2-х полосная АС на Alphard ETP-1623-Z1
Овальник слишком быстрый для этого, не сложится бас у них.
Вы про какой саб имеете ввиду, если про пассивный так их выкинули лет 12 назад вместе с гробами на полкомнаты и щитами под потолок.
Активный саб на сегодня решает множество проблем с размерами и выхлопом НЧ хоть до ультра низких частот если инженер заложил это в свой саунд проект. Либо не услышите его задумку в треках как полной версии. При этом разумеется полочники должны отрабатывать мидбас.
Я почему думал, что от 80 Гц.
Глянул АЧХ от АБ, а там полка полка, как раз от от этих Герцов.
Саб хороший- REL Quake.
Хорошо, на каких Гц?
А кто ответит? У каждого свой вкус или его отсутствие.
Поэтому надо пробовать и делать выводы. Эти вопросы голосованием не решаются.
Но 600...700 Гц вряд ли получится. Вот издрано из первого попавшегося в интернете обзора.
Сравнение двух subwoofer (т. е. звучащих ниже басовика, а 1623 - не басовик, он ШП).
1) SVS PC-Ultra (высота: 1020 мм, диаметр: 400 мм, вес: 31 кг)
2) легендарная модель REL Quake (253x294x272 мм, вес: 7,4 кг)
Украду картинки (они на совести автора обзора)
Как я понял,это попытка дотянуть как можно выше. Относится к SVS PC-Ultra. Прекрасная полка от 15 до 50 Гц, дальше - спад и бурление.
А вот наш легендарный Квак-Сотрясатель.
Как раз до 80 Гц. Правда, снизу не от 15...20 Гц (а они нужны?), а от 35...40 Гц до 75...80 Гц (что разумно, хотя для басовика эти частоты довольно обычны).
Но вот как они состыкуются - неизвестно. Скорее всего, Вы будете здесь первым и сможете описать свои ощущения при прослушивании музыки.
С нетерпением ждём!
Квак он и есть квак. Два пука в пространство.
ПС. Довелось настраивать системку с активным сабом, какой-то REL недешёвый, с пульта настраиваются частоты среза, крутизна , фаза и прочие фишки. Там по памяти полка от 20 до 100 герц , а не эти огрызки.
Ну-ну, продолжайте Господа. Интересно, что будет в итоге?
А ничего. Потому что тема изначально мертворожденная , многократно повторяемая с выхлопом в никуда. Хочу ширик с костылями, басу добыть и верхушек заодно .
Здесь, тоже все настройки
    278.3 KB · Просмотры: 157
Ну почему же так сурово! Если нужен трифоник, то (напомните объём корпуса) зачем сооружать полноценную АС? Да ещё брать такие динамики. Нужно что-нибудь повыше и раздел герц на 250 вторым порядком. Это для пассивной цепи. С этим справятся любые ШП динамики типа 15ГДШ-3, которые, по строжайшему секрету (знаю только я и Вы), на СЧ переигрывают этот ШП. Как он там? Alphard ETP-1623Z1? С такой площадью излучения только в авто и можно ставить. Когда за шумом двигателя или шин вся картина не прослушивается. Только спортивно озабоченные любители могут его приспособить для СЧ. Его ж не выше 1-1,5 кГц делить можно. И где, простите, он будет играть?
И почему же такой "роскошный" динамик перестали выпускать! Сдурели что ли братья-капиталисты? Наверное, нет.
А играть мидбас сателлиты не должны! ВЫдумки всё это. 15ГД11 тоже ставить нельзя. Вот и выбор!
Альфард 1623 достаточно удачный дюалкон, советую его исходля из своих впечатлений о звуке, причем, не раз и не два. Ещё поискать ширики с такой ровной ачх и хорошим балансом.
Другое дело, звук его и баланс - некая самодостаточная вещь, улучшить которую вряд ли получится легко и быстро, скорее всего -вряд ли.
На слух можно всё как и на вкус!
При наличии оного, тренированного. И то, возможны варианты.
А в 90 л что-нибудь вставить.
Баса от этого круто не добудете, резонанс в районе 90 герц останется. Ниже спад и тишина.
Зато комната точно не загудит. Удачный вариант акустики для телека. Там как раз лишний бас в тягость.
в 90 литров ставим Визатон БГ20 . Он в ящике прекрасно поет, с фильтром.
Только кажется, что на слух можно крутилками вывести суммарную ачх и сделать правильные стыки полос. Зато микрофоном эти вещи выполняются на щелбан.
Сабу, как АЧХ мерить ?
Он стоит отдельно от основных АС и динамиком в пол.
А при сшивке, где микрофон располагать ?
Альфард 1623 - некая самодостаточная вещь, улучшить которую вряд ли получится легко и быстро
Это подтверждают множественные попытки на разных сайтах, и все без особого успеха.
Думаю, что это возможно, но точно не легко и быстро.
Но я постоянно провоцирую на попытки - а вдруг получится, по крайней мере будет результат. Обсуждать же на сайте можно до бесконечности и без пользы.
Пошли нормальные вопросы. )))
Микрофон - там, где будете слушать. Расположением саба постарайтесь добиться людской АЧХ (не людоедской), без фанатизьма. Расстояние от основных АС до саба может быть и не одинаковое, плюс-минус 30° отклонения по фазе на частоте раздела. Например, при частоте раздела 100 Гц разница расстояний от слушателя до АС и до саба может быть 30 см, а сам саб - стоять сбоку. Если в сабе есть регулировка фазы, то настройка - просто сказка. Выводите линейную АЧХ местом, немного корректируете настройками АЧХ саба, потом настраиваете фазу до мощного провала на АЧХ и... переворачиваете фазу на 180° Настройка фазовой согласованности полос по критерию максимального провала на АЧХ. Всё.
АЧХ саба просматривается и в упор к нему и в точке прослушки, последний случай даже ближе к реальности, так как видим влияние комнаты. В любом случае нам нужно стыковать саб по принципу сшивки полос в колонке, спад отдачи сабвуфера на верхнем крае должен быть зеркальным по отношению к выходу на полку соседнего излучателя. Разумеется, уровень звука от саба не имеет права превышать уровень соседа, иначе баланса не получить, бухтелка будет вместо звука. Самбухер для кантупера.
уровень звука от саба не имеет права превышать уровень соседа, иначе баланса не получить, бухтелка будет вместо звука. Самбухер.
Так оно и будет, с гарантией. Самбухеры покупают не ради тонального баланса, а затем чтобы потрясти ливер, в том числе у соседей. По улице много таких маленьких, но гордых джигитов с самбухерами разъезжают.
Я вот пробежал глазами статью "как я испытывал самбухер", так там с восторгом было изложено какой от него ветродуй и горделивая рекомендация открывать окна дабы не вылетели стёкла.
О каком тональном балансе (не превышении уровня соседа) можно говорить - смешно.
Поэтому все эти измерения - фигня полная.
Я бы молчал, кабы лично не настроил пару домашек с имевшимся сабом. Оба раза неплохо получилось, добавка по низу внушительная и ощутимая. Съехать вниз с 70 герц на 40 - оно того стоит.
Не сомневаюсь в этом.
Но не сомневаюсь и в том, что после ухода мастера регуляторы вкрутили так, что "соседи были довольны".
Конечно. Но 70 Гц - норма для небольших полочников, а для трехполосок или напольников 70 Гц уже стыдно (если работает басовик, а не широкополосник).
Надеюсь, во многих случаях можно и ЗЯ-двухполоску перевести на 40 Гц, добавив корректор Линквица.
Ведь часто в таких двухполосках стоят НЧ динамики с довольно низкой собственной резонансной частотой.
Обычно двухполоскам не хватает немножко баса.
Это смотря какие 2-х полосники. На какой основе они сделаны и какова полоса раздела. Если по Вашей, традиционной схеме, т.е., НЧ-СЧ + ВЧ, тогда да. А если по Шоровской схеме НЧ + СЧ-ВЧ, то нет. Почему?
Какие размеры у ОЯ ?
Прикинул оптимальные размеры плоского щита и расположение дина для полного диапазона. Микрофон - на месте ожидаемого ВЧ динамика, расстояние - 2 метра:
При резонансной 90 Гц и добротности 1,1 получаем низкие от 90 Гц с завалом -3дБ, горбик +2дБ на 300Гц. Для сравнения - расположение по центру:
Обратите внимание: уровень на 90 Гц не изменился ни на йоту, только увеличилась неравномерность.
Щит помельче, для стыковки на 200 Гц первым порядком (RC-фильтр перед УМ?):
С ФВЧ первого порядка с частотой среза 200 Гц по -3дБ получаем полосу от 200 Гц, стык по уровню -6дБ.
Ну и что? Не вижу я преимущества у первого щита относительно огромного ЗЯ в 90 литров. Отдача на НЧ у щита - меньше, амплитуда диффузора при этом - выше. Внесённая неравномерность - больше. Рояль не прокатит. ))
Не вижу я преимущества у первого щита относительно огромного ЗЯ в 90 литров. Отдача на НЧ у щита - меньше, Внесённая неравномерность - больше. Рояль не прокатит. ))
Повторю картинку кривого ФИ (чтобы удобнее было сравнивать).
Я тоже не вижу у щита здесь преимуществ.
Уж лучше (по АЧХ) ФИ не по закону, чем немаленький щит.
Бесконечный щит будет лучше (сделать дыру в стене к соседям и пусть они бесплатно слушают тыльную сторону динамика), но...
Впрочем, симуляторы часто привирают.
Да, имею 2 пары 1623.
Есть, только эффект от отклеивания рупорка ВЧ.
Опыт с "Воробьёвкой" и прополисом на спирте - Фигня.
Красивая СЧ, становится до тошноты, "правильной" и "пресной".
Это, тот динамик, который "с руки кормится".
Сравним с зелёной пищалкой от Saba.
Подкинул проводочки и красота в ладони.
Дима, таки да, он самый!
И бумага 1623, и визер ?,ннноо,
Подвес , не блЯстит!
Шо, опять жиды, пропитку сховали?
Знакомая картинка, где-то видел.
Да, очень знакомая .
От Боки.
А так и сделайте, V- образно расположив овалы, пищалка-между. И смотрится и звуку полезно.
Соединить можно, но как?
Параллельно или последовательно?
Тогда и фильтр пересчитывать.
Сложно сравнить 2-омную колонку с 8-омной? - такой вот хамский вопрос... :)
4×4÷(4+4) & 4+4
ещё бы угадать, что у вас за мысли насчет колонок, то ли 4 динамика в одну кучу, то ли пара, то ли 4 пары , вариант Раззудись плечо!
Таких загадочных тут ещё не водилось, вопрошающих. Без Ванги никак.
Нет, наверное всё по классике.
Тем более, что деталюшки на подъезде.
Площадь излучения учетверилась, на низу овалы перекричат пищалку, нужно пересводить. И кто этим займется?
Вообще не сведётся, пищу банально не хватит чувствительности... А через повышающий автотрансформатор - не хватит мощности.
Динамик вкусно выглядит, но тут как Мюнхаузен и павлин..
С этим динамиком погрызли кактус значительно:) долгое время. Диффузор альфрады сделали отменный, магнит для полки автомобиля, слабовато. Ну и самое неприятное - подвесище. жеский просто жуть. В результате при ровной АЧХ играет невыразительно, деталей мало. Как помню, оптимально было два в вертикаль по узкой стенке, один вообще не играет.
На АЧХ просто картинка маслом а звук не восторг.
Вот АЧХ в месте прослушивания, в 3 метрах от узкой АС с двумя альфрадами. Вроде красотища, но как бы и басу надо подпорку до 70 и ВЧ отрезать и добавить.... от полутора. В итоге -бросили и отказались и пошли по другому пути.
Александру Бокареву приветище! (Gajdar я ).
Было желание пересадить на мягкий подвес магнитную систему переделать - но не сложилось. Делать крестом 4 штуки не рекомендую, мы пробовали. В реальности от взаимного влияния на АЧХ появляются провалы и звучит еще хуже.
