- 10 Июн 2021
- 7,823
- 4,148
- Репутация
- 183
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
По техзаданию профессиональная трёхполоска должна быть преобразована в трёхполоску.
В коплект входит НЧ головка 15" с усиленными двухдюймовыми ЗК, добавлены титановые ВЧ драйверы с 44 мм. катушкой взамен менее мощных, не подлежащих восстановлению пьезотвитеров.
Для СЧ головки выбрана рама и МС от 35ГДН-1, но удалена бумажная прокладка между магнитной системой и рамой, вместо неё работает клеевая прослойка.
Катушка четырехслойная, высота намотки 8 мм. Провод 0,2 мм. по меди. Тот случай, когда без максимального заполнения зазора медь никак нельзя. Обмотка с очень полезной функцией самоустановки по высоте зазора. Каркас под обмоткой, и чуть выше - медная фольга 50 мкм. С наружной стороны фольги, и до конца каркаса, два слоя плотной кабельной бумаги. Диффузор позаимствован у 4А-28. Вес обрезанных по размеру диффузоров 4,24 и 4,34 г.
Использованы и визеры 4А-28, обрезанные в размер - 1,55 и 1,46 г.
Подвес тканевый, с плиссированной гофрировкой. Пропитан вязким, демпфированным, но жёстким по плёнке акриловым латексом.
ЦШ дополнительно пропитанные для ужестчения, и обрезанные в размер шайбы от 10ГДШ-1.
Подвижки, полностью в сборе, весом 22,17 и 22,13 г.
Пыльники частично продуваемые, плотные, от тех же 35ГДН-1. Дополнительно не пропитывались. Вклеены выпуклостью внутрь. Выводы организованы проводом МГТФ.
По результатам прослушки и прогонки по генератору уверенно работают примерно до 12 кГц. Что и требовалось. В случае выхода из строя ВЧ головки диапазон работы АС существенно не пострадает, можно будет доработать и на НЧ/СЧ звеньях. ВЧ головки в этом варианте будут играть роль низко подключенного супертвитера.
Параметры Т-С пары.
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№1...........9,88............95...........4,01........0,54.......0,48.........-
№2...........9,77............92...........3,22........0,47.......0,41.........-
Параметры Т-С пары.
