CASTLE, RICHMOND 3, английские мини-полочники.
Интересная малогабаритная модель, габариты корпуса без накладки 280х190х165 мм. Фазоинвертор.
Основательно обследовал "не копанную" АС одного канала.
Низкочастотный динамик диаметром 130 мм (диффузор 100 мм. диаметром), с тканевым диффузором из настоящих углеродных нитей. ВЧ головка с 20-мм мягким куполом из полимерной плёнки.
Механическая добротность ВЧ головки 2,4, полная около 1,2...1,4. Магнитная жидкость в зазоре, алюминиевый каркас.
Для НЧ динамика сразу измерил соотношение объёмов, реального оформления ФИ:
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas/V
№1...........4,8.............69............2,83........0,47.......0,41.........1,4
Что сразу бросается в глаза, так это низкая мех. добротность и этого звена.
P.S. Результаты обследования буду выкладывать порциями.
    952.2 KB · Просмотры: 180
    428.8 KB · Просмотры: 205
    740 KB · Просмотры: 193
    452.4 KB · Просмотры: 189
Настройка фазоинвертора, АС в сборе: Fh=112, Fb=58, Fl=34 Гц.
Резонанс динамика с присоединённой массой воздуха F*s=(112х34)/58= 66 Гц. Снижение на 4,5%, в пределах нормы. Перерасчёт добротности, с учётом снижения основного резонанса:
.............Re, Ом;........F*s, Гц;.........Q*a;.........Q*e;.........Q*t
№1...........4,8.............66..............2,96.........0,49..........0,42
Перерасчёт полной добротности для учёта сопротивления фильтра, проводов, выходного сопротивления усилителя, которое принимаем в сумме 0,5 Ом:
.............Re, Ом;........F**s, Гц;........Q**t
№1...........4,8..............66...............0,46
Замечательно, когда у низкочастотника низкая механическая добротность.
Измеренная добротность оформления равна 5,0 - фазоинвертор с изрядными потерями.
При том, что прокладки на местах, динамики не продуваются, щелей в ящике нет.
При таких параметрах, для плоской АЧХ, требуется настройка ФИ, как и заводская, на 58 Гц, но Vas/V=0,6, а не 1,4. Ящик меньше идеального в два с лишком раза.
Заводские настройки, тем не менее, позволяют получить нижнюю границу диапазона 40-43 Гц по уровню -12 дБ от полки. Без существенного горба на АЧХ.
Фильтр работает весьма своеобразно. На вид он простой, но настроен так, что подубирает подъём АЧХ жёсткодиффузорного НЧ динамика на участке СЧ диапазона. В токе стыка полос снижение выходного напряжения фильтра достигает 10 дБ. На этом же участке регистрируется подъём импеданса АС с максимумом 25,7 Ом, на 1,4 кГц. Минимум импеданса АС на 0,3 кГц - 6,5 Ом, общая девиация импеданса почти четыре раза. Очевидно, с ламповым усилителем этой модели АС трудно будет дружить.
Минимум импеданса ВЧ головки на 3 кГц - 6,0 Ом, удвоение на 42 кГц - весьма неплохо.
    54.9 KB · Просмотры: 188
    65.4 KB · Просмотры: 154
    426.9 KB · Просмотры: 187
    637.6 KB · Просмотры: 181
    380.2 KB · Просмотры: 170
    282.7 KB · Просмотры: 162
    318.5 KB · Просмотры: 167
Батенька, нельзя людей грузить сегодня!!!
Ещё добавлю одну таблицу в тему неодима в противофазе, и на сегодня - всё.
"Кастлы" Ричмонд 3 звучат мягко и ненавязчиво. Прекрасно подходят для постоянного прослушивания. Утомлять не будут.
Странно, вроде кевлар должен быть кричащим на верхней середине. А тут в фильтре только катушка.
Здесь не кевлар, здесь чистокровный углепластик. Совсем другой материал.
Подъём АЧХ всё же есть, но убран, "подчищен" грамотными фильтрами.
В результате никакого "крика" по середине.
Кстати, вот ещё один кандидат на подобный фильтр, который тоже с жёстким диффузором:
