и вру, может, не 150, а 75. И не вольт, а милливольт))))))
это полноценная в понимании крутизны , но не звука , лампа , но плоская (ставится в некоторые дорогие мультимедиа плееры на выход цапы. и в основном (куда и задумывалось) на люксовые материнки в ПК , то что плоская просто маркетинг, чтобы было видно сквозь стеклянный корпус. электрический аналог 6н1п с функцией катода обмазанного люминофором .новинка кажись 2016 года когда КОРГ выпустил на ней попсовый ушник примерно за 2000баксов .
Нельсон Пасс сбацал на ней пред.....но потом куда то его заховал ....видимо от стыда(второе и третье фото)
даже посиделки на эту тему были на дуйаудио
    630.7 KB · Просмотры: 361
    91.2 KB · Просмотры: 338
    121.9 KB · Просмотры: 400
  • DIY NUTUBE PREAMP Revised 2020-07-25.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 287
Насчёт нутубэ
Какой в ней смысл в 19 вольтовых комбиках вокс на 50 Вт РМС не знаю, звук не слышал
Но она в клавишных, акустических и электрогитарных комбиках vox Серии vx.
Денег за это они вроде особо больше не просят.
Вот 12 ах7
6 вольт 10 ма потребление
Это лампового транзисторный преамп
Акустической гитары известного японского бренда
Takamine
Шевчук и весь русский рок на этом бренде играет
Гармонизатор.
Снимающий лампово-триодные сливки, и намазывающий их на кремниевый бутерброд начинки музыкальных аппаратов.
Лампа, сделанная на базе люминесцентного индикатора, удобная и привычная форма в механизированном монтаже.
Раньше просто, в "квакере" на гитару соло, включаешь ограничитель из двух диодов встречно-параллельно, и готово...
Чинил комбик американский, Peavey , там ограничитель на диодах включен в цепь ООС лампового каскада на 12 АХ7.
Все просто, еще в 1972 г делал, схема была За рубежом из Радио
Звук от простого (без диодов) лампового перегруза нравился намного больше.
Вы мне тупому в физике на пальцах принцип действия лампы в звуке и отличие nutube можете объяснить?
В любом ламповом усилке
Напруга огромная, лампы греются и испаряют металл внутри
Из за этого ресурс часто 900 часов.
С круглым ламповым звуком как это связано?
nutube ставят явно в усилок d class ибо 19 вольт 4 Ампера там батарейки хватает на 6 часов легко при ручке громкости на 12 часов
То есть на 50 процентов очень условно от 50 вт рмс
По простому: у той лампы триодная ВАХ, со своеоборазным, "мягким"спектром и своеобразным мягким клиппингом.
99,99% выпускаемых транзисторов не могут этим похвастаться.
Лампы могут работать и по 100 000 часов, выпускались такие ещё в середине прошлого столетия. Немало и таких, что могут нормально работать на шести вольтах анодного.
Ну вот там ссылка на фото 12 ах7
В преампе
Преамп питается от 4*1,5 вольта
Алкалайна хватает на 3 месяца точно.
При этом лампа не греется, но звук круглее, я лично слушал гитару с таким преампом
Но проблема была в том, что не было подходящего усилителя ее послушать.
Электрогитарный ламповый был, о они нагружают по входу
И его подгружало от этого сигнала на вход, и шел леглкий перегруз гитарный, а нужен был комбик под акустики, 2х полосный с пищалкой с большим запасом по чистому звуку, то есть ближе к аудиофильской схемотехнике
У меня 3 пивика дома и вроде
У всех 12ах7 в предусилении
А оконечник на 6L6gs на 120 ватном
А на пиви классик 50 не помню что там и как
Они все у меня под японо американское 110-117 вольт
Через тореловские понижайки включаю
А для одного намотал транс под 220 но мастер пить любил и по пьяни вмерз в снег, когда с дачи шел
И там биас не отстроен или что, но там сильный фон
Но работает а руки некому приложить
Через торрент в уме понижайки,
В том пиви , что мне привезли, трансик переходник с 220 на 110в оказался мал по мощности, напряжения на усилителе хватало кое-как, но реле эффектов не срабатывало. Когда понял причину, нашел у себя транс помощнее, на фанерку его, розетку туда. И порядок. лампы были EL84 .На дне пружинный ревербератор.
Могла одна лампа в плече дуба врезать, отсюда фон. Померить можно относительно плюса питания падение на обеих половинках первички выходника, понять причину хватит.
У меня понижайки с запасом по мощности.
Да сейчас в лампу играть негде
Дома обзор на гитару за 10 минут записать
Так 12" кабинет и 50 Вт усилитель на 10-15" процентов громкости
Кровь из ушей пойдет в комнате 9 квадратов.
Используют изокабы в таких случаях- делают с акустической ватой и студийным поролоном ящик, в него пихают кабинет и микрофон
И снимают тёплый ламповый звук для записи или реампинга
Но соседи гул на 40-70 гц все равно услышат
Надо попробовать лампы хоть просто поменять с другого усилка
Да, именно так.
Помнится, случай был. Позвали глянуть телек цветной, Электрон, ездили за ним в Украину, было это в лихие 90-е. Синим показывает. Открыл пломбу, залез, смотрю блок цветности, ничего не понимаю, не работают две пушки. А когда заглянул на горловину кинескопа, там из трех пушек-светится одна ! И это в запломбированном с конвейера телевизоре.
Хотя, с гаражной сборкой уже были знакомы по самы ухи.
это все от лукавого маркетолога как в гитарных воксах ставили 1 лампу 12ах7 в транзисторный комбик в предвариловку.
Но там насколько помню был как раз лёгкий перегруз встроенный очень вкусный и наверное благодаря лампе.
Что-то я посмотрел данные на Nutube 6P1 и сравнил с ИВ-3 нашей
6Р1ИВ-3
0,6-0,7-0,80,7-0,85-1напряжение накала, В
16-17-2045-50-55ток накала, мА
5-8020-70напряжение анода, В
32<300ток анода, мкА
Это где же изобретение?, получается они ничего не изобретали, просто взяли вакуумный двухразрядный индикатор и включили в виде прямонакального сдвоенного триода.
P.S. На днях попробую на какой-нибудь люминисцентный индикатор ВАХ снять.
Да, в 90-е выживали как могли.
Про ив-3 про звук, а не только индикацию нашел сходу только это https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/557-ushnojj-usilitel-gibrid-na-indikatore-iv-z-i.html
"Ушной усилитель" звучит как машинный перевод
Дали 60 Вольт питания, лампа и заиграла. А с пятью - приставка к гитаре, 100%.
Нашел спектр сего чуда здесь Лампы или транзисторы?
О чисто чётных гармониках разговор не идёт. Это приставка к гитаре.
Нашел ВАХи и спектр сего чуда здесь Лампы или транзисторы?
Прикольный сайт https://electroclub.info/
Пока не обнаружил ни одной лажи, и всё интересно.
Блин, статьи на сайте так быстро закончились (
Ан нет, есть лажа. На ВАХ плоской лампочки 6Р1 штриховая кривая 1,7 мВт на самом деле является кривой 17 мВт.
Вопрос о реальных ВАХ-ах остался открытым.
Написал Аудиокиллеру, пусть исправит.
Ну вот, наконец-то довел лабораторку до конца. Тема: ВАХ и испытание ИВ-6 как триода
Схема включения, анодные выводы спаяны вместе и используются как один анод
Слева напряжение сетки в вольтах, сверху напряжение анода в вольтах, данные - ток анода в микроамперах
ВАХ ИВ-6, смещение сетки положительное (как у Nutube), при отрицательном смещении лампа запирается. Справа цифры - напряжение сетки
Так как лампа прямонакальная и питание накала постоянка, снял характеристику при среднем напряжении сетки +5В, изменяя полярность накала
Ток анода в микроамперах
ИВ-6 на триод не похожа, во первых смещение сетки положительное, во вторых присутствует ток сетки, причем больший чем у анода
ВАХ ИВ-6 похожа на ВАХ МОП-транзистора с индуцированным каналом в режиме обогащения, если бы не одно но... присутствует ток сетки
Ток в милиамперах
Теперь работа как усилителя
Половину питания на аноде выставить трудно, сильно напряжение не меняется от сопротивления анодного резистора. При работе в режимах указанных на схеме данные таковы:
Входное напряжение на частоте 1кГц - 6,2В пик-пик, максимальное, выше наступает ограничение
Выходное напряжение 8В пик-пик
АЧХ
40 кГц по уровню -1 дБ
60 кГц по уровню -2 дБ
80 кГц по уровню -3 дБ
Скорость нарастания прямоугольного импульса частотой 10 кГц - 0,89 D/vrC
Вывод: как усилитель лампа никакая, усиление маленькое, входной ток больше выходного. Не зря Nutube применяют для эффектов для гитары, больше чем туда некуда, ну если только в гармонизатор ещё...
Повторюсь, где изобретение?, просто нестандартное использование люминесцентного индикатора
Блестящая работа. Думаю, вскоре эти картинки появятся в рекламе изобретателей радиолампы на базе вакуумного индикатора, как достоинства их волшебного прибора. Типа, у всех ламп на сетке минус- и это минус, а у нашей одни плюсы сплошь.
А вдруг там "короткий триодный спектр с преобладанием благородных четных гармоник"? :) Тогда и желающие "облагородить" звук транзисторных усилителей найдутся... Спектр не стали смотреть?
Зачем-то компания Корг внедрила же эту технологию.
И эта хреновина стоит приличных денег.
Я думал у нее какой-то коэффициент усиления. И ещё какой то отличный от голого маркетинга смысл использования.
При случае надо добыть схему на vox vx-50
Помянутый комбик без этой хрени?
С этой хренью
И она позиционируется производителем как лампа в цепи, и ещё отдельно подсвечивается.
Цель темы была узнать что полезного тут, кроме типичного маркетинга
