Paradigm WFR 0065
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Коллеги, есть куча таких 8" головок с длинным ходом. Катушка имеет длину 25 мм, верхний фланец 5 мм. Т е даже при максимальной амплитуде часть витков находится в магнитном зазоре... но только часть !!! разве это правильно?
Да всё правильно, есть такой широковостребрванный вид конструкции динамика.
Одна и та же доля обмотки находится в одном и том же по высоте зазоре, независимо от смещения - пока обмотка не выйдет за его пределы.
Святослав, а зачем это? кпд же мизерный
Да не скажите - КПД на нижнем краю диапазона определяется объёмным смещением, которое достигается непросто.
Вот и вытаскивают таким образом его. Притом весьма линейно.
Если сделать такой же "ундерханг", то опять же только часть зазора будет использоваться, при том, что вся обмотка будет в нём. А МС придётся делать куда более конского размера
Разница между высотой зазора и высотой намотки есть рабочий ход. Но естественно это неадекватный случай. Уменьшите катушку до 10 мм и для дома хватит. Но в этих сабвуферных головках тогда надо всю подвижку менять
я это к чему.... а почему бы не сделать одну экспериментальную мс к такому динамику. не короткую, а длинную. чтобы даже при максимальном смещении катушка ПОЛНОСТЬЮ находилась в магнитном зазоре.
И что это даст ? Вопрос к специалистам, Святославу, Бокареву, Рутковскому.
Потому, что чтобы сохранить ту же магнитную силу в зазоре, придется ставить ооочень большой магнит.
Придётся зазор делать порядка дециметра в высоту, магнит потребуется с бочку размером.
Это вариант "ундерханг".
Лучше уж объёмное смещение достигать увеличением диаметра динамика. Так обычно и поступают.
есть ниодимовые магниты, смещение катушки 20 мм, высота катушки 25 мм. т.е. высота зазора, чтобы катушка длиной 25 мм из него не вылетала - 50 мм, что реально
Конских размеров неодимовые стоят тоже хорошо. При сборке намагниченных - перебьют самую толстую отвёртку. Не говоря уже о пальцАх. Если собирать не намагниченным, чем намагничивать?
можно сделать по подобию моторов для квадрокоптеров, там длинные магниты расположены по радиусу
Никто не запрещает. Попробуйте.
Поддерживаю любые идеи, пусть даже супербезумные на первый взгляд. Только советую семьднесят семь раз "отмерить" а потом уже взяться. Особенно, если это затратное дело.
Сам почти постоянно бит за подобное, которое реализоовано в металле, радует людей. Но кто-то считает такие проекты нарушением законов мироздания. А его автора подлежащем сожжению на костре инквизиции.
Не то слово. усилие на отврыв больше 100кг... Что соб-сно и останавливает от изготовления. Страшно-с.
Проще, но стоит прикинуть бюджет. Не разу не дешево.
Из отдельных "диких" магнитов набирать кучку МС не так стрёмно, чуток побезопаснее.
Первым совсем не обязательно делать длинноход большого диаметра и большого веса.
Это даст линейный ход, и соответственно минимум искажений, которые будут в полный рост при любом другом решении.
Про КПД Вы правильно подумали. Тех, кто будет возражать не слушайте, имейте ввиду, они никогда в жизни КПД не считали, потому что если бы хоть раз посчитали - не возражали бы.
Напомню, особенно тем, кого от B и L рыгать тянет: если добавите к ним ещё Mmd, прорыгаетесь и возьмёте в руки калькулятор (предварительно научившись им пользоваться), то всё получится.
