Что это, может надо кому нибудь?
  • Автор темы Автор темы Noiii
Noiii
Новый
27 Окт 2020
Олег
что это)))
Screenshot_2021-03-16-12-08-57-809_com.avito.android.jpglautsprecherchassis_l1714_2091367.jpg
Немецкие шарики-АС.
Винтаж.
В коллекцию к прочему барахлу.
Минэ - не надо. Пуст другой кушат.
Я живу в Кургане, вечером по больше фото сделаю, динамики только под ремонт, подвесы надо менять .
Вопрос отпал. :( А есть у меня явно под них правильные Монакоровские ШП... Но далековато и переслать - ещё тот квест.
Я отдал их на замену подвесов, а получил, это и дидамики по хрипывать стали, еще и криво собрали(((.
    195.9 KB · Просмотры: 235
    217.3 KB · Просмотры: 203
    266.7 KB · Просмотры: 227
    286.5 KB · Просмотры: 215
    333 KB · Просмотры: 189
    197.7 KB · Просмотры: 189
    238.6 KB · Просмотры: 237
    210.7 KB · Просмотры: 199
    189.7 KB · Просмотры: 201
    173.8 KB · Просмотры: 208
Это самое сложное. Вообще без понятия, сколько но может стоить.
Артём искал себе сферы,наши видели на авито около 5 в идеале(убитые от 2000-2500 и то на любителя и из за редкости).Но они крупнее намного,эти очень маленькие.Как автомобильные.
Так что думаю ценность ,если динамики починить и использовать в другой системе,а это опять вложения и неизвестно в каком масштабе и что там *починили*.Сами шарики мелкие,если только что то небольшое туда ставить,чтобы хоть как то заработало.
Эти ему сразу показал тут.Но он отказался.
Если кто надумает, пишите уже упакованы и готовы к отправке.
    233.9 KB · Просмотры: 182
    248.9 KB · Просмотры: 198
    414.1 KB · Просмотры: 164
    284.4 KB · Просмотры: 190
    128.8 KB · Просмотры: 179
в чем ценность то ? в том что круглые ?))) делал на заказ сферы под наши 10 гдш.
купил 2 пляжных мяча цветастых и начал их планомерно обклеивать газетами обмазанными эпоксидкой , как толщина папье-маше достигла 1 см вырезал отверстия , вытянул из нутря мячик порваный и примерив динамик с обрезанными ушами-кремплениями , положив ваты и выведя наружу провода продолжил обклеивать уже заходя на кромку корзины (диффузор с подвесом закрыт для безопасности куском картона ).В итоге монолитный динамик в сфере .потом просверлил отверстие под фазик снизу около ноги которая прекрасно делается из деревянной держалки для рулона бумажных полотенец .
обработка шкуркой и покраска , вуаля ...дезигн всех времен и народов , да еще и играющий .
найду фото -покажу .
Вот в том и ценность, что не надо папье маше и это все. За то есть и грили и ножка и нормальные крепления.
Ваши динамики смахивают на сурраундные -тыловые. хотя могу ошибаться
Э был ли сурраунд во времена выпуска их? Квадро(или псевдоквадро) как-то проскакивало, разве что...
ага , а динамиков нет ...и что ценного?
нормального крепления не вижу в упор , динамики дрянь причем рассыпались и еще и убиты .корпус под покраску однозначно ...в итоге затраты дороже готового девайса
грили ...? тоже нулевая ценность
покупается глобус и в нем режется отверстие под нужный динамик , корпус и крепление готовы .
гриль в легкую делается при наличии хотя бы одной руки из проволочного сита из нержавейки как на фото .
потом задуть краской и колонка готова . причем по обьему больше и по внешнему виду в разы красивей будет.
глобус разборный , тоесть динамик крепится красиво изнутри , как и его гриль сетка.
при наличии рук глобусы превратятся в то что на втором фото
    31.7 KB · Просмотры: 240
    83.9 KB · Просмотры: 206
У нас тут есть другие планы насчёт динамиков круглых.Глобус Артём купил уже,31см диаметр... Но будет не из глобуса) Глобусы сейчас шлак пластиковый.
для уличного и садового освещения есть шикарные акриловые сферы светильники .из них шикарные колонки можно сделать .
Мои из глобусов. Первый блин, сейчас бы вышли лучше. Да и подходят ли динамики для этого оформления я тогда не думал.
    255.2 KB · Просмотры: 203
    262.6 KB · Просмотры: 187
    399.9 KB · Просмотры: 191
    221.2 KB · Просмотры: 200
    278 KB · Просмотры: 192
Лучший звук же в круглых оформлениях считается,я имею ввиду искажения в корпусе.(открытое не рассматриваем,именно корпусное)
    150.1 KB · Просмотры: 182
Кочуют эти картинки по форумам, а доказательств не видать. Что-то я не видел подобного частокола на АЧХ у квадратных колонок. Нынче у каждого второго микрофон, было бы такое влияние, большинство перешли бы на шарики.
viktor-156
