TA2024 Tripath - плата усилителя
Приехал из Китая усилитель:
Характеристики:
Диапазон частот по уровню -1 дБ: 22 – 22000 Гц (1 Вт/4 Ом/12 В)
Выходная мощность на канал при питании 12 В:
15 Вт/4 Ом (10% искажений)
10 Вт/4 Ом (0,1% искажений)
Общие гармонические искажения при мощности 9 Вт/4 Ом: 0,04%
Интермодуляционные искажения при мощности 1 Вт/4 Ом: 0,18%
Источник питания (DC): 12 В/3 А
Размеры платы (ШхВхГ): 45х17х64 мм
Схема:
Кто хочет простой, делает С-R-С с подбором первого С. А кому нет, пожалуйста, хоть ДС-ДС...
И что получим? Громкость на мах - отлично. +12..6В. Громкость убрали - дымпошел. +16,5В
Не рассматривая то что из БП сотворили черти чё. Глупость.
Там DC-DC (примитивный\копеечный + стабилизация) на МС34063 обратноходовой. Но Диме чуток надо подрасти.
Без нагрузки 16,7в. После 220мкф(подобрать, посчитать в проге) поставить R нагрузки, чтоб при минимальном токе потребления получалось вольт 15, дальше 0,9 ома и 10.000мкф.
Питание делаю для данного усилителя.
Подключил 220 мкФ/160В + 1,8 Ом/5 Вт + 10000мкФ/40В + 0,8 Ом/4Вт + 10000мкФ На выходе получил 17 В. Без нагрузки.
У меня есть готовый корпус для усилителя с тарнсформатором, с которым выходит 16-17 В.
Конечно можно и может нужно сделать намного меньше корпус и поставить туда импульсный БП.
Еще вариант паять стабилизатор на транзисторе.
Вот схема даного трансформатора с блоком питания:
Верхняя часть - слаботочка была для предварительного. ВОзможно ее переделать с более мощным транзистором?
Внизу для усилителя мощности, двухполярное питание, но я использую однополярную схему.
Усилитель этот: https://ldsound.club/index.php?threads/rft-sv-3000-hi-fi.130/
Что и следовало ожидать.
Скачайте даташит МС34063. Есть на русском языке. Древняя, копеечная, но отличная универсальная м\с.
Усвоите, что непонятно я растолкую.
Целую ПП делать не хочу. Разве что из того, что есть переделать или куплю готовый БП.
Усилитель будет работать и на наушники. Но его выходы разделены между собой, т.е. не связаны общим проводом. И тут возникает проблема, решением которой - поставить дополнительный усилитель для наушников в этом же корпусе (купить отдельно для наушников в своем корпусе) или сделать по статье: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59992 подключение, но не известно на сколько схема применяема к Tripath.
Конечно можно переделать наушники, но при использовании других, переделывать каждый раз...
Элементарный адаптер-шнурок сделайте к наушникам. Этот усь без дополнительного шнурка, другой со шнурком. И не морочить голову.
Делов то: шнурок и дополнительно два коннектора.
Такой?
Очертания корпуса. Спасибо сварке, жаль только что не полуавтомат. Задня панель - это задняя панель. Уголки - для крепления верхней панели, она на фото ниже.
Вот такой шнурок дополнительно.
Шнурок для обычного усилителя. Без него - мост. Шнурок наушников есно перепаять.
Коннекторы какие нравятся. Распайку джека наушников внимательно и правильно распаять.
Спасибо, но общий соединен в разъеме наушников, т.е. разъем прийдется расковырять.
Мне предложили вот такое подключение:
Я примерно так и подключал, работало.
Это лучше чем делать уникальный провод для ушей каждый раз, когда уши хочется сменить)
Голый металл покрыл кислотным грунтом, а покрасил алкидной эмалью:
Внутрянку пока не фотал, еще будет время. Собрал по-быстрому и на выходные домой, тестить.
Сравнивая с http://ldsound.ru/optonica-sm-1515-obzor-i-test/. Первое и главное - нет запаха япоснкого лака, плюм размер в несколько раз меньше.
По звуку, особо ничего сказать. Хорошо играет, не хуже оптоники это точно. На СЧ/ВЧ четкость хорошая. Может даже лучше или по-другому на высоких. Сибилянтов как-будто больше стало. А вот бас я бы сказал хуже, более растянутый, не поджатый как у Оптоники, не знаю что это - демпфирование? По громкости для компа с головой, но чтобы дать звука - уже не та мощность. По 10 Вт если и выдаст на канал, думаю хорошо будет. С нагревом пока не ясно. Плата стоят горизонтально, в тесте была теплой, как там сейчас не знаю, это так же затестим позже. Два дня - работает ок) Включение и выключение слышно, но тихо. Фона нет никакого. Ручку громкости конечн озаменю.
Для чего могут служить пара подстроечных резисторов? Конечно этот вопрос лучше задать продавцу, так и сделаю. В какой цепи они стоят сейчас не подскажу.
Дима - а что за колонки маячат на крайнем (нижнем) фото?
Мои самоделки:
Предположу что это резисторы которые идут на 10, 11 и 14, 15 выводы. То есть один подстроечник на 50 кОм заменяет 2 резистора по 20 кОм (средний вывод подстроечника идет на 11 и 15 выводы). Таким способом можно регулировать усиление входного какскада, ну и самого усилителя тоже.
Спасибо. Задал вопрос продавцу, но не уверен что он ответит.
Конечно. Разберу и пересмотрю где стоят.
Посмотреть вложение 26654Посмотреть вложение 26656Посмотреть вложение 26657Посмотреть вложение 26658Посмотреть вложение 26655
Нет ничего постоянного, чем временно.
Слушаю уже пол года, но тест никак не сделаю, что там по АЧХ.
По мощности слабый, около 5 Вт на канал, если не загонять в дикий перегев. Но качество звука отменное, не придраться. При макс мощности греется даже корпус, не то что плата, по этому бережно использую. Включение и выключение с легким шелчком, не мешает совсем.
Советую.
IcePower советуют как хороший УМ. После этого буду точно брать.
Прошло 10 месяцев, пора и отчет сделать. Усилитель хороший, но мощности мало. Для небольшой комнаты конечно хватит и фильм посмотреть. Но возможность "навалить" это не про него. Звучание хорошее как при низкой громкости так и при высокой.
АЧХ. Между каналами разница максимум в 0,1 дБ.
На выходе был резистор 4,7 Ом, и параллельно снимал вольтметром АЧХ.
Перемерял приборами.
Нет никаких провалов, как на графике выше.
Нагрузка все тот же резистор 4,7 Ом.
Между каналами разница в 0,25 дБ на частоте 1000 Гц.
20 - 20000 Гц -0,1 дБ на краях диапазона.
20 Гц = -0,1 дБ
1000 Гц = 0 дБ
10000 Гц = 0 дБ
21000 Гц = -0,25 дБ
31000 Гц = -0,5 дБ
42500 Гц = -1 дБ
63000 Гц = -3 дБ
73000 Гц = -5 дБ
91000 Гц = -10 дБ
