Теория винила
  • Автор темы Автор темы IgorE
Порылся, не нашел (или не там шукаю) зависит тепловой шум от марки резистора?
Не зависит, только от сопротивления. Например, Г. Отт, Методы подавления шумов и помех в электронных системах, М., "МИР", 1979, с. 224 - "Тепловой шум является универсальной функцией, не зависящей от материала сопротивления".
PS. Но есть и контактные шумы (начиная от накрученной проволочки к графиту на бумажке) и другие технологические дефекты.
Шум проволочных резисторов, минимальный, тянет за собой свору паразитов в виде емкости и индуктивности, уродующих ачх и пх входной цепи. Нет ничего идеального .
А вот и нет. Хотя и сам на 99% думал как ты.
Спасибо, Александр. Вобью в мозг.
Конечно. В этой самой теории винила не хватает еще нескольких фундаментальных трудов - как минимум по тонармам и этим самым turntable, в обиходе "стол". При всякую кинематику, точную механику, сопромат и резонансы. А корпус проигрывателя называется "плинт", а не то, шо вы думаете)).
На видео - легендарный Garrard - 301, бродкастинговый (broadcasting)/транскрипционный стол, производившийся с 53 года, увы малосбыточная мечта многих аудиофилов.
Там вам не здесь, и в отличие от СССР, где был Маяк на весь Союз, и Промiнь на всю Украину, где для трансляции использовались магнитофоны, была масса местных мелких ФМ радиостанций, крутивших музыку с винила. В эфире некогда ждать несколько секунд, когда раскрутится диск вертушки, стартовать проигрыватель должен моментально, да и не было в то ветхозаветные времена приличных пассиковых и директдрайвов... И необходима зверская выносливость и надежность проигрывателя, чтобы работал сутками и годами.
В общем, в качестве трансляционного применимы только роликовые и прямоприводные столы. Прошу погуглить на сей предмет EMT- 927 и EMT- 938/940/950 - это как бы вершина/эталон роликового и прямоприводного.
А насчет детонации/рокота - не будем сравнивать убогое исполнение советских ЭПУ тех годов с прецизионной механикой.
О Garrard - 301 http://www.gramophonemuseum.com/garrard-301.html
Вот буклетик на Garrard - 401 - роликовую легенду номер два.
Все верно, только в прецензионную механику ролик все же не ставится по некоторым причинам.
И да, пусть Гаррард 301 остается несбывшейся мечтой и озаряет своим нимбом горизонт желаний аудиофилов, приводя их в священный трепет.
На всякий случай - он есть у меня.
С Торенсами надолбался до омерзения. Родного пасика из жесткой резины не найти, а та мягкая дрянь, которую везде предлагают, не работает правильно, разгон за минуту и сопливый звук - все прелести такого пасика. И стол, бултыхающийся на трёх пружинах, как дерьмо в проруби.
Нормальный правильный пасик работал в нашей Б1-01. Но такого больше не видел.
Плоский пассик доя моторов с насадкой типа "бочонок" делается из зубчатых ремней для принтеров/сканеров/копиров. Зубцы аккуратно срезаются, ремень выворачиваться наружу и "беззубая" сторона становится рабочей. Можно пройтись по беззубой стороне 0 и спиртом.
"Круглые" пассики меняются на тонкую хб нити в несколько оборотов.
с чего вы взяли что у гаррарда тяжелый диск? 2,5 кг если не изменяет память или рядом
вот видео из телеграмканала винилистов, оборудование современное, внушает
grushar
