- 10 Июн 2021
- 8,645
- 4,668
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Имеется малогабаритная трёхполоска азиатского производства, с двумя 6" НЧ головками, работающими впараллель.
Среди техзадания, кроме восстановления ВЧ головок, была поставлена задача повысить надёжность ВЧ звена, и уменьшить явный избыток средних частот. Откуда избыток средних, в общем, понятно. НЧ хоть и сделан под "самофильтрацию", с 4-х слойной намоткой массивной дюймовой катушки , большим мягким колпаком, тем не менее хорошо работает и на СЧ.
С другой стороны, фильтры СЧ и ВЧ звеньев простейшие, что тоже способствует совместной работе на средних частотах. На 4 динамика всего два плёночных конденсатора "Вима" по 12,2 мкФ каждый.
Первым делом было восстановлено ВЧ звено, с более крепкими на механику и тепло полудюймовыми ЗК.
Для ВЧ головки использован фильтр 2-го порядка, чтобы задемпфировать основной резонанс, и не пускать лишние для неё частоты, лишнее смещение, лищнюю мощность. Частота раздела выбрана 10 кГц, примерно так, как и в оригинальной схеме. При восстановлении "Филлипков" номинальное сопротивление сознательно понизил с 8 до 6 Ом. Родные ВЧ головки этих АС не подлежали восстановлению.
Подвижка СЧ конструктивно "зажата" жёсткой и короткоходной центрирующей шайбой, почти не смещается при осторожном надавливании. Подвижка уплощённой формы, с мягким тканевым колпачком, весело воспроизводит почти весь ВЧ диапазон.
На пару запараллеленных 16-Омных НЧ головок подобрана цепочка Цобеля-Буше, в составе которой неполярный электролит 33мкФ на 50 В и резистор 6,2 Ом. Рост импеданса головок без цепочки, и с ней - в таблице вложения. Как показывает практика, номинал резистора для Цобеля лучше выбирать чуть меньше Re динамика. Девиация импеданса в диапазоне 0,2...80 кГц без Цобеля почти 18 раз, с ним не больше 10%. Частота удовоения минимального значения импеданса НЧ головок всего полтора килогерца.
Кстати, неполярный "аудио" электролит себя показал очень даже "частотным". Как видно по измерениям, никакого критического роста его внутреннего сопротивления, вплоть до 80 кГц , которое добавило бы потерь, не наблюдается.
Для уменьшения габаритов катушки использованы с сердечниками.
Раздел между НЧ и СЧ оставлен как в оригинале, высокий, в районе 3,5 кГц.
СЧ диапазон расчищен от отсебятины со стороны НЧ и ВЧ звеньев, хоть и по самому минимуму.
В диапазоне 0,2...10 кГц импеданс АС с новым фильтром подравнялся в полтора раза,. Любому усилителю работать с такой АС будет легче.
К сожалению, на более обстоятельные замеры и исследования банально не хватило времени.
