Квадратный (прямоугольный) динамик с квадратной (прямоугольной) катушкой
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Алюминиевая лента ввиде диффузора (и в качестве подвеса тоже). Прямоугольная катушка. Почему не круглый? Потому, что квадратные/прямоугольные/ динамики легче масштабировать.
Видосик теста:
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Как с чувствительностью?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
В 90-х по ТВ проскакивала инфа по нашим колонкостроителям на выставке (во Франции?) произвели фурор. Акустика около 2м высотой на 0.5м. открытая. Показали достаточно подробно. По памяти 4-5 вертикальных полос, магниты (алнико?) цилиндрические 8-10 см длиной с шагом 6-8 см между полюсными шинами позади ленты. Хорошо запомнил, т.к. был доступ к подобным магнитам (и к намагничивалке на фабрике). Но когда прикинул вес конструкции и необходимость намагничивания конструкции в собраном виде...
Там же указывали на небольшую громкость и очень высокое качество. Больше по ним упоминаний не встречал (два мужика там было).
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Тут неплохо бы посчитать грамотно МС. Тогда может что и выйдет... ФЕММ скачал, буду изучать. ИБО ленто-средник хочется соорудить, да...
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Там, мне показалось, для формирования зазоров МС применялись Г и Т образные профили магнитопроводов.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если уж возиться с "нетрадиционным излучением", то мне симпатичнее элекстростаты. Большие напряжения меня не пугают, а экономия на магнитах выходит большая.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Там тоже хватает гемора...
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Там через пол часа чтения форума начинаются обсуждения химических процессов. Т.к. при классическом исполнении резко упираются в конструктивный "потолок" - очень низкая чувствительность. Чуть подняли напряжение - получили локальные пробои. В итоге мирятся с этим и до сих пор ищут идеальный материал. А уж какие там составы применяются, что бы как то улучшить показатель громкости -это пипец просто.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
У ленточных тоже проблема с чувствительностью.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вы не сравнивайте-80-85 Дб у элстатов и 90-95 у ленточников.
На 1.5 кГц -просто афигительно! В остальном диапазоне-как у дешманского автосаба.
Сумская обл.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Пишите в теме, я так же скачал, да никак не начну изучать)
Даже бас есть небольшой)
В ближнем поле он огромный. Если наушники сминиатюрить из бумаги, то весьма басовитые будут и без алюминиевого звона, с которым обычно надо бороться.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
СЧ только у меня и Майкла Джексона. Я смотрю вы склонны сравнивать кислое с мягким. Уже не первый раз замечаю. Прекращайте.
Не понял. Я действительно хотел узнать о ленточных СЧ с высокой чувствительностью. Я делал ленточный ВЧ лет 30 тому, звук хорош, только из-за низкой чувствительности забросил.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
    42.5 KB · Просмотры: 128
    57.8 KB · Просмотры: 135
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Видел только овальные
Ога, сделаю, поржете надо мной) Прямоугольная она,- ничего особенного в ней нет.
Да никто не делает СЧ ленточные. Только ВЧ - 8 магнитиков -вот вам и 95/98 Дб.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
И сразу нешутошный вопрос к производителю:
А как там электроны поживают на высоких скоростях высоких частот? На крутых поворотах?
А фото катушки будет?
Так оно и есть на самом деле. Делал пищалку электродинамическую из изодинамической для Sony SS-757.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Посмотреть вложение 30278 Посмотреть вложение 30280 Посмотреть вложение 30279
Так вот почему квадратные катушки то не делают! Чтобы не было обмана покупателя,- электроны на углах будут улетать к производителю,- этого не может допустить честный изготовитель динамиков!
ПС. катушка точ такая же, только у Игоря она более аккуратная))
Что-то там рекламное было про размытие неравномерностей. Вроде того, как объясняют лучшее звучание овальных диффузоров.
Этож не паханое поле маркетинга,- столько форм катушек можно пропиарить! И пчелиный сот и звездами - пять лучей (Назад в СССР!), шесть лучей - маде_ин_Израиль! Если постараться, то Мебиусом восьмеркой, с разнополярными магнитиками замудрить можно!
Тут походу ктото косякнул конкретно:
Круглую катушку поставили -дебилы, *ля! (с)
Да и обмоток надо было три...
Вот это наверное я "изобретаю" smile_1
Только размерчики катушек поболее для басовика должны быть, но принцип тот же.
Multi-cell Flat Diaphragm Speakers​
This speaker is related to the electrodynamic loudspeaker in that it uses magnetic fields to move an element, however its shape is different. This speaker has the coil directly mounted on the diaphragm. Below is an example of a flat panel style diaphragm speaker. The copper coils have been wrapped around the base of the clear plastic bulges in the photos below. The long permanent magnets create separate 'cells' and the whole diaphragm ends up moving uniformly. This is a heavier speaker than the flat panel speakers above. This type of speaker requires a tranformer because each small cell has a lower impedance than a standard speaker with single exciter.
Orthophase
I also learned of the Orthophase flat panel speaker cell made in France. They could be stacked in a column of many cells. In July, 1961, I inquired to Mr. Georges Gogny in Paris, France about the specifications and cost for these drivers. These speaker cells were 4” X 8” and could be arranged in a column that would cover the frequency range from 1000 to 25,000 Hz. However, with the addition of more cells, the lower frequencies could be extended. Each cell had a diaphragm made of a thin, rigid, flat section of expanded, very light weight plastic foam. The magnet structure, in the left picture, was made up of ceramic magnets along raised steel strips so the conductive tape, in the right picture, lay in the strong magnetic field. The diaphragm was able to move uniformly back and forth. The impedance of each cell was 0.35 ohms. At that time, the cost for each cell was 212 N.F. or $42.50 each a plus the cost of importing. Unfortunately, a set of 16 cells was beyond my budget.
The Orthophase family of systems was reviewed in the December 1964 issue of High Fidelity magazine. The smallest system had a single cell and a dynamic woofer. Other systems had more cells. The systems did not have the cells arranged in a column but were side by side. The OR-12 had 12 cells and no woofer. The cells were arranged in a rectangle and the cabinet height was only 27 inches. That sold for $785. Because the cell impedance was so low, a matching transformer was necessary to present an 8-ohm impedance for the amplifier. The exception was the OR-12 that had no transformer. The cabinets were open back, similar to an electrostatic speaker system. The systems were only moderately efficient.
Andy_PL
12 Апр 2020
Только в данном случае диффузор(мембрана) должен быть прочным, чтоб вся вместе система колебалась вперёд-назад, а не просто каждая катушка прилипала- раздувалась около своего магнита, но надпись Clear vinil смущает.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В обычном зазоре катушку выталкивает, а не раздувает. Здесь так же. Только не круглая форма, а прямоугольная. Хотя, некоторый момент вращения никто не отменял.
Во всяком случае у моего динамика нет катушки "вокруг магнита", а на самой первой картинке -только у крайних такая хрень.
А как вам такой,
круглый динамик с множественным приводом по окружности "горла" диффузора. Честно скажу, что не знаю сколько катушек работают на диффузор.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Интересно на ШП попробовать с одной катушкой. У Акустика с АП (наверное) видел фото его диффузоров с острым концом (началом).
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А как вам такой,
Это как колонки на шипах, которые улучшают звук в сто раз?
Это фото выкладывал М.Ураков. Вроде бы. Знаю одно, что данное фото динамика, каким-то образом связано с ним.
aurum70
