Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Вопрос :
Все делают вариант 2.
В статье написано, что с точки зрения минимизации искажений лучше вариант 4.
Вариант 2 уменьшает вдвое эквивалентный объем. А вариант 4 уменьшает или нет?
Т. е. я хочу понять какой вариант макетировать.
Варианты 1 и 2 требуют вдвое меньший объём, дают -3дБ по уровню.
Варианты 3 и 4 требуют вдвое БОЛЬШИЙ объём, дают +3дБ по уровню.
При той же мощности от УМ.
Природу не обманешь.
Т. е. лучший вариант - поставить два сдвоенных динамика по варианту два.
Получается 4 динамика в одной колонке. И все задницей торчат, закрывать тканью надо.
Где ж столько 10гд-30 набрать?...
Попробовать интересно.
Или остановиться на варианте 4?
Для 10гд объем не столь уж велик.
При значительном разбросе параметров варианты 3 и 4 уравниваются, зато магнит не торчит и полосу можно делать шире. Отдача получится 87дБ/Вт, учитывая, что у 10ГД-30 полка НЧ не 87, а 85дБ/Вт, а на СЧ - больше, чем 87. Вам решать.
В моем случае габарит важнее полосы. Пусть будет 3-х полоска.
Видимо, надо приобрести 4 динамика, попробовать, а если результат с 4-мя динамиками понравится, приобрести ещё 4. А не понравится - не приобретать. Как-то так.
Пробовать буду осенью.
Не буду спорить, приведу лишь свои примеры. Корпус от 25 АС-121, динамики друг за другом. Толщину набирал. По памяти, и с ФИ и в ЗЯ с одним динамиком было лучше. Это 2009 год, давно получается.
Я делал несколько сдвоенных версий: на паре 4ГД-5, на паре 6ГД-2 по Журенкову, на 4-х 25ГД-26В. И НИЖНИЙ регистр всегда был лучше, чем с одиночным динамиком. Но опять же повторю: главный выигрыш в битве здесь - МАЛЫЙ ОБЪЁМ при хорошем нижнем басе. За это ломаем копии. Все остальные сравнения не имеют смысла. Проще говоря: две сдвоенные пары в том же объёме играют ниже и плотнее, чем один такой же динамик в том же объёме. Это, кажется, должно быть понятно.
Я делал несколько сдвоенных версий: …..., на 4-х 25ГД-26В. И НИЖНИЙ регистр всегда был лучше, чем с одиночным динамиком.
У Вас случайно эскизика не сохранилось? Или, пожалуйста, нарисуйте картинку своей АС на 4-х 25ГД-26В (желательно с размерами). Картинка сильно облегчит макетирование.
Однако япоши наворотили!
При размещении динамиков магнитами друг к другу имеем то же уменьшение эквивалентного объема, что и при размещении друг к другу диффузорами?
Technics SB-M10000の仕様 テクニクス
Дело было более 30 лет назад. Тогда всё было по-другому. Картинка не сильно поможет.
Кратко: Объём 65 литров для 4-х 25ГД-26В. СЧ-ВЧ - динамик 3ГД-42 по рекомендациям В. Шорова.
Если ферритовые динамики располагать магнитами друг к другу, то индукция в магнитном зазоре растёт, добротность снижается, появляется возможность использовать динамики совсем не пригодные для такого включения. Я, правда, так не делал, но мысли были.
Вообще то там не так все. Там куча банд-пассов с пассивными излучателями.
И тем не менее интересно Ваше расположение динамиков. Устроит картинка ручкой на бумаге, сфотографированная телефоном. Или попытайтесь описать словами. Интересует конструктив.
Вы не станете так делать, но извольте:
Чистый объём секции НЧ - 65-70 литров, грязный (с фильтрами, динамиками и перегородкой) - около 100 литров. Пары динамиков располагались справа и слева от вертикальной оси диффузорами друг к другу на фронтальной панели под углом 60 градусов к горизонтальной плоскости, между ними - вертикально 3ГД-42 в отдельном ящике - 6 литров. Ширина АС навскидку 80 см, глубина 40 см, высота 32-35 см. Но надо понимать, что это ни разу не прямоугольный ящик, форма сложная. ФИ - щель по центру между НЧ-блоками, настроен на 30-35 гц. Параметры НЧ-динамиков по памяти - добротность 0,45, резонанс 32-35, экв. объём - 50 литров. Частота раздела НЧ и СЧ-ВЧ секции была примерно 400 гц, полосы были активные, каждая от своего усилителя, СЧ-ВЧ полоса пущена через эквалайзер для линеаризации АЧХ.
АС были установлены в нишах мебельной стенки по углам помещения вдоль длинной стены. Басили будь здоров. При переезде были подарены другу, поскольку ставить такие АС можно только в стенку.
Статьи из Радио по теме сдвоенных головок:
Что-то вроде этого?
Не понятно, где фазик?
За ссылки спасибо. Среднюю я ещё не видел.
Что-то вроде этого?
Не понятно, где фазик?Посмотреть вложение 4179
Немного не так.
Средник в корпуске высотой 200-220 мм, а не во всю высоту.
Под ним - горизонтальная щель ФИ.
Пары басовиков стоят под другим углом и направлены вверх, а не вниз.
Морда скошенная, это правильно.
Сложно у Вас.
Я представлял себе примерно такой макет:
Динамики хочу поставить в нише и закрыть тканью.
Сложно у Вас.
Ну, мне нужно было вписать эти АС в имеющуюся мебельную стенку, чтобы не было конфликтов с домочадцами. Отсюда и такой вариант.
В вашем варианте мне не нравится короткая прямоугольная труба перед динамиками. Лучше уж разверните их под углом друг к другу.
В ЗЯ такой вариант ставить не имеет смысла - получите маленький ящик и бас на уровне 50 гц. ТЗ не будет выполняться. Надо делать грамотный ФИ.
Так?
Грамотный ФИ посчитать поможете?
Это будет именно НЧ секция. СЧ-ВЧ поставлю сверху в отдельном корпусе или щитке.
Так?
Грамотный ФИ посчитать поможете?Посмотреть вложение 4181
Вы до какой частоты эту полосу пускать хотите?
Чтобы посчитать ФИ надо знать как минимум ТС-параметры и в вашем случае вых. сопр. усилителя. Есть отличные статьи на данную тему и различные программы-считалки.
Вот вам наиболее грамотная статья о расчёте ФИ:
Не выше 300-т Гц. Или ниже. Иначе и на НЧ надо будет делать лампач.
Кратко посмотрел. Что-то там автор про отрицательное выходное сопротивление пишет, а это явно не мой случай.
Т.е. здесь желателен опыт.
Я ж так и написал.
И какая нижняя частота получилась у Вас с 4-мя 25гд-26? У них реальная Fs в районе 40 Гц.
Их легко приобрести, продается много.
Я ж так и написал.
30 лет назад Fs у них была ниже. Бас 30 гц воспроизводился без спада.
Серьезно однако. В таких габаритах просто здорово.
В общем, будем брать. Если 10гд-30 не куплю.
И макет такой сгородить не сложно.
Надо понимать, что платой за низкий бас в небольших габаритах является невысокая чувствительность АС. Чем ниже чутьё - тем ниже может быть бас при одинаковых габаритах. И наоборот.
Это понятно. Подключу имеющийся транзюк. Думаю его хватит.
В общем интерес серьезный. Буду осенью пробовать.
Просто в объеме до 100 л других вариантов получить низкий бас нет. А хочется. И затраты здесь тоже минимальны, что приятно.
Горожу 75ГДН-1 в 93 литра, скорее всего будет ФИ под 25 Гц, следите:cool:: НЧ секция на 75 ГДН-1л-4 для системы "Тройка" Ожидаю получить 30 Гц по -3дБ.
дядя Сергей, если интегрировать твои хотелки, то у меня лично получается: хочу колонку с низким басом, большой площади, но крохотного объёма, с высоченной отдачей, но чтобы недорого и круто. Ну-ну. Аж интересно, что в итоге.
Сам не представляю. Хотелки велики.
Пока читаю всякое. Что-то хочется попробовать. К чему приду увидим.
И вообще до осени далеко, как-нибудь определюсь.
Чего-чего, а высоченной отдачи ни за что не получится.
Низкий бас в небольшом объёме возможен, но чутьё будет тоже низкое.
