- 16 Июл 2020
- 6,991
- 10,385
- 336
- Россия
- Игорь
Выход на токаря предполагает другое железо?Если есть выход на токаря,
Может сразу на МС от 10гд30 (если есть выход на токаря)?Если есть выход на токаря, и желание апгрейдировать 10ГДШ-1, то есть смысл сделать МС на сдвоенных заводских магнитах.
Да, просьба Святославу - прокомментироватьМожет сразу на МС от 10гд30 (если есть выход на токаря)?
Делитесь чертежами и прокомментируйте Бориса, пожалуйста:giggle:Ну да. Керн ведь придётся удлинить больше чем вдвое. Притом нижнюю его половину увеличить диаметром.
Аккуратно вытолкнутые с запрессовки керны, оставшиеся после снятия с них меди, пойдут на верхнюю часть удлинённых кернов. Их надо будет уменьшить по длине и снабдить отверстием по центру. На них потом вернутся медные колпаки обратно.
Из добавочного железа понадобится цилиндрическая деталь, короткая железная трубка, плотно одеваемая на керн.
Этот вариант будет гораздо сложнее и дороже. Придётся искать пригодное железо для верхнего фланца под магнит 110 мм. Импортное, или курочить пару МС от 25ГДН-3.Может сразу на МС от 10гд30 (если есть выход на токаря)?
Токарь делал вставку из 09г2с в верхний фланец от 4а32Придётся искать пригодное железо для верхнего фланца под магнит 110 мм.
