10ГДШ-1-4 (10ГД-36К) - замена магнитной системы
  • Автор темы Автор темы MIHEY
Ну да. Керн ведь придётся удлинить больше чем вдвое. Притом нижнюю его половину увеличить диаметром.
Аккуратно вытолкнутые с запрессовки керны, оставшиеся после снятия с них меди, пойдут на верхнюю часть удлинённых кернов. Их надо будет уменьшить по длине и снабдить отверстием по центру. На них потом вернутся медные колпаки обратно.
Из добавочного железа понадобится цилиндрическая деталь, короткая железная трубка, плотно одеваемая на керн.
Может сразу на МС от 10гд30 (если есть выход на токаря)?
Да, просьба Святославу - прокомментировать
Делитесь чертежами и прокомментируйте Бориса, пожалуйста😊
Никак невозможно протолкнуть достаточно магнитного поля через керн диаметром 25 мм, чтобы его хватило для активного перемещения подвижки 8" внизу диапазона.
Этот вариант будет гораздо сложнее и дороже. Придётся искать пригодное железо для верхнего фланца под магнит 110 мм. Импортное, или курочить пару МС от 25ГДН-3.
Кстати, требуется знать вес всех диффузоров с катушками и выводами, и вес центрирующих шайб - отдельно.
Выбранные диффузоры должны быть без заломов.
ЦШ там легко снимаются, после капли ацетона на клеевой шов.
Гибкие выводы есть возможность заменить на современные?
К сожалению, такая вставка не годится. Потеряем приобретённую добавку индукции в месте стыка.
И в шве запрессовки есть потери, особенно в данном случае. В месте, близком к зазору, где индукция в железе максимальна. Легированная сталь штука неважнецкая, гораздо лучше взять доноры железа с других МС.
Или марку "Армко".
При сдваивании магнитов К85х35х15 уменьшим потери за счёт утолщения нижней части керна.
Сильно полезно, если уж точишь новые железки для МС, толщину фланца делать толще, а у зазора фаску. Если зазор 8-10 мм, то не обязательно, но при зазоре 3 мм в пищалке такой тонкий фланец имеет большое магнитное сопротивление и будут потери индукции.
Станислав В..
