Aleph
- 31 Дек 2019
- 3,197
- 3,024
- 129
- Возраст
- 40
- ДНР
- Макеевка
- Сергей
Эффективный рабочий диапазон частот: 60 – 5500 Гц
Неравномерность АЧХ: 16 дБ
Чувствительность: 97 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 16 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 15 Вт
Частота основного резонанса: 55 – 70 Гц
Индукция в воздушном зазоре: 7900 гс
Диаметр излучающей поверхности: 250 мм
Вес излучателя: 22 г
Габаритные размеры: Ø320×154 мм
Масса: 4,9 кг
25 ГДН-5 «КинАп» | ldsound.info
Изготовитель: завод «Кинап», г. Самарканд. Громкоговорители “Ломо” Назначение: для кинотеатрального применения в качестве низкочастотного звена. Выпуск с 1962 года. Технические характеристики: Эффективный рабочий диапазон частот: 60 – 5500 Гц Неравномерность АЧХ: 16 дБ Чувствительность: 97 дБ...
Звуковая катушка намотана проводом марки ПЭЛ диаметром 0,2 мм в четыре слоя. Высота намотки 11 мм, а её вес – 7 г, внутренний диаметр катушки 39,3 мм, внешний – 40 мм. Количество витков в катушке 178, а её омическое сопротивление 12,5 Ом. Каркас изготовлен из алюминиевой фольги толщиной 0,2 мм. Диаметр керна 38,8 мм. Диаметр отверстия в верхнем фланце 42,2 мм. Ширина воздушного зазора 1,7 мм, высота – 9,5 мм. Магнит литой кольцевой марки ЮДНК-24. Диаметр 106 мм, высота – 47 мм. Вес магнита 1,4 кг. Зазоры каркас-керн: 0,25 мм; катушка-фланец: 0,35 мм. Корзина изготовлена из штампованой стали марки 10КП-П. Диффузор литой бумажный с криволинейной образующей. Центрирующая шайба трехлепестковая, текстолит 1 мм.
А вот скажите пожалуйста, дорогой Дмитрий, по-вашему МС 25гдн-5 которая КИНАП без переделки имеет право на жизнь? Я не про басовики.
Какое-то у меня неоднозначное к ней отношение.
