Общие вопросы по конденсаторам
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
если электролит , то часто : рабочее и максимальное-кратковременное
Добавлю поточнее про К50-7, у которых указывалось как раз два напряжения, например 100 мкФ 160/185В, у европейских иногда тоже попадается такое
A-1
25 Июн 2020
Рассуждал товарищ (мастер гитарный)IMG_20211127_124041.jpgIMG_20211127_124001.jpg на тему у японцев toichi своё производство или пермаркированные какие-нибудь наши кондеры
0,022 мкФ везде в мире продают для гитаристов - ebay, гитарные форумы с коммерческими разделами и прочие барахолки
А у товарища, где мы сидим, мои детские проекты паяем баночка таких лежит
Вот незадача, теперь понятно, почему их повыгребали.
0,022 мкФ К40У-9 использую в коррекцию первого каскада лампового усилителя.
И нигде их нет. Как и аналогичных К40П-2.
Совецким электролитам нашёл ещё одно ценное применение. Большие раздеваю догола, мелкие храню целыми. Корпуса идут на кольца и стаканы, - КЗ-витки на керны МС динамиков.
Похоже, что К40П2 это таки не К40У-9, хотя и близко. Отличаются рабочей температурой, сроками хранения.
A-1
25 Июн 2020
Товарищ с Новосиба в Варне живёт лет 10, гитары продает с Японии европейцам
Тут есть полезные детали?
Кондеры живучие или только мбм? В основном
Кеа болгарских вижу пару
Просят за коробку эту 750 рублей, сказал 200
Снизила девушка с 1000 до 750р)))
От папы осталось
Screenshot_2021-11-25-14-22-36-270_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-25-14-21-41-149_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-25-14-20-46-910_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-25-14-20-25-941_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-25-14-18-25-053_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-25-14-18-07-412_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-24-04-36-27-644_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-24-04-36-09-737_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-24-04-36-00-961_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-11-24-04-35-40-722_com.android.chrome.png
тут и на 100руб нет ничего. Шлак. Выдранные из битой техники детали, сорт третий.
у к40п по бокам торчат стеклянные изоляторы, у К40 -у9 стекло упрятано под край.
9 Мар 2020
Похоже свое, Японское. У меня в пакете с застёжкой лежат парочка витамин ку этой фирмы 0,22#630 так вот от них чем то пованивает, когда пакет открываешь, но не так как от наших ЛСЕ. Наши к40у-9, кбг гораздо круче сделаны, да и по звуку уделают многих. Недавно впаял в свой усилитель "топовые" Аризона кап синие, точно так же играют как к40у-9, хотите верьте, хотите нет.
A-1
25 Июн 2020
А таки да.
На то она и фармкомпания, что такие
Моторчики вроде для кассетников гуглятся этой фирмы.
Кассетные деки сходу разные,
много
Sankyo STD-2500
наверное, тыканный в 220 тыкальщиком вначале,
Откуда в Японии 220?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Панакайва - это супер пупер магнитофоны 90годов. Скоростная перемотка! ( в одну сторону.) Гарантия. (до смены батарейки.)
Стратасоник - страшный дефицит. Слава богу, не было такого блата у меня.
DVS
15 Сен 2021
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
И емкость подходящая для кенотрона!
Давно ждут нового корректора, само то на выход, CDE пропилен в масле, булькает...
    145.2 KB · Просмотры: 200
Vachula
18 Сен 2021
Подскажите вот по этим конденсаторам, сколько они выдержат постоянного, да и переменного напряжения.
Как-то интересно на них написано, 300V~ и 250 VAC
Это снабберные кондёры, X2
    10.5 KB · Просмотры: 175
PG
3 Дек 2019
рифа это +примерно 20 % к номиналу , потом трещат
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Зарядил такой конденсатор электрошокером. Трещал внутри секунд 10, разрядил 100ком, замерял емкость, процентов на 10 стало меньше. Повторил заряд, после окончания внутренних разрядов, решил напряжение померять дешёвым китайским тестером, на пределе -750V. Раздался хлопок, кондёр победил китайца), напряжение пробоя осталось не установленным smile_15.
PG
3 Дек 2019
зарядил шокером в 5000-7000в ? оригинально .
трещал внутри это выгорали обкладки уменьшаясь в площади
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Рабочее напряжение до 250 В переменного тока 50/60 Гц, выдерживает перегрузку до 300В в течении 0,1 сек раз в час
Vachula
18 Сен 2021
Спасибо!
А постоянки сколько выдержит, столько же?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
В корень из двух больше.
Жёстко Вы их обоих...
A-1
25 Июн 2020
Чой то?
И какой номинал расшифруйте вместе спаян фильтр под 4 пищалки тесла
23 Май 2020
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Тесла МР - MP/Бумага в масле (P)/Металлизированные/
Сделано совместно с Сименсом
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
DVS
15 Сен 2021
Робертович, что за диэлектрик в Теслах не подскажите?
Открытыми, даже без заливки торцов компаундом, чаще всего делали полистирольные.
Этот диэлектрик не гигроскопичен. Можно проверить "Теслы" на утечку, и сравнить показатели с лавсановыми, например с К73-11.
Лавсановые тоже иногда делались открытыми, но под общую герметизацию. Конструктив там чаще был спечённый "кирпичик", с напаянными по бокам выводами.
Лавсановый такого же габарита и напряжения будет иметь гораздо меньшие размеры, чем полистирольный той же ёмкости.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Оч. похож на полистирол
DVS
15 Сен 2021
К71-7 тоже полистирол для звука хвалят как бы!
К71-7 к сожалению, только на 250 В.
Для ламп такого напряжения слишком мало, для транзисторных слишком много.
Зато прецизионные, с широким выбором номинала. В УК самое то.
