У них заявлено +/-6дБ. Если сч приподняты, то получите 43 Гц с уровнем -7...8дБ и радуйтесь, типаесли умеешь, сядь, посчитай и прикинь, что получится в результате. Для интереса напиши на сайт Пи, что они ответят ......
Пётр Пи-шку в хорошем состоянии за 3000 р. нашел.Тут "Аудиоманы" обещают Beyma 12BR70 подвезти. Если верить даташиту, ящичек понадобится литров 140, или 120 (по ихнему). Цены, правда, "заставляют задуматься" - 5525, но "12", а Пи-шка"15" - 4740, но 235 литров.
Ваши слова золотые- да на Вегу, тамошним (чуть не сказал-щитомордникам) щитоводам . Для них Джамо 909 - храм Истины. И на всякое сомнение в самой возможности работы этого лукавого устройства в тебя летит народный гнев и крики ты кто такой, со своей спектралябией? Кто ты- и кто ........Д Ж А М О ............!!!!!Довелось поторговать Jamo 909. Без хитро спрятанного тембр-блока-эквалайзера кал редкостный. А все великая сила рекламы - двигатель торговли и втюхивания.
Вот это результат . - РЕЗУЛЬТАТ, если точнее. Не одинок я во Вселенной, есть умельцы, из чего угодно вытащат Звук. Браво !!! Этот дин и вправду создан для инвертора, а его пхают в щиты, всякие умельцы.Трёхполоска на динамиках:Alphard PS-12,Visaton B200,P.audio 407n. НЧ-оя (выхлоп в пол),сч-вч - оя. Настраивал под комплект заказчика: Luxman M7,С7,привезли,у него оказался в наличии ещё и полный набор верхних Electroсompaniet. Подключили-так и оставили.Расстались довольные результатом.Заказчик сказал:"Лучший звук за все годы."Стоят в кдп квадратов 50.
СЧ-ВЧ блок самостоятельный,что позволяет смещать его по глубине.НЧ (45Гц)-вполне достаточно. Alphard и Visaton доработаны.Построено четыре подобных ас,отличаются внешним видом.
Отличная игрушка без дна. И глубокая - большой объем ящика прячется от глаз в глубину. По мне хорошее решение. Правда на комод из дуба не похоже, морда лица не сильно страшная. Пропорции не по Саше Бокареву....объём нч-блока под 200(л),стенки-43мм,выхлоп в пол позволяет менять подачу нч-диапазона.Изменяем высоту ножек-меняется подача, убираем вообще-получаем почти ЗЯ.
Да, верно пишете, средина у него живая и красивая, низко валить её- убить звук на корню.Пётр,объём нч-блока под 200(л),стенки-43мм,выхлоп в пол позволяет менять подачу нч-диапазона.Изменяем высоту ножек-меняется подача,убираем вообще-получаем почти ЗЯ.Диффузор PS просто нуждается в пропитке.Новым динамикам необходима разминка часов 150.Не любят сложный фильтр и низкий раздел (ниже 300)-сразу "тухнут".
По АЧХ-да,именно так.
Чем подхватить? Вот,что является краеугольным камнем в построении акустики. Имеем хороший средник-задаёмся этим вопросом,нч-лопух-аналогичный вопрос,ну и т.д..
Оригинальнейшее оформление-с. Высоту ножек на слух выставляли?Пётр,объём нч-блока под 200(л),стенки-43мм,выхлоп в пол позволяет менять подачу нч-диапазона.Изменяем высоту ножек-меняется подача,убираем вообще-получаем почти ЗЯ.Диффузор PS просто нуждается в пропитке.Новым динамикам необходима разминка часов 150.Не любят сложный фильтр и низкий раздел (ниже 300)-сразу "тухнут".
В смысле - фазоинверторы? germes писал, что сие ОЯ!При "выхлопе в пол", менял сами фазоинверторы (с целью повысить частоту настройки) и не смотря на разные варианты (от отверстий до различных диаметров и длин), частота настройки менялась на пару, тройку герц
Вот и я обратил внимание на объем и задумался. Получается, что может быть и мне можно 200 - 250 л вопхнуть.Я хочу сказать, что объём 200 литров - это довольно вольготно иметь, ...
Почему, увидев чужое фото, Вы решили, что теперь и для Вас не проблема ящики объёмом 200-250 литров в комнате разместить? Только ли потому что с виду этот объём теперь (на примере чужой конструкции) не кажется таким громоздким?Вот и я обратил внимание на объем и задумался. Получается, что может быть и мне можно 200 - 250 л вопхнуть.
Я не сказал "не проблема", я сказал "задумался" и "если очень сильно захочется". Пока не сильно захотелось.Почему, увидев чужое фото, Вы решили, что теперь и для Вас не проблема ящики объёмом 200-250 литров в комнате разместить? Только ли потому что с виду этот объём теперь (на примере чужой конструкции) не кажется таким громоздким?
Да, точно. Бочечку можно положить для представления 200-т л.Сельхоз работы представляют наглядный "аналог"- бочечку 200 литров
