Электропроигрыватель ГП-46 (ГП-55)
Вупыск 1946 и 1955 года. Московский опытный завод "Агрегат".
ГП-46 - грамофонная приставка 46 года выпуска.
ГС Московский машиностроительный завод (ММЗ) № 615 НКЭП, МЭП, СНХ
Завод электротехнического машиностроения, ММЗ НКЭСЭП, НКЭП
Московский электромашиностроительный завод (МЭМЗ) МЭТП
Московский опытный завод «Агрегат»
ОАО «Агрегат-Привод»
Рассчитан на проигрывание стандартных карболитовых грампластинок на скорости 78 об/мин совместно с любым радиоприёмником со входом для магнитного звукоснимателя. Под верхней крышкой были нанесен логотип Завод №615 или ММЗ. После переименования завода под верхней крышкой стоял Завод №615.
Синхронный двигатель МС-1 при включении начинает вращаться с раскручиванием вручную. Электропроигрыватель имеет электромагнитный звукосниматель с выходным напряжением до 1,5 В и диапазоном частот 100-5000 Гц. Иглы в звукоснимателе применялись патефонные, громкий или тихий тон влияния на качество звука по сравнению с патефоном не имел. Объяснялось это меньшим весом звукоснимателя, по сравнению с патефонным. Иголки хранятся в ячейке, при закрытии верхней крышки, яцейка закрывается и иголки не рассыпаются.
ОКБ при ММЗ действовало в 1952-55г.
Разработка электрооборудования для радиолокации.
Численность персонала (1955г.)- 20 чел.149
Корпорация «Агрегат» - г. Москва ул. Б. Семеновская, 40
    153.5 KB · Просмотры: 173
    215.4 KB · Просмотры: 186
    226.5 KB · Просмотры: 191
    191 KB · Просмотры: 187
    263.2 KB · Просмотры: 180
    111.3 KB · Просмотры: 179
    287.6 KB · Просмотры: 169
    59.9 KB · Просмотры: 177
    147.7 KB · Просмотры: 162
    57.1 KB · Просмотры: 170
    235.2 KB · Просмотры: 164
    255.3 KB · Просмотры: 161
  • ГП-46.zip
    ГП-46.zip
    873 KB · Просмотры: 162
Такой был, отец купил когда в Тюмени жили, стоял рядом с приемником SАВА трофейным.
Потом купил проигрыватель на 33об и 78об
Ставили виниловые пластинки, то игула просто уезжает в сторону, не держится на дорожке. Я правильно понял, что он для карболитовых, у нех вроде глубже дорожки.
Таки так. На патефонных пластах не "дорожки", а "канавы". В детстве (моём) ещё попадались такие "винилы". Пластинку на вертуху, 78 об. даёшь. Открыточку лакированную ("почтовая карточка" тогда называлась) уголком в "канаву" рукой за другой уголок держишь. О, музло пошло. Тихонечко играло, но интереснооо было:)
Вредный совет;)
Вредный совет: попробуйте иглу переточить и заполировать.
Не. Пусть хозяин решает. В продаже они есть ,можно попробовать продать любителям. Но мотор так гудит, что музыку особо не послушаешь)
Мотор на 127V. В те годы 220В-сетей ещё неа. Переход на 220 был в 60-70-х годах
В описании есть схема подключения к 220 В. У нашего стояло и не на 127 В, а непонятно как. Переставили для 220 В, как гудел так и гудит)
Дмитрий, при желании можно найти даже панель от II -ЭПУ-52С, II -ЭПУ-40, III -ЭПУ-38 и тп. Сам выбросил лет 10 взад ЭПУ от Аккорда, от Рекорда-314, можно было и восстановить, мне не надо. Сейчас продают пьезоголовки Китай...
Дмитрий, есть ЭПУ панель с двиглом от Аккорда. Надоть?
До НГ пересылка Укрпочтой и Юстином с ОЛХ бесплатна (лоты от 30 грн). Можно оформить.
Андрей спасибо большое за предложение, но хозяину аппарату не нужно, а мне тем более)
grushar
