Ортогональное расположение динамиков в АС типа "Винтом"
Там не метр, а пол-метра....
Причем, эти АС не просто ортогональные, а ортогональный обратрый рупор. Я немного "подредактировал" "трубу Войта" . ВСЕ! Кто приходил отслушать - были под большим впечатлением. Используемые динамики: Lowther DX3 , по ВЧ - Fostex T-90A. Для прослушивания в комнате 20 кв. м. мне хватает усилителя на лампе 6С45П с выходом по мощности 0,45 Вт!
кричат-то они громко, сомнений нет. А что с низкими? Как в щите или всё-же лучше?
P.S. В том смысле, что для меня щит (а лучше его полное отсутствие, т.е. голый динамик) - идеальное оформление. Любое оформление добавляет какой-либо своей "неприятности" к звуку динамика.
Какие неприятности добавила Носовская орта?
Вопрос к вам и к Meshin-у.
А эскиз можно. Точные размеры. Пропорции.
Хорошо, я постараюсь после праздников. Чертежи на работе.
С низкими все ОК. Щит - хуже.... Тоже в свое время делал, теперь на даче стоят.... :)
Между щитом и последними использовал купленный конструктор - обратный рупор от Fostex FE208E.
Он тоже проигрывает последним.....
Нашел! Первый рисунок - вид с боку, остальные - чертежи панелий, что заказывал.
Размеры вполне приемлемые.
АЧХ не снимали? Любопытно.
Нормальный загибон! smile_30
Если убрать угловатости и закруглить их, то напомнит некий рупор. Глядя сбоку на то, что я описал, можно представить круг в круге со смещением образующим рупорный раскрыв. С шириной конструкции большей диаметра корзины динамика. Если не найду эскиз (размеры не указаны), то придётся рисовать, чтобы было понятно. Но это уже завтра.
Эскиз - выложил. Как и гуторил, это ортогональный обратный рупор.... Такого пока ни у кого нет..... Сделал в 2014 году, хотел опубликовать, но..... одним словом не получилось.....
Очень круто! Если на самом деле так. Сам когда-то нечто рупорное пилил, поэтому понимаю что 30 Гц в таких габаритах ОЧЕНЬ круто!
Я абсолютно не верю в 30 Гц по -1,5 дБ, поэтому не комментирую. тут ошибка измерений или неправильная методика, или комнатный резонанс, чудес не бывает.
Тоже не особо верю, но хочется чудес. Приятно, когда коллегам везёт.
Возможно Вы правы. Но НЧ очень хорошие!
В это могу поверить даже не слушая, но в линейную АЧХ от микрофона до 30 Гц - нет. Много зависит от того как измерять. Можно измерить голый басовик в упор и, при его низкой резонансной частоте, получить 30 Гц.
Есть у меня психоз - приводить примеры, и вот потратил время, покопался и нашел у себя такую АЧХ одного моего динамика SABA. Заявлен резонанс в 20 Гц, но он у меня старенький, поэтому резонанс подрос:
Но я же не пишу, что он у меня по -1 дБ играет от 22,0 Гц.
Ловтеры DX3 Жени Комиссарова в рупорах довелось измерить , там честные 70 герц по низу, как Женя и расссчитал. Внеосевые ачх достаточно ровные, на оси ачх беспокойная, как у многих дюалконов. Звук красивый.
У Комиссарова была интересная рупорная конструкция с двумя Ловтерами. Звучало здорово. Такая АС была у него дома одна, но как бы одной хватало. Интересный эффект ненаправленного звука.
Ты такую мерил?
АС подобной конструкции больше никогда ни у кого не видел.
Вы сделали классический Задненагруженный Рупор.
К реализации идеи Носова "о преодолении АКЗ в громкоговорителе" это отношения не имеет.
