Vitavoice
- 12 Янв 2022
- 718
- 212
- 28
- Возраст
- 62
- Украина
- Odessa
- Vitavoice
Разница между высотой зазора и высотой намотки есть рабочий ход. Но естественно это неадекватный случай. Уменьшите катушку до 10 мм и для дома хватит. Но в этих сабвуферных головках тогда надо всю подвижку менятьразве это правильно?
Потому, что чтобы сохранить ту же магнитную силу в зазоре, придется ставить ооочень большой магнит.я это к чему.... а почему бы не сделать одну экспериментальную мс к такому динамику. не короткую, а длинную. чтобы даже при максимальном смещении катушка ПОЛНОСТЬЮ находилась в магнитном зазоре.
Придётся зазор делать порядка дециметра в высоту, магнит потребуется с бочку размером.я это к чему.... а почему бы не сделать одну экспериментальную мс к такому динамику. не короткую, а длинную. чтобы даже при максимальном смещении катушка ПОЛНОСТЬЮ находилась в магнитном зазоре.
Не то слово. усилие на отврыв больше 100кг... Что соб-сно и останавливает от изготовления. Страшно-с.Конских размеров неодимовые стоят тоже хорошо. При сборке намагниченных - перебьют самую толстую отвёртку.
Проще, но стоит прикинуть бюджет. Не разу не дешево.длинные магниты расположены по радиусу
Это даст линейный ход, и соответственно минимум искажений, которые будут в полный рост при любом другом решении.И что это даст ? Вопрос к специалистам
