Покритикуйте усилитель MoFo!
  • Автор темы Автор темы UZVER
Сергей! Если у Вас есть интерес, поищу фото китайской платы (недостаток - плата двусторонняя), могу поискать свою плату (односторонняя) и не исключаю ошибок - надо проверять.
Остановка будет за полевыми транзисторами (транзисторы термостабилизации почти любые).
Раз с полевиками сложности, тогда не стоит утруждаться. Вряд ли в ближайший год руки дойдут.
Отсутствие конденсаторов в схеме привлекает. А то к электролитам всегда настороженное отношение, мелкие тоже часто сомнения что поставить — б/м, или полипропилен...
Спасибо за сравнение с другими схемами.
Думаю, единицам, а не многим. Свою плату я когда-то нарисовал и даже в основном спаял, но до конца не довёл (см. выше).
Деталей мало, монтаж не критичен, поэтому при желании можно собрать самому.
Проблема в ПОЛЕВЫХ транзисторах, они должны быть именно такими и комплементарными по характеристикам. Можно поискать на Али. На память - входных транзисторов одного типа - навалом, другого - есть, но дефицит.
Не делал, но на 100% уверен, что для пробы можно резко уменьшить напряжение питания, скажем до +-15 или даже +-12. Мощность ясно дело, тоже упадет в разы, пропорционально квадрату, но и тепло тоже, и станет ясно: понравится - не понравится, если да, то далее просто увеличить питание, радиаторы и немного подстроить.
У Пасса усиление небольшое, но мне хватало. Чтобы использовать усилитель на всю катушку, надо взять ламповый предусилитель с усилением на глаз примерно 10. Понятно, что ток покоя лучше согласовать с сопротивлением колонок, поэтому 8 ом предпочтительнее.
У меня нет хорошего лампового усилителя, есть только на 6Н3П+6П14П. Думаю, одни ламповые усилители будут лучше, другие - хуже.
Этот усилитель подобен JLHood 1969 - минимум деталей, хорошо звучит, прост в настройке.
Недостатки схожи - нагрев, вес, размеры, умеренная мощность, некоторые детали дефицитны.
Есть хороший вариант - модный когда-то оконечник Чуффоли (см. выше) добавив к нему ламповый предусилитель.
Вот только он требует ОЧЕНЬ хорошего охлаждения.
Но для пробы опять-таки можно понизить напряжение питания и ток покоя, временно пожертвовав выходной мощностью.
Зато нет особенных дефицитных деталей.
Получится ламповый усилитель с транзисторным выходом класса А без ОООС, с простой настройкой. Я лично не слушал, но жалоб на звук не читал, все жалобы были на то что перегревается и горит.
Нет ли у вас данных по выходному сопротивлению вашего полевика F5 . Усиление моей схемы АБ1 пришлось понизить до 2-3 именно по причине высокого выходного у одиночного латерала с ООС сток-затвор. В двухтакте было 3.3 Ома.
Нет ли у вас данных по выходному сопротивлению F5 .
Не измерял, сейчас заниматься этим несколько несподручно - домашние проблемы.
Может быть есть у автора, и есть целые иностранные сайты с обсуждениями этого усилителя. Правда, в подобных случаях искать в них нужную иголку, трудновато.
Здесь тоже по схеме усиление =6.
Постараюсь измерить, но не сегодня-завтра.
Было дело, ещё лет 15 назад слушая однотакт на 6п31с захотел попробовать "камни", вот на Чуффоли и остановился. Купил детали и по 4 тиристорных радиатора на канал (через общую пластину с пастой. Но тогда с тором питания не сложилось, плюс я был ну полный валенок в транзисторах, так и не попробовал. Лежат, думаю, у друга те МОСФЕТы. При желании можно и попросить назад, но не вижу смысла. Лучше бокарёвскую схему добью со временем.
Согласен, но для этого нужны настоящие "лежачие" транзисторы.
Сегодня на них цена кусачая, да и на подделку нарваться легко.
Транзисторы для Чуффоли дешёвые и доступные, но мороки с ним куда больше.
Вариантов лампового предусилителя много, полагаю, что здесь главное - нагрузочная способность, входная ёмкость у IRFP высокая, надо считать.
Только начал мечтать про светлое будущее- латералы на карбиде кремния- так сразу кряк- и обломись.
grushar
