Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,184
- 612
- 83
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 17
Кто-то утверждает что ВЧ динамики рупорного типа хорошо звучат, так же многие, особенно опытные слушатели, находят в звучании рупорных динамиков рупорные недостатки обусловленные переотражениями и интермодуляцией, которые совершенно отсутствуют у динамиков непосредственного излучения.
Причины применения рупорных ВЧ динамиков называются разные, главная из них - повышенное звуковое давление. Действительно теоретически оно больше, на практике так бывает далеко не всегда.
К сожалению мало кто задумывается (по причинам озвученным ранее в других темах) каким образом происходит увеличение давления. Это и понятно, потому что чем больше будут задумываться, тем меньше будет поклонников рупоров.
Сторонники открытого звучания часто выбирают динамики известных брендов и с удовольствием используют их до момента повышения требований к звучанию своих систем. Такое повышение практически всегда ведёт к смене динамиков на более чувствительные. Если пищалка была подключена через резистор - это решает проблему: резистор можно уменьшить или вообще убрать. Но, каждый увлекающийся хорошим звуком, рано или поздно сталкивается с проблемой когда резисторов уже нет, а пищалку не слышно или слышно, но недостаточно громко. Всякие варианты типа добавления внешних магнитов и различные пропитки быстро себя исчерпывают. Замена пищалок на такие же другой модели или фирмы не решают задачу. Остаётся только два пути: или рупор или ....
Что делать если с рупорами уже наигрался и понял что это не выход.
Можно сделать обычный классический ВЧ динамик с чувствительностью 93-94 dB на самом верху диапазона.
Для этого понадобятся современные неодимовые магниты.
Естественно нужны ещё магнитные цепи.
Надо только их склеить и намагнитить.
Подвижки тоже понадобятся.
