Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Площадь ПАС выбирается равной площади динамика?
Повазюкался в своё время с ПАС, да и сейчас немного "грешу". На мою тугоухость и "тугоухость" Z-мерялки лучший вариант получается при "слабенькой", легкопродуваемой ПАС на окнах корзины + ПАС из более плотного материала на стенке. Хоть на дне ящика, ящик на ножки (подходящие брусочки, кругляшки и т.п.) Площадь отверстий на стенке в районе 1/3-1/2 от S диф. В кач-ве материала ПАС использовал нетканные хозяйственные салфетки. От противных колоров тряпичек избавлялся принтерной/штемпельной краской. ПАС на стенке настраивал по Z, по началу скотчем, а затем определённую площадь проливл ПВА.
Вариант 2. Пластиковая решётчатая арматура кухонной вентиляции. На решётку изнутри тряпичка. И на "фейсе" смотрится прилично.
Видел ящик с задней стенкой из толстого линолеума на ворсе. В линоле несколько отверстий заклеенных тряпичкой.
корпус АС стоит
Почти ничего не мешает разместить ПАС в дне конструкции АС . (с боков\спереди не красиво\ не правильно)
Может быть и больше =)
Что за ДГ ? Частота ?
4гд-28
Гудманс акиом 301, под них есть корпуса, там на первом нечто схожее на ПАС: http://ldsound.ru/goodmans-axiomxiom-301/
Примерно 0,3 от эффективной площади динамика.
Рекомендации по ПАС: не ближе 0,3-0,4 от стены. На дне нельзя, если только АС не на стойках высотой около 0,5 м.
нечто схожее на ПАС
Так и есть )
И площадь не "0,3 от эффективной площади динамика" а на много больше ) smile_32
И пока Вам никто не навешал на уши намекаю сл .
- динамик лопух* полотно большое катушка слабенькая пас в окна не ставится !
Будет выбор между размером панели и эффективностью . В сл. войлока или ковра\ пр. тряпок которые обязательно должны предложить в сообщении после моего эффективность будет больше чем сможет переварить катушка .
Дальше чем на 2 слоя спанбонда можете не смотреть но это если пас по дальше от дг а если "в коробке сзади" тогда можно разместить ближе и даже повесить АС на стену .
0.5 метра много будет можно 0.05 метра или 0.025 smile_32
Так и есть )
А Вы можете на русский язык перевести то, что Вы написали?
дело за малым. Изучить, как соотносятся меж собой Z-кривулька, как единственный доступный инструмент -с ачх колонки по давлению. Но про это все жутко молчат.
А никак. Вы можете сказать как соотносятся между собой "звук" и Z кривые для какого-нибудь другого известного оформления?
Я определял по ширине резонансного пика. Чисто экспериментально по расширению кривой в сторону низких частот. Для каждого динамика это "сползание" в сторону НЧ индивидуально. В основном же ПАС применяется для снижения гула на нижних частотах как замена ваты без снижения по частоте амплитуды волн вблизи резонанса динамика в ящике. Применяется когда другие виды оформления непригодны из-за повышенной или пониженной добротности в ящике.
Последний случай характерен при использовании сравнительно низкодобротных динамиков с большим Vas в малом корпусе. Типичный пример - Кливер 065 и похожие. Применение ФИ уже ничего не даёт, в то время как ПАС позволяет немного расширить ЧХ в сторону низких частот, причём спад получается более плавным, что при расположении около стены даёт более "глубокое" НЧ звучание. Но только при заполнении с небольшим количеством ваты.
К сожалению, не было возможности точно замерить АС на низких частотах.
Точной функциональной связи я не заметил. Да особо и не искал. Некогда было, хотя сейчас понимаю, что надо было бы исследовать.
Блин, опять длинно получилось. Философ хренов.
А никак не соотносится. Кривулька импеданса соответствует работе от источника тока, высота её пика пропорциональна механической добротности. АЧХ соотносится с полной добротностью, в которой - и механическая, и электрическая. Задача ПАС - уменьшая механическую добротность, вогнать полную в допуска, 0,63...0,8 скажем. Соответственно, ПАС нужна в ЗЯ при сильно заниженном объеме, когда добротность выше единицы. Но не как самоцель.
Верно, дяденька Николай. Только почему-то, все рассуждающие про ПАС кроме расхаживания вокруг Z кривой других инструментальных измерений не приводят, считая, что всматривание в эту Z кривую что-то там позволит увидеть важное и мудрое. Вот откуда моя грусть.
Пришёл грустный дяденька АБ и микрофон в измерилке вдруг перестал работать. Осталось только Z;)
И как по резонансному горбу на АЧХе добротность усмотреть и усмирить?;)
Я удивлён, что ПАС уделяется так мало внимания. На самом деле всё не так тривиально, как описал Николай. По его словам получается, что неважно где установлена ПАС, на динамике или в корпусе. Желающие могут проверить, что установка ПАС на динамик ПОВЫШАЕТ его частоту, а ПАС на стенке СНИЖАЕТ и расширяет полосу пропускания на НЧ.
Горб считается , как и динамик по этому горбу. Другое дело, возня с этой зеткой мерзкая. Полдня убить на один замер. Нафиг. Только микрофон.
"Соответственно, ПАС нужна в ЗЯ при сильно заниженном объеме, когда добротность выше единицы. Но не как самоцель."
Что значит "самоцель"? Делать АС только чтобы вставить ПАС?
Я могу сказать, что бОльшая часть советских АС нуждается в ПАС, кроме 35АС и АС с 15ГД14. ВСЕ остальные только с ПАС могут раскрыться по-настоящему.
Так что, вот так!
Всякие там 100 АС вследствие малого объёма выпуска и ошибок в изготовлении динамиков всерьёз рассматриваться не могут.
Отвык Александр от измерения импеданса, все по АЧХ пытается угадать. Напрасно, на импедансной кривой хорошо видно все косяки динамика.
Подготовить Limp и измерить надо пару минут. Ну конечно если коробочка, измерительный усилитель и образцовый резистор под рукой.
+like По чаще бы видеть сообщения что механика и электрика связанны .
Задача ПАС - уменьшая механическую добротность...
- Фильтр для рупора .
А если пас на корзине резонанс не повышает и направленность увеличивает ?
Неужели не понятно что механика диффузора процесс на много быстрее происходящий нежели прохождение воздуха через через что либо ...
... если воздух будет проходить очень быстро а амплитуда диффузора будет значительной для вытеснения воздуха опр. количества массы воздуха - что будет ?
Напишете что без пас это происходит быстрее чем с пас ?
В 10 раз намекаю .
1. Чем ниже добротность фильтра тем ниже его рабочая частота .
2. Пас - мех. фильтр (как электрический и акустический) и влияет на механику (история в помощь).
3. (шепотом ору) - импеданс (акустический, механический, электрический) .
В деле резонансная частота, амплитуда, масса подвижки и кое что еще ...
Резонансная частота чем ниже тем лучше Но чем она ниже тем хуже будет сверху .
Амплитуда чем больше тем хуже Но важна не механика а электрика .
С массой подвижки ничего не сделать но что получается не буду заикаться даже - запишете в сектанты =)
На что похоже ?
Фильтр может быть (11 раз намекаю) высоко или низкодобротный .
Разница в месте установки и близости к источнику т.е. ДГ . а между ними воздух т.е. масса больше\меньше Но "кое что" разделяет среду на до и после и меняет ее в зависимости от амплитуды т.е. от . сжатия и разряжения среды .
Диффузор двигаясь в одну из сторон спереди\сзади создает волну сжатие\разряжение и в сл. большой массы\слабой катушки инерционно улетает . Работа происходит на сжимаемую инерционную среду в две стороны smile_32
Облепив корзину правильным материалом мы с одной стороны создаем среду несжимаемую .
А что там со звуковыми волнами в несжимаемой среде ? Колебания их явно не затормаживаются и интерференция всл. этого уменьшается .
А что там с воздухом проходя через ПАС ? а нету потока и инерции - вихревая подушка (как мембрана) .
Волны в вихр. среде ослабляются а еще масса меняется .
Туча потерь "акустических" - не потому ли названо это делом акустическим сопротивлением ?
И резонансная частота в ПАС существует но зависит на 100% от механики ДГ .
Накрутил мощи - механика обрушилась т.е. колебания диф.\добротность увеличились .
Попробуйте, подумайте, как меняются эл. параметры ДГ в данном сл. - пасую !
И конечно же! Не верьте ни слову!
Применяйте войлок, ковры и пр. гадости чтобы "добавить сопротивление акустическое" - работайте по статье !
И ничего что пас требует прогрева .
100 лет еще можно будет жевать эту тему с такими успехами коммуникации .
Вот и создайте тему, сеанс черной магии с разоблачением, просветите нашу серость. Только чёт не видно пока, просветителей. Одни "столярно-малярные" повести.
Так Сергей все разжевал и Дмитрий вроде статью на сайте оформил.
"Хочу поблагодарить Сергея за подготовленный материал.
Так же нужно отметить, что весь процесс намного проще чем кажется. И при небольшой сноровке измерения можно проводить очень быстро."
В 10 раз намекаю .
На что похоже ?
Читал раз, второй, но 80% не понял, а из того, что понял, 50% не согласен. Человек в теме, но выразить не может. Только шёпотом.
Лимпами и артами ткнули, и ладушки. Увидели кривульки красивые ,выдумали нечто , приятное себе и успокоились. Про ачх по давлению - ни гугушеньки. Потому что для этого нужна другая методика, недоступная и неизученная. Куда интереснее о возвышенном поговорить.
А я- такой нехороший, злой и неправильный. Ну-ну...
Ну вот обиделся, да ладно, все хорошо будет. Но кривульки часто не красивые, а говорят о проблеме внутри головки, и не то выкинуть, не то отложить на будущее. Ообенно обидно в парах такое наблюдать.Вот пример, Ноэма 15гдв-92-16
    58.2 KB · Просмотры: 176
Непарность и неидеальность динамиков нивелируется усреднением звучания в режиме стерео да и мы неидеальны своими "обеими ухами" .
Я ни на кого не собирался обижаться, не хватало ещё. Просто тупо повторяю свои доводы.
Но ведь все равно обидно что тебе барахло всучивают..
С учетом разброса нужно брать больше, чем просто пару. Или динамики с уверенно низким разбросом.
То, что на картинке это не разброс, а какие-то дикие щели в измерительном ящике. Если это ящик, а не хрен пойми что. Динамиков с такой бредовой зеткой я не встречал
Это твитеры, только картонки хватит.
Еще одина пара твитеров, китайские с ЧиД
    47.8 KB · Просмотры: 178
тут как бы терпимо. Мелкая дрысь на кривульке- местечковые резонансы и утечки.
Как в анекдоте про серебряные ложечки.:)
В 10 раз намекаю .
На что похоже ?
Беру обязательство после статьи по токовому режиму работы динамика заняться ПАС.
