Alphard ETP 1300 S2
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Alphard ETP 1300 S2
(Данные взяты из Internet)
Размер:12,7 см (5")
Тип:СЧ/НЧ динамики
Тип корзины:Штампованная
Мощность RMS:40 Вт
Мощность MAX:80 Вт
Диапазон частот:250-12000 Гц
Сопротивление:8 Ом
Чувствительность:92 дБ
    57.6 KB · Просмотры: 394
    75 KB · Просмотры: 388
    46.8 KB · Просмотры: 364
Alphard ETP 1300 S2
Размер:12,7 см (5")
Тип:СЧ/НЧ динамики
Мощность RMS:40 Вт
Мощность MAX:80 Вт
Сопротивление:8 Ом
А дальше? АЧХ, импеданс, отзывы? Реальная чувствительность.
Прикупил по случаю для замены 5ГДШ 5. Прослушал, впечатление первое - отличие заметное, особенно в чувствительности - сомнение в 92дб. Непонятно почему написано СЧ/НЧ.
Звучат ровно без крика, пока нравятся, главное нет призвуков как на 5ГДШ 5.
ЧХ с расстояния 0,5м, коричневая кривая под углом 45град расст 0,5м.
Где-то на форуме видел фильтр на этот дин в связке 30ГД, SC10. Буду внедрять.
Дальше еще напишу.
    100.9 KB · Просмотры: 664
сомнение в 92дб
Они почти всегда чувствительность приукрашивают.
Обычный ШП, даже заявлено от 250 Гц, странно.
Существенно.
Похоже, что измерялось на голом динамике без какой-либо картонки? Нормальная АЧХ, если будете снимать снова, просьба сделать 30 градусов, а 45 - многовато.
Как раз в теме про переделку 35АС. ЗЯ в 65 литров и эти динамики. Не сомневаюсь, что хорошо.
Измерял в щите из упаковочного картона 1м на 0.9м. Уже вставил один дин в корпус Амфитон 25АС028, где он будет жить. Не утерпел, послушал переключеним в сравнении с 5гдш (в др колонке) - надежд на успех добавилось. Уровень выслушивания выравнивал эквалайзером, получилось, что 5гдш громче на ~4дб, поэтому сомнения в чувствительности.
Чуть позже выложу сравнительный результат. Пропустил через Limp, но у меня с этой прогой непонятки, поэтому стоит ли выкладывать?
Имейте в виду, что корзина НЕ закрытая, в ней ПАСы в отверстиях. Теорецыцки НЧ динамик в ЗЯ и ФИ может его шевелить, что нехорошо.
Я спросил потому что картинка типична для голого динамика. В этом случае спад начинается от 1...2 кГц.
У 5ГДШ-5отдача, наверное 92 дБ поскольку его ставили, как автомобильный, чтобы перекрикивать шум в салоне "Москвича".
А почему нет, особенно с оговоркой "не гарантирую"?
Из интереса посмотрел свой замер 10-летней давности, уж не помню на каком щитке, с метра, по оси и вне оси 45 град.
Типичный острый провал выше 1 кГц и холмик - ниже.
Вроде бы и не плохо, но помню, что звук не понравился. Это динамик №1.
А ниже (могу ошибаться) динамик №2 с обмазками и пивным донышком. Измерения 2021 года.
В ЗЯ 10 литров. Явно лучше. При 45 гр. падение выше 3 кГц, но 45 гр. это многовато, в обычных условиях больше 30 гр. не будет, а разница 30 и 45 может быть большая, поэтому и спрашивал. Надеюсь, что при 30 гр. завал будет от 5 кГц что позволит ставить его в 3-х полоску, хотя для 75ГДН он, конечно, слабоват, разве что слушать в полмощности.
ЗЯ в 10 литров уже дает себя знать горбиком 300 Гц (если не ошибка), так что ПАС нужна, особенно с фильтром.
В общем, если изловчиться и немного доработать, то и из таких динамиков можно сделать если не конфету, то что-то съедобное.
Проверил свои 5ГДШ5, ЧХ по характерным изгибам почти такая как у KSV.
Limp меня не любит, но я все равно его притянул поработать с сабж. Оба дина звучат одинаково не цепляют, но прога показала разные результаты, может встроенный ПАС разный, попробую с заглушеным.
Дин 1
Fs, 193.73, Hz
Re, 6.00, ohm[dc]
Qt, 0.00, -
Qes, 0.00, -
Qms, 2.64, -
Mms, 10.29, grams
Rms, 4.742008, kg/s
Cms, 0.065611, mm/N
Vas, 0.37, liters
Sd, 63.62, cm^2
Bl, 201.803680, Tm
ETA, 141.30, %
Lp(2.83V/1m), 114.86, dB
Дин 1
Fs, 182.92, Hz
Re, 6.00, ohm[dc]
Qt, 0.00, -
Qes, 0.00, -
Qms, 0.58, -
Mms, 10.29, grams
Rms, 20.291189, kg/s
Cms, 0.073589, mm/N
Vas, 0.42, liters
Sd, 63.62, cm^2
Bl, 216.285400, Tm
ETA, 162.31, %
Lp(2.83V/1m), 115.46, dB
    99.3 KB · Просмотры: 209
    99.3 KB · Просмотры: 198
Limp меня не любит, но я все равно его притянул поработать. Оба дина звучат одинаково не цепляют, но прога показала разные результаты, может встроенный ПАС разный, попробую с заглушеным.
Дин 1 Дин 1
Fs, 193.73, Hz Fs, 182.92, Hz
Re, 6.00, ohm[dc] Re, 6.00, ohm[dc]
Qt, 0.00, - Qt, 0.00, -
Qes, 0.00, - Qes, 0.00, -
Qms, 2.64, - Qms, 0.58, -
Mms, 10.29, grams Mms, 10.29, grams
Rms, 4.742008, kg/s Rms, 20.291189, kg/s
Cms, 0.065611, mm/N Cms, 0.073589, mm/N
Vas, 0.37, liters Vas, 0.42, liters
Sd, 63.62, cm^2 Sd, 63.62, cm^2
Bl, 201.803680, Tm Bl, 216.285400, Tm
ETA, 141.30, % ETA, 162.31, %
Lp(2.83V/1m), 114.86, dB Lp(2.83V/1m), 115.46, dB
В первом ПАС дырявая.
Alphard ETP 1300 S2
Размер:12,7 см (5")
Тип:СЧ/НЧ динамики
Мощность RMS:40 Вт
Мощность MAX:80 Вт
Сопротивление:8 Ом
Приветствую! Как в итоге сабж? Нужно заменить оригинал сч в s90 на что-то стоящее, уже 2 человека рекомендовали данные динамики.
Layk
