Как сделать динамик своими руками?
можно сделать по подобию моторов для квадрокоптеров, там длинные магниты расположены по радиусу
Есть такие у моего знакомого. 18". "Сейсмик" - то ли фирма, то-ли название динамика. Где-то было несколько фото зазора этих динамиков.
Вот и вытаскивают таким образом его. Притом весьма линейно.
Щтатовская 8" головка с 1" катушкой. С естественным спадом к 2000 Герц. Отличная двухполоска "EPI M100" и не только.
Дайте мне сотовый диффузор (китайцы оптом продают, но там контейнер надо купить!) и я сделаю наконец квадратный динамик! Сам. Без рамы и круглого магнита, из дерьма и палок. С огромной квадратной катушкой! Аааа! smile_9
Алюминиевый сотовый лист размером 2х5 метров.
Да и бумажный они делают, как наполнитель. Но в основном гофрокартон.
Вот тоже попалась ссылка:
500 мм x 500 мм x 5 мм 3 K twill глянцевое углеродное волокно и алюминиевая сотовая панель, сэндвич-пластина из углеродного волокна
125 баксов без доставки...Не многовато, при моей зарплате в 26 тыщ?
Коробить будет. Не получится ровненько и миниатюрненько.
Нужно клей подобрать...ПВА - да, поведет. Силикатный? БФ?
Думаю, при должной аккуратности получится. + можно перегородки размещать продуманно...
Я думал гофрировать легко-сделали мне валы. Уходит влево/вправо- надо натяжитель сооружать-а это уже станок размером с пол стола.
Пробовал из тонких гофрированных ленточек склейку сделать- на лист посадить/приклеить. У меня не получается.
ВотЪ !
А в чём глубинный смысл квадратного с квадратной катушкой? Ну, сотовый диффузор понять могу, а квадратный зачем? Чтоб без рамы вмонтировать в АС? А катушка зачем квадрат?
А вы можете сделать на круглом динамике катушку диаметром 2 метра?
А у меня в теории хоть 22 метра. И не надо гигантского магнита, достаточно много мелких -дешевле и практичнее. И токарных работ по вытачиванию гигантских фланцев под гигантскую катушку не требуется.
Я вот даже 20 см фланцы заказать под обычный круглый динамик не могу - не делает никто- то станок маленький, то металла такого нет, то цену от балды называют, просто чтоб отстал. Вот такие нужны. Что бы получить обычную круглую катушку, но большую, под 18" диффузор.
Не тот станок просите)) тут надо фрезерный использовать. Летающая фреза легко вырежет кольцо фланца хоть 25 см диаметром из проката достаточной толщины. И толщину до нужной снимет та же фреза. Вот цилиндр керна, это уже токарный надо.
Желающие динамики с катушкой 4 и больше дюйма, посчитайте какой вес будет У провода к примеру при высоте зазора 7 мм и намотке в 2 слоя. Учтите запас хода миллиметра 4. Т.е. Катушка 11-13 мм.
Вы увидите что для 8 Ом катушка выходит тяжёленькой и годится лишь на голый НЧ. Так что об средних сразу забудьте.
По ссылке тяжеловатые панели, в несколько раз больше, чем надо для диффузора. Имею статистику веса по сотвым "блинам" от 50ГДН-1, можно вывести среднее. А из него - требуемую массу единицы площади под любой диаметр.
Раскидал дефектный классический широкополосник 4ГД-28, взвесил детали подвижки.
Вес диффузора с половиной ширины подвеса 4,18 г. Половина веса выводов 0,2 г. Центрующая шайба - 0,68 г. Звуковая катушка - 0,32 г, её обмотка 0,30 г. Обмотка высотой 4,0+0,1 мм. Высота магнитного зазора 3,3+0,1 мм, без учёта фасок.
Полная высота диффузора 47 мм, высота цилиндрической части шейки диффузора 2 мм.
Вес не активной, внешей половины подвеса около 0,75 г.
Находим вес пассивной части подвижки: 4,18+0,68/2+0,2+0,02=4,74 г.
Отношение веса обмотки к весу пассивной части (без обмотки) подвижной системы:
0,3/4,74=0,063.
Отношение веса обмотки к весу всей подвижки:
0,3/(4,18+0,32+0,68/2+0,2+0,02)=0,059.
Диаметр излучающей части 4ГД-28 по средней линии подвеса 0,168 м, её площадь 0,022 м2.
Вес части обмотки, находящейся в зазоре: (3,3/4)х0,30=0,25 г, или 0,00025 кг.
Отношение массы обмотки катушки, находящейся в зазоре, к площади подвижной системы:
0,00025/0,022=0,011 кг/м2.
То же самое для 3ГД-32.
Диффузор с половиной подвеса 1,93 г, каркас ЗК 0,07 г. Вес провода ЗК 0,43 г. Высота зазора без учёта фланцев 3,1+0,1 мм, высота намотки 5,0+0,1 мм. Вес активной части ЗК (3,1/5)х0,43=0,27 г.
Вес активной части диффузора плюс половина подвеса, плюс 1/2 веса выводов, плюс вес ЗК = 2,80 г.
1/2 веса ЦШ 0,54/2=0,27 г. Вся пассивная подвижка 2,80+0,27=3,07 г.
Полная высота диффузора 27 мм, высота цилиндрической части шейки 2 мм.
Вес не активной, внешей половины подвеса 1,2 г.
0,43/(3,07-0,43)=0,16.
Отношение веса обмотки к весу всей подвижки 3ГД-32:
0,3/3,07)=0,14.
Полуоси излучающей части 3ГД-32 по средней линии подвеса 0,049 и 0,08 м, её площадь 0,012 м2.
Вес части обмотки, находящейся в зазоре: (3,1/5,0)х0,43=0,27 г, или 0,00027 кг.
0,00027/0,012=0,022 кг/м2.
Оба динамика - типичные безвизерные массовые ШП головки.
Для ВЧ, СЧ, НЧ, других типов и конструктивных исполнений надо набирать другую статистику.
Хорошее исследование.
0,25 г, или 0,0025 кг.
Только Вы нолик пропустили.
В принципе если добавить основные параметры и называть вещи своими именами, чтобы например не искать по тексту где же там Mwg, то вполне годится как руководство к действию. Т.е. если захочется сделать такой же динамик, то такой список подойдёт как спецификация. Правда нет веса подвеса или половины подвеса, поэтому непонятно какой выбирать для повторения.
Какую? Сколько просят?
Размеров нет.
Диаметр зазора между кольцами (звуковой катушки) 200 мм. Соответственно сам зазор, толщину и диаметр фланцев попробуйти прикинуть.
Магниты пихаем так:
На самом деле чутка по другому,-просто для наглядности и масштабности МС
Сергей верно писал - это не в токарку, а на фрезеровку. А то и лазером может можно порезать... Или там гидроабразивом. Но с торцами будет так себе.
Станислав! А в чём смысл квадратного диффузора?
Только если из них набирать панель (массив)?
Вы назвали одно из приемуществ квадратности. Квадратные динамики плотнее в массив инсталлируются, чем круглые.
Но, основное то, что квадратные катушки тоже масштабировать легко. Надо диффузор метр на метр- пожалуйста. Надо в 4 раза больше площадь-делаем другую катушку.
Я пока специально заостряю внимание только на квадратности. На самом деле чистый квадрат не удобен. Зато прост в описании.
Сергей, ну если я вам всем описываю Гигантские Квадратные Динамики, я же не собираюсь их как пищалки использовать?
Вы тоже иногда вспоминайте, что я исхожу из меркантильных соображений: у меня уже есть самодельные и в моем понимании Идеальные ВЧ и СЧ. Мне нужен НЧ. Легкий и Огромный и безкорпусной, желательно.
Кроме того, я сразу в кучу свалил - большие квадратные и большие круглые лопухи. Я себе хочу квадратные-за ними будущее.Круглую МС под 18" диффузор я привел как промежуточный вариант. Временный так сказать. Потому, что там действительно будет только одна катушка. У квадратного катушек будет много. Чем больше по размеру квадрат, тем больше будет катушек.
Сергей, А можете прикинуть такую катушку? Только на 16 Ом .
ПС А кто помнит те времена, когда активно шла дискуссия про килоомные динамики для лампового безтрансформаторного выходного каскада?
Квадратные излучатели — почему бы и нет? А квадратная катушка имеет лишь минусы. Сложнее центровка, ниже жесткость, неравномерные поля в зазоре, резкий перегиб портит провод и в этих местах повышается вероятность к/з и обрыва, за счёт вспучивания зазор заполняется хуже, приходится делать запас, а это падение индукции. Точить круглое отверстие и цилиндрический керн гораздо легче и точнее чем квадрат.
В общем плюсов я не вижу.
Хочется большой квадрат? Гляньте в сторону конструкции из 4х катушек с общим плоским излучателем. Кажется Сони так делали.
Прикину, только позже. У меня сегодня капитальная уборка))
В принципе не плохо. Всего в полтора раза больше, чем у обычного 8" ШП. Правда у обычного Mwg раза в 4 больше. Смысл маленькой катушкой тягать тяжёлый подвес (половину тяжёлого подвеса) возможно раскроют поклонники Т и С, а может и не раскроют, но использовать будут точно.
Знаю кто такие делает. Правда не квадратные.
Ну, давайте примерно. Катушка диаметром 100 мм., провод 0,28 (0,32) мм в 4 слоя. Мы же басовик делаем, медь не жалко))
Для 16 Ом полного, омического будет 13 Ом. Удельное 0,285 Ом/м, длина выходит 45,6 м. Витков 145, в нижнем слое 38. Высота намотки 12,2 мм. Вес провода около 25,6 грамм.
Зазор требуется 2,1 мм. Высота зазора если ход маленький, достаточно 8 мм., если хочется больше, можно уменьшить до 7 мм. Ход соответственно 2,1 и 2,6 мм. Для 15" должно хватить.
Посмотрим сколько провода в зазоре. При 8 мм в слое 25 витков, это всего 100 витков, или 31,4 метра.
Какого веса потребуется магнит для индукции в 1 Тл при этом зазоре, тут Рутковскому лучше знать.
Как уже раньше писал, не вижу смысла считать точно до 3 знаков после запятой. Параметры провода плавают, так что толку от точности не будет.
Люди не гоните. Если бы квадратные в плане диффузоры были чем то лучше круглых и овальных, их бы выпускали массово. Нет их на рынке вообще. Эксперименты Сони не в счёт. это было давно и по всей видимости не слишком удачно.
Вы соню не удачно привели в пример - у нее МС круглые и катухи соотв. тоже.
Вас никогда не смущал факт, что Круглые динамики ставятся в квадратные ящики? Ни разу? Не в круглые корпуса,-а в какие угодно?
Ну вот и задайте сейчас себе этот вопрос.
С индукцией примерно та же история. Всегда есть выбор: либо 5-10 секунд, либо геморрой на несколько часов. И с добротностью тоже. Но с ней не всегда точно, потому что вводных обычно не хватает.
Сергей, Вы забыли посчитать Mwg и общий вес провода на всякий случай. Судя по L Вы планируете лёгкий басовик. Не сочтите за труд посчитать Mmd будущего динамика. И в общем предварительный расчёт можно считать завершённым.
Интересные наборчики у китайцев нашел:
Полный набор для сборки 6,5" мидбаса. 118 юаней. Есть там и 5" и 4". Регистрация теперь на тао нужна.
А здесь корзины штампованные.
    134.9 KB · Просмотры: 134
Представляете как сложно делать динамики, если даже чтобы начать их считать, приходится несколько недель разговоры разговаривать. И всё равно не начать.
Поэтому те "специалисты" (которых тут 10 или более %) ничего не считают и просто лепят как попало, параметры получаются ниже плинтуса. Это не страшно, всегда можно рассказать что результат замечательно играет.
Вопрос только сколько тут специалистов (без кавычек)? 1% или 0.1%? Меня традиционно не считаем.
Результат по купольной лавсановой 6ГДВ-6-16. Среднее из четырёх раскуроченных подвижек. Отношение массы обмотки катушки, находящейся в зазоре (она там вся), к площади подвижной системы:
0,00017/0,00058=0,29 кг/м2
На основе Лоутера от С. Буковского.
IMG_3269.jpg.1dbe3c5df0968a369cf44e12742ef20c.jpg IMG_3270.jpg.338641d62fca7326ce86effa75f0687a.jpg IMG_3271.jpg.a8af5373972d382d9f0396c38ca116f5.jpg
На глазок раскрыв очень большой ок. до 100 мм .
... чтобы средне верхние частоты приспустить . Подвес классный но не лучше оригинального .
Понимаю что мой комментарий примется в ножи но ... Реализовать раму с магнитной системой можно было лучше и без применения понтов .
Скорее 90-95 мм. Вес правда великоват для 8", что-то в районе 2-х гр., мог бы быть раза в полтора меньше.
