Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
НЧто-то не припомню чтобы хоть раз на щите 220/380 висела надпись "Осторожно низкое напряжение", всегда высокое пишут. Тоже наверно плохо учились. Все от инженера что распоряжение плакат повесить дал, до типографии не выпускающей таблички со словом "низкое".
380 вольт - низкое напряжение.
Било и не раз. Даже на 1000 вольт один раз. На 500 раз несколько. 380 самое опасное. Знаешь почему?
А от батареи конденсаторов те же 380 постоянки и 100 мм воздуха между выводами индуктора не прошибут.
Игорь, знаешь наверно что у разных станков лампочки освещения на 36 Вольт. Потому что это низкое напряжение. Почему не 220? Зачем разорялись на трансформаторы в каждом станке и меняли низкое напряжение на низкое?
Специально поискал табличку с низким напряжением. Не нашёл. Потому что их не существует. Так что не надо ля-ля. Представляешь: на всём предприятии сотни табличек предупреждающих про высокое напряжение, а нигде выше 380 нет. Все дураки, один ты умный.
350 вольт частенько от конденсаторов било когда ленился при сборке разряжать. Прикольные ощущения))
Это потому что на них не было таблички "Осторожно низкое напряжение". А не было её потому что таких не существует.
Я констатирую факт. Я на электростанции работаю фактически всю жизнь. И как ты говоришь "таблички" до 1000 вольт имеют надпись "Стой напряжение". Оно считается низким. При работах такой плакат могут вывешивать и в установках выше 1000 вольт Там где эксплуатационное
напряжение выше 1000 вольт, пишут на них "Высокое напряжение. Опасно для жизни"
Знаешь наверно что у разных станков лампочки освещения на 36 Вольт.
Знаю и знаю почему, а ты приводишь лишь факт его не анализируя. Так почему на тех же токарных и прочих станках лампочки на 36 вольт? Наверняка не потому, что его считают низким, а потому, что считают каким? Идо какого напряжения его считают таким?
Уже писал, повторю: там где 380 и сильно токовые импульсы - пайка недопустима, она отлетит рано или поздно. Просто ты пока всякую мелочь магнитишь, поэтому оттягиваешь ситуацию.
Хреновый из тебя электрик, как и специалист по динамикам.
Всё верно. Поэтому низкое напряжение (оно же безопасное) считается до 36 В. Правда слышал что используют 48, но реально никогда не видел. Всё что выше высокое и опасное.
Поэтому на распределительных щитах пишут 220/380 и вешают табличку про высокое напряжение. Часто бывает что табличка намертво к щиту приклёпана или нанесена трафаретом (чтобы никто не спёр). Именно про высокое, а не про низкое, потому что там где низкое не пишут ничего.
Ещё раз для Игоря. Попробуй включить логику или что там у тебя вместо неё. Если видишь предупредительную надпись со знаком молнии - можешь даже не читать, там высокое напряжение. Если прочитаешь - точно, высокое. Какое оно там точно, 220, 380 или ещё выше - без разницы. А там где серьёзные киловольты лучше вообще близко не подходи. Не надо.
Наивно на ламповом форуме пугать высоким напряжением)) тут что ниже киловольта не котируется))
Ещё раз для Игоря.
Скачай и выучи правила ТБ и эксплуатации электроустановок. Напряжение до 1000 вольт не считается высоким. В этих электроустановках никогда не применят плакаты для эл.установок с высоким напряжением: "Высокое напряжение. Опасно для жизни."
Так почему на электро-станках применяют освещение с напряжение в 36 вольт?
полностью безопасно для человека 12 в , выше - от условий, случаев гибели людей от напряжения сварочных аппаратов 60в много , это понимают даже не электрики
Тело человека является проводником электрического тока. Сопротивление человека при сухой и неповрежденной коже колеблется от 3 до 100 кОм.
  • безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА (переменный ток 50 Гц) и 100 мкА постоянного тока;
  • минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 0,6—1,5 мА (переменный ток 50 Гц) и 5—7 мА постоянного тока;
  • пороговым неотпускающим называется минимальный ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10—15 мА, для постоянного — 50—80 мА;
  • фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА и 300 мА постоянного тока, воздействие которого дольше 0,5 с с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц. Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.
всё так , но речь шла о безопасном напряжении , 12в неопасны при любых условиях , выше - варианты
Бойся оголенного конца - первое правило ТБ
Переменный ток опасен тем, что мышцы сокращаются и их невозможно усилием воли разжать, спазм возникает при частых импульсах тока. А второе- ток, проходящий через сердце, нарушает его сокращения и может наступить фибрилляция, беспорядочное трепыхание отделов сердечной мышцы и остановка кровоснабжения, то есть смерть.
А кроме всего прочего, есть явление отсроченного действия тока. Когда на работе ударило, очухался. От медпомощи отказался. Приехал домой, а ночью помер. На судебке много такого рассказывали. И как от 12 вольт погибали, в особых условиях.
Поэтому мало доблести в том, что попал под удар и остался живой. Такая везуха не всем и не всегда.
Молодым специалистам на производстве корочки нужны по эл. безопасности, работе с газами, грузоподьемными механизмами итд итп. Инспектор по ТБ всё это дело подводит к ежегодной аттестации.
Собрали группу, инспектор напомнил правила...всё как положено. Дело полезное. Фото аварий разложил, это ваще лучше слов.
По эл.безопасности аттестация.
Старшие товарищи на перекуре шутят надо мной:
-тебя как молодого не будет дрючить. У вас фамилии лишь на одну букву отличаются. Сглазили.
Инспектор обьясняет как окончательно проверить заземление:
-выключаете рубильник,создаёте КЗ на землю, врубаете рубильник. Выбьет предохранитель на фазе.
И тут меня черт под бок толкнул, встрял я с вопросом:
-а как не выбьет? Как из цеха выйти живым и рубильник выключить? Всё оборудование и все железяки под напряжением. Народ у станков?
Только через месяц я корочку получил, уже у другого инспектора.
Но до сих пор не знаю как надо проверять заземление. (Есно кроме замеров, визуального осмотра и профилактики итд итп.)
В конце 80х занесло на моторный завод, работал несколько лет на сборке дизелей в том числе. Было много эл. инструмента, гайковерты, подвесные, со слов мастера питание 100-120вольт, частота 400гц, запитывались от шкафа в углу. Везде металл, отношение варварское, никого не било и не щипало. Текстолитовая вилка многополюсная, направление вращения инструмента меняли переворотом вилки. Редукторы в гайковертах снашивались регулярно, моторная часть живучая была, тяги было достаточно всегда.
115 вольт 400гц- авиационный стандарт питания, позволяет сильно уменьшить массу железа в трансформаторах . Заодно емкости банок в выпрямителях питания. И впервые слышу про применение такой сети на предприятии.
Не было там 100В.
36 и 42 В, 200 и 400 Гц 3ф.
Опаньки.
Я в начале строительства МСК2 ЧТЗ начинал свою трудовую деятельнось, а на МСК1 и Бокс24 уже по просьбе заводчан улучшайзер делал. Образцово показательные цеха. А Бокс24 ваще космос. Где-где но там идеальный порядок был. Да и эл.инструмент в стационаре не применялся, только сжатый воздух.
36вольт 400Гц. Был промышленный стандарт для эл.инструмента. Сколько умельцы не пытались, но в те времена элементная база не позволяла к дому приспособить. Не крали никогда, ни кто.
Передвижной эл.механический преобразователь шесть человек таскали. Тяжелый.
Ни одно ТКП не регламентирует понятие "Высокое напряжение", если я не прав, укажите в каком именно документе это есть. Так что нет никакого противоречия в табличке. Есть термин "до 1000в" и "свыше 1000в", но это не означает что первое это "Высокое", а второе - "Низкое". Так что не нужно досужих фантазий. А если приравнивать термин "Высокое напряжение" к термину "Опасное напряжение", то всё что выше 25в будет являться таковым.
Пневмоинструмент применялся для больших моментов, маховик прикрутить или головку двигателя, а так же локально на участках, где не подведена линия питания. Воздух был разведен по всему участку. Это было на Тутаевском экспериментально-ремонтном заводе. Воздушный инструмент выходил из строя чаще, его подклинивало постоянно, проблема смазки и большой изношенности была. Не уверен, что на инструмент подавали 36 вольт, большие пробросы линии, потери, инструмент тяговит. Впрочем не замерял.
Опаньки.
гениальная придумка. В самом деле, в быту неприменимо совершенно. Найти идиота, соорудившего у себя дома преобразователь для стыренной на заводе сверлилки.
В свое время шеф снабдил сборочный цех и все электрослужбы завода авометрами АВО-5М, кто знает, тот знает, что это за чемодан с ручкой. Утащить нереально.
А несколько компактных цифровых вольтметров В7-22 исчезли не добежав до цеха.
Механики лохи, а главный механик бездельник.
В линию для эл.инструмента врезается лубрикатор, который воздух смешивает с парами масла. Инструмент смазывается в процессе работы. Чем пневмоинструмент и выгоден, долговременной работой и малой обслугой.
Допустимое Гостом 42в (было 36в) при работе переносн. эл. инструментом, освещение....
12в в особо опасных условиях (перечень).
Первыми были (я не застал) на 50Гц. Ушли, мастера с трудом посписывали.
3 фазы, 115 вольт 400гц, у нас тоже был.
