Монитор на советских динамиках
BlagoeDelo
Новый
21 Янв 2022
Артур
Здравствуйте, друзья! Совсем недавно начал увлекаться строением акустических систем, раньше только занимался сведением и аранжировками. В общем решил придумать какое-то достаточно ровное (мониторинговое звучание ахахах)))) самоличной сборки. Хочу взять 6 гд2 в качестве НЧ/СЧ излучателя и какой-то рупороподобный СЧ/ВЧ. Также рассматривал 75ГДН-1, но чувствительность слегка смущает. Над рупором думаю ещё..Объём думаю взять 60-70-80 литров (понимаю что для 6 гдн маловато, но городить огромные гробы совсем не хочется)
Может быть у кого-то будут какие-то мысли или предложения на эту тему, очень хочу обсудить и набраться знаний!!
Вы должно быть специалист в области бытовой акустики. Так Вам и карты в руки. Вы уже все решили, дело за малым: реализация.
Малюсенький такой вопросик. А что Вы понимаете под словом "монитор"? Без шуток, я вполне серьёзно.
Та же колонка, просто с максимально ровным звучанием без какого-либо характера звучания или приукраса.
Да какой специалист, как раз таки совсем наоборот) Перед реализацией хотелось посоветоваться с опытными людьми, кто действительно разбирается в постороении самодельной ас (я думаю здесь они есть)
Это объём для двенашки или двух десяток. Например:
Сравнивая одинаковые по размеру системы, та что с 6ГД-2 и рупором однозначно проиграет. По басу и СЧ однозначно. Особенно если говорить о мониторном звучании.
Очередной мечтатель, любитель халявы. Не знаю ни одного совкового динамика, без глубокого апгрейда, который может быть основой мониторной акустики литражом 60...80 л.
10ГД-29. На таких динамиках с поддержкой PHT409 звучит в Рязани .
Из импортных тоже далеко не каждый справится с этой задачей. Большинство тоже портебует глубокого апгрейда.
Юзерам с начальными знаниями советую даже не пытаться строить монитор - не каждой фирмЕ это по плечу.
Для начала можно потренироваться "на кошках", а потом, спустя много времени, если и делать, то монитор ближнего поля.
    1.1 MB · Просмотры: 192
    443.6 KB · Просмотры: 203
    396.9 KB · Просмотры: 197
Там 123л объема на пару 10". Сейчас вообще всё по другому, динамики другие, концепция поменялась.
Интересный динамик 10гд29, как в понял из описания разрабатывался как раз для профессиональных целей. Но будут ли они захватывать более низкие частоты?
Отказался от 6гд2 окончательно, уж больно они для специфичных жанров музыки. Смотрю в сторону 30гд1 на кобальте. Не посоветуете что-то из динамиков, похожих на 10гд29? Или думаете они хорошо будут отыгрывать нч? Тогда взял бы их.
    102.6 KB · Просмотры: 210
    51.3 KB · Просмотры: 207
Есть одна штука 10ГД29. В исправном состоянии.
    239.2 KB · Просмотры: 192
    275.6 KB · Просмотры: 170
    240.4 KB · Просмотры: 177
    305.5 KB · Просмотры: 203
10гд29он хрен найдет, а 6гд2 куча.
На авито есть их достаточно много. Единственное их цена.. 20 за пару, но если это того стоит, расскажите поподробнее о них. Знаю только что они стояли в АКБ и АКМ
Как мне кажется, неплохой вариант будет 10гд29 и 3гд15м (стояли в акм 1),но найти последние, думаю, невозможно, да и с НЧ у 10гд29 неясно что, по паспорту играют всего с 50гц.
30гд1 на кобальте кажутся неплохим вариантом но тогда нужно искать хороший сч/вч который будет играть от 700-800 герц, а это тоже проблема. Выбор двухполосной АС будет правильным, так как городить трехполоску не особо хочу чтоб не портить фчх.
viktor-156
